1. Тип двигателя
2. Пробег
21 час назад, val_kaz сказал:
Проблема G4KD и G4NA это перегрев поршней. Пока на форуме ix 35 не попадались на этих двигателях кто на 20-ках проехал более 200 тыс. Но есть много владельцев кто проехал на 5-30 и 5-40 ACEA A3 более 200 тыс. Большинство владельцев делают капремонты на 90-120 тыс пробега или сливают машину. Есть те кто поменял блоки по гарантии и залили 5-20. У некоторых за 10-13 тыс пробега на новых блоках даже с использованием масла 5-20 появились задиры
Дело совсем не в масле а в конструкции и качестве изготовления. Я вот хочу залить 20-ку , но уверен что сразу получу задиры
Вроде уже всем понятно что задиры от перегрева, откуда же ему взяться? Про масло обсудили все.
Подкину еще идею - анализируйте кто на каком бензине эксплуатирует авто из тех уже имеет задиры. И режимы движения (резкие старты, высокие скорости свыше 150 на трассе) на этом бензине. Если производитель пишет, что надо применять бензин с октановым числом не менее 92, то это не запрещает использовать 95-й.
И не слушайте эти бредни что в 95-м бензине кол-во присадок больше, это неправда. Зайдите в ветку про бензины и читайте.
Низкое октановое число, а также низкое качество качество бензина ведет к неизбежному росту температуры выхлопа и поршневой. Добавляет масла в огонь еще само масло, точнее его вязкость, про которую уже все выяснили.
Не секрет что турбокорчи зачастую оборудуют дополнительными приборами и один из самых основных при настройке и эксплуатации это EGT (Exhaust Gas Temperature) - в двух словах это температура выхлопа.
Например, заправившись как-то раз на АЗС, я дал хорошую нагрузку на ДВС (пара динамичных разгонов). В конце второго разгона я наблюдал температуру в 1050 град., обычно 750-800 град. Что это было я так и не понял, но бензин слил и на эту сеть АЗС я больше не заезжал. У меня тюненная турбозажигалка, на ваших моторах такие температуры не получить никогда и все равно эта теория имеет право на существование.
Что еще заметил - на трассе при постоянной высокой скорости свыше 150 км/ч EGT всегда(!) выше чем в городе при спокойной или динамичной езде. Нету условий в городе в виде постоянной высокой нагрузки на ДВС, которую мы получаем на трассе при постоянной (обгоны не считаются) высокой скорости.
Что имеем - температура выхлопа больше, поршневая разогревается  и выбираются допустимые зазоры, по всей видимости они минимальные, получаются задиры.
И да.... поршневая и блок имеют разные коэффициенты температурного расширения, т.к. везде разные материалы (блок-гильза-поршень)
10 часов назад, Вадим_69 сказал:
Интересно, а корейцы, наверное, заливая 5W-20 в Корее, ни о чём не догадываются? ;)
А я вот уверен, что, залив 5W-40, как и любое масло с высоким HTHS, хоть 5W-30 A3/B4 или C3, получишь задиры быстрее... Короче, есть сомнения - лей 0W-30 A5...
Сомнения в чем в 20-ке? Я уже на нем 2000 проехал, нареканий нет тфу ... тфу... тфу... через левое плечо, на холодную звук щелкающего ТНВД слышу буквально 10 секунд, потом стандартный режим прогрева и шелест двигателя на прогретом двигателе, в салоне вовсе тишина, пока доволен, там посмотрим, но в любом случае эта 20-ка лучше в разы того что льют дилеры, ну а появятся задиры, плохо конечно, но автомобиль пришел с Кореи на этом масле, тут уж извините уважаемые ОД, по регламенту 15 тысяч, а там залейте свое, ч не против, только я его через 1000 сменю опять на желаемую 20-ку. Ни чем не рискую абсолютно ездя на 20 ке, тем более двигателю легче и это заметно во всех отношениях, да и пока я доеду до дилерских 15 тыщ, я его раза 3-4 поменяю. На лето возможно все же Мобил залью, но только купленный в США либо Европе. Делая выводы из того что мне пришлось самому увидеть при подборе масел продаваемых в России, хочу сказать что подделок просто тьма и не только Мобила.
Изменено пользователем Mexmax
Можно вот порассуждать. Если из за косяка корейцев недостаточно охлаждения в ЦПГ, , то по аналогии с европейскими моторами где температура ЦПГ выше чем у азиатов и поэтому в европейские моторы льют вязкие масла, надо лить вязкое масло. Потому что маловязкое не справится с высокими температурами и масляная пленка будет рваться
Изменено пользователем val_kaz
25 минут назад, val_kaz сказал:
Можно вот порассуждать. Если недостаточно охлаждения в ЦПГ, то есть в конструкции косяк с охлаждением, то по аналогии с европейскими моторами где температура ЦПГ выше, надо лить вязкое масло. Потому что маловязкое не справится с высокими температурами и масляная пленка будет рваться
Рассуждения НЕВЕРНЫ! Надо бороться с причиной, а не следствием!
Почему температуры в ЦПГ выше? Что эффективно охлаждает поршни? Правильно, прежде всего, масло. Поэтому там косяк с маслом (причём, именно в России, т.к. куча "знатоков", недавно пересевших с ВАЗов), а не в конструкции :)
Тот, кто льёт маловязкие масла с самого начала, и знать не знает о перегревах ЦПГ. А те, кто боятся "водички" и льют вязкое масло, махом получают задиры (см. наглядный пример несколько страниц назад).
В ЦПГ маслной плёнки xW-20 "за глаза", тут можно только переживать за коренные подшипники коленвала и нехватку давления и то только ПРИ ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ нагрузках. А в ЦПГ в данной ситуации ниже вязкость - лучше охлаждение...
11 минут назад, Вадим_69 сказал:
Тот кто, льёт маловязкие масла с самого начала и знать не знает о перегревах ЦПГ. А те, кто боятся "водички" и льют вязкое масло махом получают задиры (см. наглядный пример несколько страниц назад).
Как объяснить что большинство которые проехали более 200 тыс а некоторые 300 тыс на маслах ACEA A3? Ну должны были уже у них движки то за 200 тыс перегреться?  Роль масла в косячном двигателе как помощь для охлаждения мизерная, а вот держать пленку при завышенных температурах более нужнее
Все кто получил задиры , это кто менял раз в 15 тыс и кто ездил на маловязких маслах но 5-30 с допусками ACEA A5 даже меняя масло каждые 5 тыс. Ну не должны быть задиры от масла А5. Оно не намного гуще 5-20
А те кто сразу заливал масла 5-20 таких нет, потому что авто на гарантии и обслуживалось у ОД. Поэтому и нет статистики и таких владельцев кто сразу на 5-20 ездил
А с причиной чтобы бороться нужно конструкцию двигателя менять или материалы. Причину корейцы победили изменив рубашку охлаждения и поставив масляные форсунки. Это же о чем то говорит. Понимая все свои косяки они бы просто указали  жестко масла 5-20 не приписывая что это для экономии топлива а указав что это для лучшей эксплуатации и защиты и долговечности двигателя , но для Европы они по прежнему указывают 0-40 и 5-40 в мануалах
Это, мягко говоря, неправда. Если хотите продолжать дискуссию в своей теме, то не надо притягивать факты за уши.
Полно (на мой взгляд, даже куда больше) случаев задиров на маслах с высоким HTHS: 5W-30 C3, 5W-40, 10W-40...
И до сих пор не видел ни одного случая на 0W-20, 5W-20 :pardon:
По кругу ходим и ходим. Хороводы водим как "Березка". Купил книгу по обслуживанию. Издательство "Монолит". Там написано 5w20 и все. Дилеры хренотень в своих сервисных книгах развелили со своим маркетингом, что народ уже и не знает, что и делать. Да и большинство не сознается в своих рассказах о перекатах, отжигах, паленом бензине. Можeт кто-то и проехал много на w40 и то наверное без пробок с частой заменой масла, с зимними прогревами, с нормальными режимами для двигателя. А форсунки и т.д. кореяки скорее всего делают под GDI, ну и Nu кусок счастья перепал. Писали здесь уже, что кореяки в шоке от нас.
Изменено пользователем Arkadiy75
2 часа назад, Вадим_69 сказал:
Я на форуме владельцев IX 35 каждый день. И каждый день мы обсуждаем задиры и те кто их получил отписываются. Среди получивших, те кто ездил на А5 и менял каждые 5 тыс. Так же среди получивших кто после вязких масел залили 5-20 и получили задиры. Так же те кто лил дилерское масло и меняли его каждые 15 тыс получили задиры.
Но 95% владельцев, которые проехали больше 150 тыс ездят на вязких маслах.
Я ничего не выдумываю из головы. Я этот пост тут открыл на основании отзывов владельцев IX 35 учитывая различные случаи с задирами. Я вообще утверждаю что каждый второй автомобиль хендай имеет задиры. Просто 80% владельцев не смотрит цилиндры
Нет таких владельцев на G4KD кто бы после заводского залил 5-20 и до сих пор бы на 5-20 ездил. Поэтому никто и не видел случаев на 20-ках. Но есть те кто послушав советы и залили 20-ки после вязких масел и тут же получили задиры
Так же все те кто отписывается тут в теме и ездящие на 20-ках  не делали эндоскопию чтобы утверждать что все у них отлично
30 минут назад, val_kaz сказал:
Тут полно народу, кто льёт 0W-20/5W-20... И есть у них отличные анализы отработки. И наслаждаются жизнью :)
Однако они и не подозревают, что у них там мотор, оказывается, сыпется, т.к.:
Готов сделать её, но за Ваш счет, устраивает такое предложение ?
За свои кровные делать не собираюсь, ибо смысл, чтобы доказать что у меня все хорошо и встать на защиту 0-20 ? Да даже если и есть косяки в ЦПГ, ну .... значит не повезло
1 час назад, a616ac сказал:
так же можно рассуждать и после масел 0-40. Если есть косяк. то не повезло и масло не причем.
Давайте так. Если у вас нет задиров то плачу за диагностику я а если есть то оплачиваете вы. Но там цена будет маленькая. Я договорюсь с знакомым у которого я делал. Какой у вас пробег? И какого года соната?
3 часа назад, val_kaz сказал:
Про бензин поспрашивай (нужна статистика), выше объяснял почему.
Сколько не вижу владельцев Hyundai/Kia на АЗС, редко вижу что кто-то использует выше ОЧ92.
Если поршень от температурного расширения прихватывает или перекашивает это конечно же конструктивная недоработка, возникающая при неблагоприятных факторах  или совокупности факторов - топливо, вязкость масла, качество масла, регламент замены, режимы эксплуатации.
При возникновении прихвата/перекоса не спасет ни одно масло - ни 0W-20, ни 5W-30, ...., ни 5W-50, с молибденом или без, спортивное или гражданское.
Разве что одно масло способствует перегреву, другое наоборот, лучше отводит тепло.
112 т.км 2011г смотря какая стоимость, территориально где, когда ?
 p.s лично мне не интересно и нет особого желания смотреть что там да как, ездит машина, двигатель без посторонних шумов и ладно.
3 часа назад, a616ac сказал:
Если двигатель без посторонних шумов  работает , то зачем туда лезть ?
13 минут назад, m724 сказал:
у всех слух разный. Многие не слышат посторонних стуков. Кто то цоканье форсунок за стуки принимают. Кто то считает что это стук клапанов и так далее.
