8 апреля 20179 г Закреплён Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться! 1. Тип двигателя 2. Пробег 3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.
17 апреля 20188 г 2 часа назад, m724 сказал: Но получается что вроде как это лучшее из масел приближённых к нулёвкам . не так ли ? Есть ещё парочка подобных масел, у которых прямо был также измерен CCS при -35 (правда, первое уже не производят, а второе в данные моторы не очень подходит, т.к. A3/B4): Ну и ещё вариант от Mobil: Изменено 17 апреля 20188 г пользователем Вадим_69
17 апреля 20188 г 36 минут назад, val_kaz сказал: Я вот хочу залить 20-ку , но уверен что сразу получу задиры Интересно, а корейцы, наверное, заливая 5W-20 в Корее, ни о чём не догадываются? В 26.01.2018 в 21:11, Mexmax сказал: Выбрал Premium LF Gasoline 5w-20, на решение повлияли переговоры с Корейцем, знакомый работает в Корее- вахтой, попросил обратиться в любой центр Хендэ и вот что ему сказали, дословно: "Ох уж эти Русские" 5w30 - это предельная вязкость для этого мотора, мы можем использовать его обычно на двигателях с пробегом около 100к и более, для новых машин, мы рекомендуем и ЗАЛИВАЕМ масло вязкости 5w20, на заводе льют аналогичное масло по вязкости. А я вот уверен, что, залив 5W-40, как и любое масло с высоким HTHS, хоть 5W-30 A3/B4 или C3, получишь задиры быстрее... Короче, есть сомнения - лей 0W-30 A5...
17 апреля 20188 г Автор 11 минут назад, Вадим_69 сказал: Интересно, а корейцы, наверное, заливая 5W-20 в Корее, ни о чём не догадываются? А я вот уверен, что, залив 5W-40, как и любое масло с высоким HTHS, хоть 5W-30 A3/B4 или C3, получишь задиры быстрее... Короче, есть сомнения - лей 0W-30 A5... В Корее нет движков MPI. Там в основном GDI так же как и в Европе. Ну и там в основном дизеля. А смысл лить сейчас на лето 0-30? Или вообще лить 0-30 если морозы ниже 15 не бывают. Можно лить 5-30 близкое к 0-30. Лукойл 5-30 почти как 0-30 Изменено 17 апреля 20188 г пользователем val_kaz
17 апреля 20188 г 20 часов назад, VV"351 сказал: Не оставляйте без внимания то факт, что сам разработчик/производитель моторов G4KD, G4NA для жарких климатических зон, куда они такие машины экспортируют, категорически рекомендует заливать масла _W-40, а использование масел 5W-20 вообще почти (дословно)не допустимо. Значит более благотворная работа загущенного масла при критическо-предельной термической нагрузке на двигатель в условиях повышенных внешних температур имеет место быть! А как тут плеяда веретёнщиков пытается впаривать участникам форумных дебат, что мол, более жиденькое будет лучше циркулировать, лучше охлаждать ЦПГ и т.д. и т.п. Сами-то не обращали в жаркую пору, да ещё и где-нить в южных регионах, как раскипяченный двигатель с постоянно включающимся вентилятором, тяжело работает, появляются какие-то посторонние повышенные шумы, шорканья, и как он в целом задыхается от горяченного воздуха на всасе? Уж какому двигателю не знаю, будет сносно работать на 5-20, ну уж точно не G4KD, 1. Насчёт плеяды веретенщиков и "более благотворной работы загущенного масла" - может для начала разобраться, как работает масло в ДВС? Выше уже привёл мнение самих корейцев, мнение нормальных мотористов. Всё на своём. Ну зальёте вы 10W-40 (для жарких климатических зон) - ваш маслонасос только раньше редукционный клапан будет открывать, в итоге никакого роста давления с ростом оборотов вы не получите, а скорость маслопотока будет хуже, как и отвод тепла от деталей - к чему это приведёт в ЦПГ, несколько страниц назад наглядно было показано... 2. В том то и дело, что мы сами (куча народу на форуме) обращали внимание, как на менее вязких маслах эти моторы ЛУЧШЕ охлаждаются. И вентилятор включается гораздо реже... И анализы делали. Всё уже было на этом форуме. Ан-нет - продолжаются фантазии людей, никогда в жизни не заливавших xW-20. И не надо поэтому делать глобальных выводов... Изменено 17 апреля 20188 г пользователем Вадим_69
17 апреля 20188 г 13 минут назад, val_kaz сказал: смысл лить сейчас на лето 0-30? Или вообще лить 0-30 если морозы ниже 15 не бывают. Можно лить 5-30 близкое к 0-30. Лукойл 5-30 почти как 0-30 Ну если менять по сезону - можно и так. Сам так делаю... На зиму лучше нулёвку, особенно в городе. А ниже -15 морозов не бывает разве что в Крыму, Сочи... Изменено 17 апреля 20188 г пользователем Вадим_69
17 апреля 20188 г 14 часов назад, VV"351 сказал: В двигателях G4KD, не помню точно, но вот в G4NA уже не раз отсвечивали инфу, что уменьшили ширину опорных шеек коленвала. А что сие обозначает? А обозначает это то самое, что нагрузка на опоры коленвала возросла, скажем, даже против коленвала G4KD! А узким точкам опоры нужна стабильная надёжная смазка и масляная плёнка, а иначе износ в этой паре трения попрёт с дикой скоростью Если идти по принципу, что паре поршень(кольцо) - стенка цилиндра совсем жиденькое масло будет приемлемо из разных соображений, то вот подшипникам с их вкладышами на узких опорах такое разжижение масла и утоньшение плёнки совсем на пользу не пойдёт, это я отношу именно к двигателю G4NA! Мотористы из K-Power на этом моменте по шейкам коленвала делали акцент, и отметили не высокую надёжность такой пары трения, грозящей нагруженностью и проворотом вкладышей в определенных условиях. На Драйве2 также мотористы это отметили как косячек конструкции. Поэтому, масло 0(5)-20 в одной паре трения может и полечит, а в другой - может с лёгкостью покалечить. Насчёт опорных (коренных) подшипников коленвала - есть такая тема. Но это больше актуально для очень больших нагрузок типа серьёзного оффроуда и больше для моторов V6, особенно дизелей с большим моментом. Именно поэтому я, например, заливаю летом в горы 5W-30 A5. И про это ещё писал давным давно в своих рекомендациях. Но, думаю, для большинства тех, кто ездит в основном по городу на сабжевых 4-цилиндровых двухлитровых моторах, это неактуально совсем. В любом случае, даже при очень больших нагрузках необходим копромисс - выбирая масла 5/10W-30, необходимо обращать внимание на HTHS<3.5 (ILSAC или ACEA A1 A5), т.к. именно высокий HTHS масел A3/B4 или C3 приводит к локальным перегревам в ЦПГ в ЭТИХ моторах. ИМХО Изменено 17 апреля 20188 г пользователем Вадим_69
17 апреля 20188 г 6 минут назад, Spielhur сказал: Я на куппере 0-20 уже 2ткм. Машина реально дольше греется. Как у всех на 0W-20 И, кстати, в этом тоже свои плюсы - более плавный выход на рабочие температуры. Без резких перепадов температур с учётом разного теплового расширения различных сплавов. Актуально как раз в ЦПГ...
17 апреля 20188 г А я на п.13 5W20 Двигатель работает тихо, легко крутится. За 5500 км. уровень стоит на месте. Менять масло на другое не собираюсь. Единственное зимой не езжу и если бы ездил, то лил бы Идемитцу зепро 0W20. Мне очень нравится как оно работает в Тойоте Королле Е150.
17 апреля 20188 г Автор 2 часа назад, Вадим_69 сказал: 2. В том то и дело, что мы сами (куча народу на форуме) обращали внимание, как на менее вязких маслах эти моторы ЛУЧШЕ охлаждаются. И вентилятор включается гораздо реже... И анализы делали. Всё уже было на этом форуме. Ан-нет - продолжаются фантазии людей, никогда в жизни не заливавших xW-20. И не надо поэтому делать глобальных выводов... Тогда где логика что 20-ки производитель не рекомендуют в жарких странах?
17 апреля 20188 г 1 час назад, val_kaz сказал: Тогда где логика что 20-ки производитель не рекомендуют в жарких странах? Там общий нагрев масла в целом будет повыше за счёт очень высоких температур воздуха - поэтому там рекомендуют 5W-30 - чтобы обеспечить минимальное давление для тех же коренных подшипников. Но опять же это вилка вязкостей - на 10W-40 там мотор быстрее закипит.
17 апреля 20188 г Автор 2 минуты назад, Вадим_69 сказал: Там общий нагрев масла в целом будет повыше за счёт очень высоких температур воздуха - поэтому там рекомендуют 5W-30 - чтобы обеспечить минимальное давление для тех же коренных подшипников. Но опять же это вилка вязкостей - на 10W-40 там мотор быстрее закипит. Ну вот и получается что 5-30 жиденькое с хорошим CCS как раз компромисс. И если приходится из города выезжать на трассы и вжарить можно
17 апреля 20188 г 55 минут назад, val_kaz сказал: Ну вот и получается что 5-30 жиденькое с хорошим CCS как раз компромисс. И если приходится из города выезжать на трассы и вжарить можно У нас не Африка, и не Ближний Восток. Потому и 5W-20 в большинстве ситуаций с запасом... Хотя каждый "вжаривает" по-своему - кто-то и 160-180 км/ч Изменено 17 апреля 20188 г пользователем Вадим_69
17 апреля 20188 г Опять же взять США, где рекомендации чёткие и однозначные, для всей Toyota only 0W-20, для FORD, GM, Chrysler only 5W-20, без разделений что для Техаса, Калифорнии, Флориды например 5W-30 а во все остальные штаты XW-20, там одна вязкость и грубо говоря на всю страну, на все климатические условия и на все условия эксплуатации. При этом повторюсь гарантия у них на авто самая жёсткая в мире и у той же Kia 7 лет! у Toyota 5 лет и накатывают там достаточно.
