1. Тип двигателя
2. Пробег
http://www.mitsubishi-motors.ru/docs/price/price_outlander.pdf
 если речь идет об аутлендере GT то 3 литра и автомат стоят
с какого года GT идет?
Например Аутлендер XL 2007 года , мотор 3 литра (6в31) и коробка автомат !
Вопрос к владельцам G4KD: а на форумах были случаи задиров на моторах с МКПП? Вариант неподходящих режимов работы АКПП при определённых диапазонах никто не рассматривал? У Мицу то вариатор на 4B10/4B11/4B12.
На этом форуме отписывался человек с ником ,,ГОТ,, так он умудрился проехать 200 тык, по-моему, на масле Nissan 5w40, так у него МКПП, и эксплуатация в Липецкой области. На киаклубе вообще мало людей с механкой, почти поголовно все на автомате. Изменено пользователем Evgeniy
дело не в вязкости и масло 5-40 не будет вредить никак если авто эксплуатируется в регионе где ниже -15 не бывает
Нельзя 5\40 только 5\30 .
да, вспомнил. на первое поколение  аутлендеров ставился. Я забыл. Но на втором покалении аутлендера я не помню чтобы ставился
На втором это на каком ?
. А клапан регулирования производительности, то бишь подвижный статор с регулировочной пружиной.
На моторе ЕР6 и есть насос с релируемым давлением , не дай вам Бог чтобы у вас такой насос стоял .
Вадим , я думаю тут проблему не нужно связывать с КПП . Мицу есть и на вариаторе и на МКПП , но проблем нет .
Так вот поэтому и высказал вариант: у Hyundai/KIA на тех же моторах вместо вариатора - АКПП. И задиры, похоже, только на авто с автоматом. На моторах с МКПП про них не слышно. Как и на моторах с вариатором (Мицу). Может какие хитрые неудачные настройки режимов коробки (в определённых диапазонах оборотов) у корейцев?
Хотя... Вот видео от K-power,
https://youtu.be/WxayNkC5TWg
двигатель G4KD, пробег 138800, коробка - механика. В двигателе - задиры(((.
Видео до конца пока не смотрел. А что там ? Мкпп развалилась?
Вы сами то в это верите , что разновидность КПП как-то влияет на износ поршней ?
МКПП было продано немного, вот и не так часто слышно про задиры
 Мкпп развалилась?
Как показывает практика МКПП на японцах( корейцах) намного слабее АКПП .
@m724, Может быть. Была как то лачетти 1.4 на мкпп.Сборка Корея 2005 год. 200тыс пробега с механикой проблем не было. И сейчас вторая машина лачик 1.6 механика все норм. Чему там ломаться то? Если только ныняшние коробки пошли такие.
[ Чему там ломаться то? Если только ныняшние коробки пошли такие.
Сам удивляюсь , но практика и факты вещь упрямая , МКПП менее надёжны чем АКПП , шлицы первичных валов срезает , синхронизаторы летят , да и ремонт МКПП может оказаться дороже ремонта АКПП .
