1. Тип двигателя
2. Пробег
В 04.04.2018 в 20:32, Вадим_69 сказал:
В GDI зольность имеет значение, и не из-за катов - есть мнение, что высокая зола "засирает" впуск.
А вот в обычные атмосферники типа обсуждаемого здесь лить малозольники смысла не вижу - кат действительно от плохого бензина скорее помрёт, чем от масла. А при нормальном топливе опять же чтобы кат от масла помер, надо чтобы мотор литрами это масло жрал...
:good:Правильно мыслишь тов Выдим_69, на 200% согласен... Насчет GDI - а что мешает раз в 2-3 замены переодически осматривать,  и проводить профилактику и мойку впуска и клапанишек проводить(по необходимости)??+ визуальная проверка..
1 час назад, val_kaz сказал:
Есть еще вопрос. Проблема описана вот здесь https://www.drive2.ru/l/505374028106564178/ Интересует по какой причине днище поршней очистилось до металла. Нормальное состояние поршней это в любом случае когда нагар присутствует
а что повлияло на такое очищение до металла? Сейчас любой авто посмотри и ни у кого не будут поршня чистые до метала при пробеге 50 тыс
Такое бывает при попадании ОЖ в камеру сгорания, при частично пробитой прокладке ГБЦ или по иной причине
Народ же использует-практикует эффект очищения "паром" камер сгорания и всего, что там находится - а тут оно само...
6 часов назад, lzsound сказал:
Картинка утрирована и просто как пример что такое перекладка и что куда упирается. Само-собой что таких зазоров и перекосов не бывает. Еслиб картинка была с реальными перекосами и зазорами - ты бы их и не увидел.
Наверху гильзы риски от огневого пояса при перекладке ( я НЕ по твоё фото ) Огневой пояс упирается в гильзу из за зауженной юбки поршня. Поршень имеет только две ( правильные ) точки опоры при перекладке - это кольца наверху и юбка снизу. При зауженной юбке поршень перекладывает сильнее и опора вверху уже на огневой пояс, а не на кольца.  Пожалуйста!!!  - перечитай несколько раз ВНИМАТЕЛЬНО вникая в то, что я написал.
Теперь касаемо фото гильзы в твоём сообщении - это НЕ задиры. Хон цел. Это вполне обычное и частое явление на многих моторах в первые тысячи км. обкатки. так как геометрия гильз НЕ!!! может быть идеальной (в гражданских моторах тем более). Ты ручаешься за то, что в этом месте гильза не заужена на ~0.005-0.01мм. и не идёт поджим колец?
Чтоб это ЗНАТЬ наверняка нужно разобрать мотор, взять нутромер, обмерить отклонения окружности гильзы и отметить места заужения или расширения от номинала. Потом взять поршень и измерительную скобу и обмерить поршень по всей окружности огневого пояса. Там как раз должны быть определённые отклонения от окружности!!! Потом измеряем скобой диаметр юбки и сопоставляем с тепловым зазором расширения из документации к мотору ( тепловой зазор поршень - гильза по юбке считают так как у юбки самый большой диаметр ДОЛЖЕН БЫТЬ относительно его других размеров )   Но ты даже вникать не станешь в написанное, не то, что разбирать и мерить, мерить и ешё раз мерить, а только потом делать выводы и давать заключения.
Ты понимаешь,что без этих необходимых « танцев» ответов точных и однозначных не получить?
Вы, как простые пользователи на это повлиять и что либо исправить просто физически не сможете. Тут тупая банальная лотерея кто везучее другого и кому какая машина попалась. Хорошо собранные моторы могут ездить на практически любых жидкостях. Люди форсируют НОРМАЛЬНЫЕ моторы +100% ничего не меняя в поршневой и насилуют как могут на «простомасле» и всё норм - никаких задиров и даже металлов то толком нет в отработках.
Нахрен только я об этом всём распинаюсь - не понятно...
Спасибо огромное! И Вам же не лень было написать это? Пусть и не в первый раз. Кое-кому не лень по 100 раз в день восхвалять Зепро 0w20 с объяснением, аргументацией. Кое-кому не лень восхвалять и боготворить антифризы Митасу, Есперы, Якко, А-110 и дистиллированную воду от п. 13 ил Лавра и т.д. Кое-кому не лень восхвалять и петь оды полигликолевым смазкам в пальцы суппортов. А вот кому-то стало лень, и он купил какашкомет и пуляет им в разные стороны.
Вам еще раз большая благодарность за квалифицированный ответ и познавательный, несущий полезную инфу, пост. Это все на полном серьезе, без стеба в Вашу сторону.
Hyundai Santa Fe 2.2 дизель. Эндоскопом обнаружены задиры. Фото не сделаны, придётся повторить.
Шум в районе 1-2 цилиндров. При повышении оборотов  оборотов стучащий звук усиливается.
Звук похож на "стучащую" форсунку, либо рокер.
25 минут назад, Paulson сказал:
Соглашусь, пригоняют к нам машины с пробитыми \прогоревшими\сгнившими прокладками ГБЦ , там действительно поршни белые и без нагара .
Только что, Legion777 сказал:
Звук похож на "стучащую" форсунку.
может палец в поршнях стучит .
9 минут назад, m724 сказал:
А почему именно стучит, а не клинит ..?
m724 Уверен? Точный диагноз?
может палец в поршнях стучит . - это значит возможно ! В моей практике на дизелях так было .
Только что, Нитро сказал:
ХЗ почему не клинит , мне такие моторы не попадались, чтобы стучали \болтались были, чтобы клинили таких не было !(в дизелях!) , в бензиновом моторе Ниссана клинили , это было .
m724 Может\возможно форсунка стучит. Может поршень на перекладке. Может\возможно рокер (ы). И т.д. и т.п.
7 минут назад, Legion777 сказал:
Точный диагноз?
Я поражаюсь:
Какой точности диагноза вы ожидаете без доступа к телу ?!
Да даже разобрав на гайки и болты - хер утвердительно ответишь, что тарабанили именно пальцы.
Я за 23 года ковыряния в недрах не могу однозначно сказать, что хоть в одном из случаев, стук исходил от пальца в поршне.
Видал всё, но чтоб так, по интернетному нюху сказать: "пальцы" - это, считаю, нужно быть сделанным шатуном ...
согласен .
Я поражаюсь:
Если вы не видели это не значит что такого не бывает и это не видели другие . Я за 35 лет , как вы изволили выразится ковыряния , бесспорно повидал по-больше . Я в руках держал поршня с шатунами и пальцы в них стучали .
