1. Тип двигателя
2. Пробег
13 часов назад, DRON 33 сказал:
  Скрыть контент
Там хон стирается в ноль , эллипсы, но задиров нет :unknw:
Спойлер
знаю , мотор с пробегом 320 разбирал , вкладыши ,кольца и прокладку ГБЦ заменили и он дальше пошёл .:unknw:
6 часов назад, Demolition Man сказал:
Если бы в этих движках использовалось масло с допуском A3-B3-4 , то , вполне очевидно , никаких задиров бы и не было бы .
С чего это вдруг ?
В 13.11.2017 в 15:45, odisva сказал:
Стр. 47 ...Я даже предположу, что любимые многими маслофорсунки не спасут ситуацию, так как кроме форсунок нужно еще иметь и конструкцию поршня для эффективности использования форсунок. Интересно было бы почитать или глянуть где показано, что  масляная пленка на 40-ке крепче чем на 20-ке.
Интересная темка...
Если форсунки, то температура масла выше, поэтому требуется охлаждение масла - радиатор. Если с форсунками и без радиатора, то тут 40-ки лучше будут. 5w-40 и 10w-40 - как правило более плотные (крепкие) масла, но это не ваши масла.
Сочувствую тем, у кого задиры. По-моему, там не хватает масла, а причины... ХЗ. Скорее всего такова геометрия поршня и нормативы завода по зазорам.
В 14.11.2017 в 16:56, Вадим_69 сказал:
Стр. 53 ...Не могу найти ссылку (в какой-то теме у нас) на американское исследование, в котором рассчитали вес металлов в фильтре и в масле. По многочисленным образцам получилось в фильтре что-то около 5-8 % от общего содержания металлов в масле. Несколько процентов, КАРЛ! От 1/12 до 1/20! Сильно фильтр влияет??? ...
Поищите. Так как заявленное сомнительно. Речь ещё о магнитной пробке, металл с которой не попадает в анализ. Металл (стружка) на пробке - это металл не в масле и на анализ не попадает.
В 14.11.2017 в 21:27, NAK сказал:
Стр. 54... Все прожарщики ездят на 40-ках, поэтому вынуждены ставить магниты для сбора стружки. Нормальным людям они не пример.
Я не прожарщик, их результаты 'пережаренной яишницы' игнорирую. Но 40-ку уважаю. Слышал, что на Ренж Роверах коленвал ломает у тех, кто 40-ку НЕ использует. Хотя им НЕ прописаны 40-ки.
Я искал мягкое масло, поэтому 40-ка от Тоталя. Но мой мотор спроектирован скорее всего под 10W-30. Но у моего мотора есть свои недостатки (болячки) от проектировщиков. Коленвал миллионник, поршневая на полмиллиона, а вот ГБЦ и привод масляного насоса (два вала и втулка) могут и к 50000 км давление масла уронить до единицы. Но я вынужден добавить 10% 0W-40 Лукойл Полартеч из-за гидрокомпенсаторов. Не 5W-40, но что-то близкое. Мягкость не утратил. Если мне 30-ки заливать, то мне надо более мощный масляный насос ставить от дизеля (ЗМЗ-514). Мне 30-ка не понравилась. Машина резкая, оборотистая т.е. не комфортно. Поэтому у меня отношение к 30-кам и ниже как к резким и оборотистым маслам.
Я ездил пассажиром на Хундеях с мощными движками. Моё ощущение, что движки мягкие. Мнение сложилось, что им не нужны вязкие масла для мягкости. Мнение сложилось, что Хундеям вообще не нужен прогрев мотора, а суть этого я для себя обозначил как 'японский синдром'. Как-то один рассказал, как японец-иженер вытаскивал один подшипник -- он руками нагрел корпус (деталь лифта) и вытащил подшипник. А наши прогревали горелками и не могли вытащить. То есть, их инженеры производят высокоточные детали.
Если бы у меня стуканул Хундеевский мотор (поршневая), то я попробовал бы соскочить с масла на масло Тойота 5W-30. Это единственная 5W-30, у которой плотность 870 г/литр, почти как у хороших 10W-40.
Изменено пользователем Sulima
1 час назад, m724 сказал:
Sulima У меня есть Ленд Ровер , и масло там не при чём .
Я так понимаю, ломает коленвалы у моторов с не совсем английской историей и при экстремальных условиях
СИНТЭКС Моторы с совсем не английской историей ! Моторы PSA  и что-то мне подсказывает (но могу ошибаться!) , что он даже не французский изначально , а итальянский !( Фиат) ; В этих моторах , как и в моторах KD и  KE  корейцев есть серьёзные  конструктивные недостатки , в том числе по смазке и замкам вкладышей , точнее их отсутствие ! Так что в моторах 2,7 D коленвал обязательно сломается пополам , дело времени ... Условия эксплуатации не влияют на скорость и время  повреждения коленвала  .
В 21.11.2017 в 10:06, Arkadiy75 сказал:
Стр. 63 ...
Прочитал на соседнем форуме (думаю против не будут, что скопировал текст):
Андреас
G4KD/NA, так там косяк лишь в том, что гильзы слишком тонкие и со временем они начинают дышать, а потом  их как бочку раздувает- проблема решается установкой гильз с толстой стенкой- Ка-пауерс, так делает и форсунки охлаждения поршней ставят, и машинка  бегает заметно дольше.
Вот и ответ. Масла 0-5W-40 тут не причём.
В 05.12.2017 в 19:54, Gadya сказал:
У меня застучал на холодную на малом пробеге при смене на масло с бедным пакетом присадок. Залил снова с молибденом стук  - пропал.
А везде гадают причину задиров... Движок стучит с новья практически, чуть не то масло капнешь, причем на холодную! Никакого перегрева, маслофорсунок, нагара и прочий фигни...
В 05.12.2017 в 19:58, Sportage72 сказал:
@Gadya, про какое масло с бедным пакетом присадок речь?
В 05.12.2017 в 20:10, Gadya сказал:
Посмотрите мои сообщения. Не хочу пиар/антипиар устраивать...
Не поленился, посмотрел:
В 01.02.2018 в 09:11, Gadya сказал:
На 10 ткм пробега залил LM Molygen 5w-30. Сейчас 15 ткм пробег.
На холодную стучек все-таки бывает и на LM, с прогревом исчезает, как буд-то гидрокомпенсатор, но не всегда, 50/50. Но не такой сильный и не так часто как на hyndai xteer 5w-30 без молибдена, на том был всегда и очень громко...
3 часа назад, Sulima сказал:
:DD
Sulima  они родные гильзы ставят, а по толще только дартон
В 20.12.2017 в 00:38, lzsound сказал:
Стр 75.... На высоких оборотах это трындец сразу катализатору. У него это на трассе случилось именно в момент обгона и тапкой в пол, как он мне поведал.
Мотор стуканул на трассе. Уууу...
У меня 150 л.с., блок чугунный без гильз, форсунки масла на поршня, радиатор охлаждения масла. На трассу выходишь спуск-подъём и 130-140. Радиатор трёхрядный, термостат холодный, 12 литров антифриза, объём масла около 5 литров, 4 форсунки на впрыск перед впускными клапанами.
Таки вот...  Десять минут и масло 40-ка прогревается так, что как водичка. Это понятно по падению давления до единицы, при этом срабатывает клапан и далее масло не попадает в радиатор охлаждения при давлении менее единички (на пятой), поэтому скоростная езда на четвёртой. Заливаю 95 Лукойл. При умеренной езде до 100-ка масло так не перегревается.
Вот...
А если у хундеевского мотора с теплообменными процессами просчёт, да ещё гильзы тонкие, то задиры не при прогреве, а на трассе -- при обгонах, отжигах, спусках-подъёмах.
Мне с Лукойла посоветовали не лить 92. Мол тестируют, а от него много сажи. Хундеи на 92 ездят? Ну, ну... Так от этого и стучат. Сажа, детонация...
