1. Тип двигателя
2. Пробег
Срок службы двигателя мотоблока в моточасах тебе известен? и используется мотоблок в десятки-сотни раз реже и меньше по времени, нежели авто, обороты в максимуме около 3500 и прочее
У многих в моторах ещё и распредвал из полимеров, например, и прочие детали
Так что - не к месту и "не в тему", не нужно сравнивать несравнимые вещи
 Известен, я в юности 10 лет всем огороды делал и у нас было 36 соток+4Га вернули. На десятом году я склепал де восходовские цепи в редуктор и поставил поршневые кольца от 2101, всё заработало как новое. Сейчас у меня болит поясница (она всегда болела, лет с 10), сломан позвонок в грудном отделе и я работаю электронщиком :)
Смысл в том, что аллюминиевые блоки не ходят на нашем топливе, не надо нам в России они.
а что с блоками на нашем топливе происходит?
Всё зависит от различных факторов , если лить нормальное масло и менять его с правильным интервалом , то и алюмишка ходит.
 Дело в том, что ты не знаешь, когда нормальное масло становится не нормальным и не всегда слышишь детонацию, которую ЭБУ потом гасит поздним зажиганием смеси, а она ведь происходит и разрушает... Дану этот гемор, если так пойдёт, то на новые тачки после гарантии народ начнёт внедрять движки из чугуна от старых проверенных ино....
Можно и загильзовать .
@m724, мне не гильзовали блок и форсунки не ставили. Зазор поршень-цилиндр сделали 0,04. Как Вы думаете, сколько такой мотор протянет? Обещаю, что к официалам ни ногой, масло менять буду через 5000÷7500 км в зависимости от типа масла, ну и засматриваюсь на AMSOIL SS. Новый мотор прошёл 125500 км.
Не надо писать такие вещи... там поршни в любом случае не по алюминиевому сплаву елозят - либо покрытие, либо гильзы
Ну, а чего тогда сравнивать мотоблоковский движок с автомобильным?
Кстати - а у мотоблоков - блок двигателя не алюминиевый? :)
Первый блок ещё не плохо прошёл по меркам этих геморных двигателей! ;)
Наверное, не большая печалька, что ты только сегодня здесь увидел тех.решение по допилингу поршневой. Уверен, что кое-что из всего сегодня по этому вопросу перетёртого, полезное есть, что отнюдь не мешало бы внедрять в металл при капиталке ДВС.
Пошёл бы на доработку поршней по части маслодырочек и фасок на кромках различных?
AMSOIL SS - это достойный выбор, но его менять через 7500 км как-то жирновато будет, хотя это дело кошелька.
Изменено пользователем VV"351
А задиры хонинговкой убрали ? как  гильзы поведут себя... у них с новья толщина 2мм... с таким картером можно петру 5-30 и почаще менять..
При замене моторного масла рекомендуют всегда заливать по максимальную метку. Так как при масленом голодании происходят задиры в цилиндрах, в результате которых, движок издаёт посторонние стуки и шумы. Проблема распространённая.
Двигатель в общем надёжный, не проблемный. Ресурс примерно 250 т км. При прогреве издаёт дизельный звук. На прогретом тоже немного дизелит. Ещё, при работе мотора стрекочат форсунки издавая характерный звук, это нормально, хотя многих напрягает.
Но бывает с этим движком приключаются серьёзные неприятности в виде стуков поршней, причина тому недоработки конструкторов, подробней можно прочитать в статье про стук в двигателе.
Этот агрегат устанавливают на: Cerato, Optima, Sportage, Hyundai Elantra, ix35, i40 и т.д.
Есть смысл сделать ЧИП ТЮНИНГ данному двигателю G4KD 2.0 л.
Вернуть так сказать задушенные лошади. Прибавится мощность, увеличится ресурс и немного уменьшится расход топлива!
Зазор правильный сделали , а вот сколько он проходит не знаю, добавьте в масло SMT2 хотя-бы.
ох уж эта вера в чудо жижы
А капремонт мотора не дороже и гиморнее ?
Стоп. Народ же льёт Купер и пишет что результаты есть . Это не вера в чудо жижи ?
лично для меня что купер, что супротек и прочая, это из разряда магнитов на топливный фильтр/насос или куда они их там прикручивают :DD
