Extreme VR1 5W-50 свежее
Extreme VR1 5W-50 свежее за анализ спасибо Bonker.
Extreme VR3 5W-50 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1.
1) Масло выполняет требования стандарта SAE и может смело называться 5W-50
2) Вязкость при 100С = 17.80 сСт - норма для SAE 50
3) Индекс вязкости - 193 - высокий, что говорит о хорошей работе масла в широком диапазоне температур
4) Щелочное число - 14.29 (ASTM 4739) - высоченное, что говорит об отменных нейтрализующих свойствах данного масла. Если замерить TBN традиционным способом для свежих масел (ASTM 2896), то результат будет около 16.
5) Кислотное число - 2.50 - нормальный показатель
6) Температура застывания -43С - достойный показатель для густого масла
7) Вязкость холодной прокрутки стартером CCS = 4297 мПас - отличный результат, запуск при -30С будет уверенным
8) Испаряемость масс NOACK (угар) - 8.13% - масло не склонно к угару
9) Пакет присадок: противоизносный на основе Фософра и Цинка / моющие присадки на основе соединений Кальция.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики.
Вывод: Хорошее спортивное масло, которое не только способно хорошо отработать по назначению, но также обеспечит чистоту двигателя и уверенный пуск до -30С и даже чуть ниже. (описал Dimmy)
@torcon, а почему в шаблоне вязкость при 100 требования нормативов для w-40 указана?
Вот это щелочное :laugh: Хочешь помыть грязный мотор - оно для тебя :) И ведь оно еще измерено занижающим ASTM D 4739. Если измерять щелочное ASTM D 2896 будет около 16 мгКОН на 1гр.
Вова спасибо поправим.
Пакет полон кальция.. и только)))
Масло я так понимаю поизиционируются как для гонок/отжигов, но какое то неоднозначное, только вязкостью и соответствуют призванию.
Щелочное такое для гонок - незачем, количество кальция - тоже, лучше бы ZDDP было побольше, бора и молибдена, которые часто бывают в специфичных продуктах для гонок нет вообще.
Вот как то так.
Я бы это масло позиционировал как "Масло для автомобилей с пробегом High Millage, с ультра-очищающими свойствами, защитой при высоких температурах и малым расходом на угар". :)
Но я так понимаю Bonker в подобной вязкости совсем не для таких целей делает масла :)
@torcon, или возможностью использовать это масло в качестве промывочного?
Как я понял (может ошибаюсь пусть поправит) Extreme было решено ввести для автоспорта отдельную линейку Extreme VR2 0W-50 и Extreme VR2 5W-50 на пао с эстерами и возможно молибденом. А эти будут как VR3 0W-50 и VR3 5W-50...
Такое я бы залил на промывку коробки)
@владелец гольфа, часто в свежем много кремния - это противопенная присадка (она на основе соединений кремния)
@владелец гольфа, из последнего:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28627-kixx-g1-0w-20-api-sn-svezhee/
в описании к маслу 15 пункт смотрите.
Встречается подобное, не все противопенные присадки на основе кремния, но есть и такие - тогда вылазит кремний в свежем.
а можно навскидку какие еще масла содержат столько кремния?
Это противопенная присадка. Кремний на уровне 5-10 ppm - нормальный показатель.
тут еще важно как отбирали и в какой таре до лаборатории ехало. Может и по дороге кремний попасть.
