1. Тип двигателя
2. Пробег
5 часов назад, Booth сказал:
В каком месте она такая же если одна чистая а другая с г..м?
Сейчас слил тоже самое масло, что было и в прошлый раз - 0w20. И пробка была на вид такая же как на фото с надписью 0w20.
2 часа назад, Sportage72 сказал:
у бывшего G4KD нет, чисто под днищем авто был кат
не совсем, под днищем это уже второй кат, первый после коллектора, а не в самом коллекторе.
1 час назад, Inzhener сказал:
Показательно! Такие фотки запросто могут затянуть в ряды гиповеретенщиков!
Рано ))), вот если так же будет на чистой 20-ке без присадки Xenum CE300. Возможно присадка делает то, для чего создана :unknw:
5 часов назад, optogan сказал:
Кореш на cerato 2.0 G4NU  тоже не смог прошится, говорят что то залочено там.
вот и на i40 та же беда. но они вроде как работают в этом направлении
В 18.11.2018 в 06:07, Booth сказал:
- теплообменник греющий постоянно масло (проворачивание и дерет вкладыши при высоких скоростях - Совпадение, не думаю! ),
Температура масла что с теплообменником что без одинаковая, теплообменник ускоряет прогрев масла. При термостатировании мотора на уровне 90 гр - о каком негативном влиянии теплообменника на результат может идти речь?
- кат греющий заднюю стенку (задиры в основном со стороны задней стенки - Совпадение, не думаю. ),
Между катом и цилиндром еще рубашка охлаждения, по которой активно О.Ж. циркулирует. Сильно сомневаюсь что алюминиевому блоку  с активной циркуляцией О.Ж. можно обеспечить ассиметричный нагрев в зоне контакта поршня с цилиндром.
- отсутвие форсунок и таблетки поршни
Поршни таблетки - повсеместное решение. Хотите полно окружной поршень - получите эффективность мотора на уровне ваза до Federal Mogul-овской эры.
Форсунки  - да, это облажание.
В итоге имхо - или С.О. делать мега феншуйную с форсунками и т.д. Или зазор поршень - цилиндр - корректировать под ущербность С.О.
3 часа назад, Inzhener сказал:
Показательно! Такие фотки запросто могут затянуть в ряды гиповеретенщиков! :D
Это верно .
1 час назад, odisva сказал:
Во-во.  Я всерьёз озадачен темой по подбору антифрикционной добавки в наши двигатели и твой опыт по использованию Xenum CE300, если не трудно вот сюда можно вложить со всеми интимными подробностями, что это за средство, каково его назначение, функционал, стоимость, эффект и т.п. факты.
Изменено пользователем VV"351
3 часа назад, optogan сказал:
Хорошая шутеечка!  Изучи конструкцию СО 4B11и аналогичных корецев, узнаешь много интересного.
3 часа назад, odisva сказал:
И наверное, без очередной добавки присадки в масло состояние пробки будет не показательно. Ты же уже закалил металл в парах трения аж на почти 100 тыс.км:shok:, если верить производителю, больше оч долго ничего стружить не должно.;)
1 час назад, VV"351 сказал:
Чет мне в это слабо верится :). Одна из характеристик  - снижение расхода масла на угар. А у меня 20-ка как раз начала подгорать. До 4000 уровень на месте, а потом вниз. На 30-ке 8000 и все на месте было.
3 часа назад, VV"351 сказал:
Через 6000 отпишусь. Это месяца 3-4.
5 часов назад, VV"351 сказал:
https://www.xenum-auto.ru/prisadki-i-promyvki/ce-300
11 часов назад, odisva сказал:
По ссылке, которую дал m724, не заявляется снижение масла на угар. Это есть в инструкции к составу?
И ещё вопрос: это долговременная присадка или ее надо добавлять каждый раз при замене масла?
Не все скопировали в той ссылке :D
http://www.proxenum.ru/prisadki/dlya-dvigatelya/xenum-ce300/
https://xenum.com/ru/домашняя-страница/products/additives/engine-oil/ce300/
http://xenum.ru/product/ce-300/
53 минуты назад, Inzhener сказал:
Не озадачивался этим. Купил один флакон попробовать и на две замены разделил. Там в составе нитрид бора, а он вроде как одноразовый.
А у Вас картер на сколько литров? Мне так если лить, так мне каждый раз надо ее добавлять, т.к. у меня картер 5.8 литров до отметки максимум.
2 часа назад, odisva сказал:
Так и в масле Амсойл вроде как есть этот нитрид бора , если не ошибаюсь .  Тогда может есть смысл просто заливать масло в составе которого этот бор есть ?
22 часа назад, odisva сказал:
А для чего она создана и как работает (в теории, конечно)?
