1. Тип двигателя
2. Пробег
val_kaz у этого человека есть какие то данные?
п.с. я это к чему, просто переписка, просто картинка, просто без авто, просто без всего?!
1 час назад, Евген 48 сказал:
В смысле данные?  Он член клуба владельцев ix 35 и на drive 2 тоже зарегистрирован. Ix 35 продал
Изменено пользователем val_kaz
8 часов назад, val_kaz сказал:
обмусоливание потому что идут рекомендации от форумчан которые не способствуют улучшению ситуации. И мало того рекомендации от тех у кого нет корейских авто))
Так это же интернет, что вы хотели))
Дык, судя по переписке, два раза была залита "Тридцатка", затем United Eco Elite 0W-20, в котором в 8-9 раз меньше молибдена, относительно оригинального масла. Тут всё логично и ничего нового.
Дайте пример, чтобы заливалось всё время оригинальное масло и чтобы были с этим проблемы - такого нет в природе. Вывод один - эти двигатели не терпят экспериментов.
VAn12 ты просто "Монстр", щас где то рухнула Империя:D
Ща будут требовать ПРУФы:DD
Что то меня давно не было .
Как дела? Был найден ответ , откель задиры? Чооо говорят узкоглазые ? Забили?
Надо самому глянуть в мамин аппарат ix 35 , масло менялось очень часто , пробег где то 35 700 - 9 замен , Total hks + 1 раз ineo
9 часов назад, Paulson сказал:
Это было высказано ещё хз сколько десятков страниц назад - но обмусоливание темы продолжилось :)
точно!
Какие именно рекомендации не соответствуют улучшению ситуации ? Вы применяли эти рекомендации , что делаете такие заключения ? Если у людей нет корейских авто , то это не говорит о том что они не знают как сконструированы моторы , которые не доставляют головной боли ! или вы считаете что для качественного ремонта корейского мотора и вообще автомобиля , автомеханики и мотористы просто обязаны ездить именно на корейцах ?
я думаю что точно в такой же в какой до этого задрались. Номера блоков соответствуют номерам к примеру моего блока
" Я думаю" и "я знаю " -это две большие разницы . Хорошо разжую : в какой комплектации приходит блок ? пустой блок , с поршнями , с НОВЫМ маслососом ? или нет ?
1 час назад, VAn12 сказал:
Случайно встретил на драйве отзыв как раз в эту тему. Приведу его здесь, а то тут некоторые товарищи-флудеры своей придуманной из головы статистикой и двумя годами одних и тех же вопросов уже порядком надоели:
"Мнение еще людей.
Причины задиров в неверно используемом масле. Без вариантов.
У меня вторая машина была спортейдж 2011 года — знаменитый 2л бензин 150 лс. Поскольку дилер на ТО бахал в мотор 40-ку — я отказался у него менять масло. Тогда еще не безизвестный Волф сказал, когда пошли первые капиталки моторов, что дело явно в том, что масло которое льют в эти моторы не подходит. А его опытнейшего моториста орда дятлов диванных засрала. что типа "в книжице написано." а ты не подходит… Тогда на дроме много дебатов было, но многие адекватные люди сходились к мнению, что этот мотор не исключение и проектировался под 20-е масло. Я на свой страх риск тогда начал менять масло на оригинальное 5в20 и делал замены при 5 тыс. Потом ушел на Зик 0в20. И на нем и продал авто куму в начале этого года с пробегом 115тыс, который и по cей день льет 0в20 от Зика и меняет на 5 тыс — благо цена низкая и две замены зика на 5 тыс равны одной замене Шела на 10 тыс. Но при этом зик тот что надо и всегда живой, в отличие от шела… уже после 8 тыс.
Так вот мы смотрели камерой у меня цилиндры в начале того года… а задиров то не было, как и нагара на клапанах! … самое прикольное, что этот факт тогда на дроме отдельных товарищей не убедил. Они придумывали всяческие теории, но никак не основной причиной наличие двадцатки в моторе и своевременную смену — 5 тыс. +95 бензин
Но как говорится дураков в мире на всех хватит. Я лично убедился, что правильно сделал в свое время и послушал Вольфа. Но тот же знаменитый Солярис с пробегом в 480 тыс на ойл-клубе — его там разбирали — на двадцатке прошел все 480 тыс. Компрессия — практически как у нового… и не одного случая задиров или капиталки мотора у машин катающих двадцатку в моторе (постоянно, естественно, а не добивших сороковкой мотор а в конце вливших двадцатку — ой не помогло. двадцатка говно, такие примеры встречал).
За то историй с кретинами, что лили 40-ки, 30-ки с А3 и капиталили моторы или получали задиры — куча.
Народ настолько отупел, что думать вообще не хочет. Во все корейские моторы идут масла *в20 с интервалом замены в 5-7 тыс в зависимости от того, где больше трассы. Это факт для тех, кто хочет думать головой, а платить рублем за не желание думать.
Но разбираться с этим хотят единицы. Проще капиталить моторы. И тыкать в книжицу пальцем, где проплаченный маркетинг написал что лить, глядя на задиры и заказывая новый блок, при этом."
тут и добавить нечего :good:
А, существует ли в мире еще хотя бы один производитель, двигатели которого легко отправить в капиталку при использовании масла с вязкостью превышающей 10-20 единиц и пробегом превышающем лишние 5000? На первой сотне пробега.....Слышал про проблемы Хонд с распредвалами, но не совсем однозначно там.
Изменено пользователем Николай 3
53 минуты назад, Николай 3 сказал:
Мне такие моторы не попадались. Вязкость масла превышали вдвое и ничего , моторы работают.
4 часа назад, Dumus сказал:
а что оригинальное масло только можно заливать а другие масла 5-20 и 0-20 отстой?)) Только на оригинальном масле двигатель может работать, на остальных он должен получать задиры?)) так вот после 0-20 он смотрел цилиндры и как раз после оригинального 5-20 задиры эти и получил
