Вопросы техническому специалисту компании Sogefi Group
Purflux - Вопросы техническому специалисту Sogefi Group
На ваши вопросы отвечает Androy- прошу любить и жаловать! :)
Androy больше не работает в Sogefi Group
Androy, доброго времени суток. Не сочтете за труд подсказать степень фильтрации (микроны) у LS287 и у LS350?
Спасибо.
Изменено пользователем Pinachet
@FX-35,
LS287
LS287  36 микрон
LS350   27 микрон
@Androy,подскажите, пожалуйста, по Purflux LS489A  и еще о Fram PH6811.
Площадь фильтрующей поверхности и давление открытия перепускного клапана.
Спасибо заранее!
Изменено пользователем stsapphire
LS489A   1 атм, 10,8 дм2, 27 микрон
PH6811  1 атм, данных по  фильтрации нет :(
Поскольку это один и то же фильтр, то скорее всего данные сходные по  обоим
Задам ещё раз свой вопрос
Androy, добрый день. Подскажите пожалуйста давление клапана на фильтре ls892. А то давление на клубе намерили аж 2.2
Androy, доброго времени суток. Нахожусь в недоумении по поводу LS350.
Вот LS350:
и вот LS350:
Почему под одним индексом выпускаются фильтры, имеющие внешние отличия друг от друга  ( резиновое кольцо, отбортовка, окраска) ? Отличаются ли они фильтровальной бумагой?.
Черный LS350 -  внешне копия PH5317, хотя характеристики по фильтрации у них разные. Или нет?
Спасибо.
Можно посмотреть в теме LS892 там на картинке давление 1,5
А на сайте вроде как 1
@Pinachet,
Вообще, это обычное дело, когда производитель меняет дизайн и характеристики  без уведомления.
Вы правы- это идентичные фильтры,  и нижний полный аналог PH5317. Верхний же полностью соответствует чертежам во внутреннем каталоге и до недавнего времени  выпускался именно в таком виде.
Соответственно, площадь бумаги и уровень фильтрации у них разные.
Цвет фильтра не говорит ни о чем, т.к. в последнее время наметилась тенденция, когда все фильтры красятся в единый черный цвет независимо от бренда.
По текущей информации, в связи с унификацией, с недавнего времени LS350 выпускается в черном цвете и с плоской резинкой.
Изменено пользователем Androy
и нижний полный аналог PH5317. Верхний же полностью соответствует чертежам во внутреннем каталоге и до недавнего времени выпускался именно в таком виде. Соответственно, площадь бумаги и уровень фильтрации у них разные.
Androy, я ведь почему спрашивал... Внешний вид фильтра меня, конечно, не волнует. А вот то, что степень фильтрации при переходе с  "синего" на "черный" изменилась с 27 микрон на 37 микрон, расстроило. А ведь этот фильтр мне потенциально очень интересен. Поэтому, извините за назойливость, еще вопрос - есть ли в этих размерах ( клапан 1 бар) фильтр с фильтрацией 27 микрон?
Спасибо.
@Pinachet,
Сложная это задача- подбирать фильтры по размерам. Если не срочно, дайте мне немного времени,  может, что и накопаю для Вас.
Без проблем,подожду.
@Androy, добрый день. Подскажите, в чём принципиальная разница между L358A и L398A? Размеры у них идентичные. И одинаковая ли у них применимость?
Я навскидку не помню, кажется, у 358А  штора синтетическая,соответственно ходимость и уровень фильтрации лучше.
