1. Тип двигателя
2. Пробег
Рольф официальный дилер митсубиси был есть и будет)
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-byers/dealers/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/
Рольф-Импорт? Может и на авто до сих пор пишут Rolf?  :facepalm:
я мимо рольфа иногда езжу , посмотрю что они там пишут. Но на сайте митсубиси - Рольф основной ОД в Москве
Изменено пользователем val_kaz
Один вопрос - как задиры получаются без трения???
Отвечу вам что задиры могут быть и при наличии масла на стенках цилиндра. И почему то масло не спасает. К примеру если сухое трение то должно драть весь цилиндр. А почему дерет только заднюю стенку и только в определенном месте и в виде пятна? И почему дерет в основном 3 и 4 цилиндр?)) Масло и вязкость масла не причем
Так в вмт это прямо горизонтальный задир или просто естественная выработка (ступенька) от работы поршня?
То о чем вы говорите может образоваться только если поршень ещё крутится в горизонтальной плоскости)
значит корейы еще умеют делать двигатели где поршня крутятся)) Очень высокотехнологичная нация))
Я особо не вдавался в подробности, но если 2х литровый движок задирает, то почему по 1.6 такого массового психоза нет, что там за отличия в конструкции?
как вариант найти различия и тогда можно будет понять . Как я подозреваю у 1.6 другой маслонасос. Точнее он создает достаточное давление в отличии как это в 2л. В 2 л мне кажется даже лампочка давления масла не покажет если давление упадет, потому как я только начинаю крутить а лампочка уже гаснет
Это же легко проверить по каталогам?!
Маслонасос у G4KD нормальный. И по параметрам, и по факту. Когда показывал запчасти в сервисе, где предполагал делать ремонт, то моторист сказал, что насос очень похож (если не один и тот же), как у мицубиси 4b11t. Это Lancer Evolution. То есть его производительности хватает с избытком.
Изменено пользователем Evgeniy
Я же писал , что поршни должны быть доработаны ( и не только под форсунки !)
Даже если есть клапан в некоторых форсунках то он открывается от минимального давления МС на ХХ ! По поводу поршней вы немного не в теме .
Пишешь, что я не в теме, но сам спустя страницу утверждаешь, что поршя нужно дорабатывать  ;)  Определись уже. установка форсунок + доработка поршней... все тянет карман клиента и ласкает душу ремонтника. А итог? Никто не знает, ибо гарантий никто не даст.
Слушай, ты не родственничек Бастарда случаем? Ты почему такой упертый-то? Тебе же ясно уже 200 раз сказали, что если есть проблема с двигателем, то надо её как-то решать. Ты как предлагаешь решать-то её? Или ты потрепаться только горазд?
Разочарую  :) . Я его знаю не больше твоего. 200 раз сказали? да хоть тысячу. :shok: . На киаклубе уже скоро будет 1000 страниц, теперь здесь догоняем. Решили проблему? Нет. Версий тьма, и некоторые ушлые уже на этом деньги делают.  Да и не решится эта проблема, а если и решится ( в сем сомневаюсь), то будет неактуальна, так как это пихло уже с 2014 годе не выпускается. Хочешь мое мнение? если не повезло, то продавай нахрен эту машину и покупай другую, а если так нравится, то меняй на дизель или 1,6 бензин. Ибо мое мнение уже не раз было написано, проблема в сборке и зазорах. Только это объясняет почему некоторые катают по 300 тыс без проблем, а некоторые уже каждые 50 тыс. капиталить собираются.
Изменено пользователем odisva
Вообще, я думаю, что маловязкие масла не для G4KD. Я на протяжении 40 тыс км до пробега 75 ткм (появления стуков) заливал Pennzoil Ultra 5w20, менял через 200-220 моточасов. Итог - задиры и капиталка. То есть в теории, для нормально конструктивно проработанных и собранных моторов может и подходят 20-ки, но только не для корейских моторов.
Кстати, Киа рекомендовала 5w20 в G4KD только на североамериканском рынке, на российском - сначала 0w/5w30/40 Acea A3, потом 5w30 Acea A3/A5, и сейчас только 5w30 Acea A5. Такая вот путаница в показаниях.
И такой интересный нюанс. Есть G4KD в Киа Церато, там была одно время рекомендация лить 5w20, но там G4KD немного другой. Там нет муфты VVT на выпускном распредвале. И нет проблемы задиров, вроде как.
А на Спортаже /ix35 - муфта VVT на выпуске есть. И для Спортажа рекомендация была только 5w30. Но это отнюдь не спасает от задиров, так как лили абсолютно разные масла и при разных интервала замены.
Да ради бога - пусть льют :) Они просто не подозревают как этот мотор может "ехать" :)
Народ просто ещё интересует КАК ДОЛГО так мотор может ехать .
Если бы поршень имел поворот в горизонтальной плоскости так не было бы этой набивки на перекладке поршня .
И при каком же давлении открывается этот клапан? И как должен быть доработан поршень под форсунки?
Именно под форсунки смазки\охлаждения поршня , он доработки не требует.
Верно , на перекладке.
