19 марта 201610 г Закреплён Масляный фильтр Purflux LS892 Применяемость: Экспертизы масляных фильтров: Purflux LS892
21 апреля 201610 г Популярное сообщение Purflux LS892 за спонсирование анализа спасибо форумчанину stv. Куплен в emex.ru у поставщика JAFE по цене 282р. Применение: Давайте поищем вместе - по быстрому найти не получилось. Принт качественный. На коробке нигде не написано место производство, на наклейке Made in France - на сколько верить решайте сами Это мог и оф. дилер наклеить. А на самой коробке просто France. На корпусе фильтра вполне нормальный принт. Даже по русски инструкция написана - молодцы. Внутри корпуса немного следов коррозии и немного краски. Но в целом не криминально. Фильтрующая катушка - по высоте не высокая 4.5 см. Фильтрующий материал уложен по запатентованной технологии Purflux - зигзаго-образно. Фильтрующий материал толстый плотный, из за укладки зиг-загом конструкция жесткая. Можно считать для длительного использования. Перепускной клапан металлический. Диаметр перепускного клапана 12мм, на фото из-за перспективы получилось как будто 11мм - но это не так. Усилие необходимое для открытия перепускного клапана получилось 2,4кг. Ниже посчитаем сколько это в бар. Противодренажный клапан - очень понравился. Упругий, легкий лепесток, отлично ложится и закрывает дренажные отверстия. Такой клапанбудет держать масло очень хорошо. Посмотрите как нарезана резьба! Чисто аккуратно аж блестит. Резьба хитра, каждый виток имеет канавку. Прижимная резинка имеет квадратное сечение. Заусенце нет. Пружинка. Полезная площадь фильтрующего материала: Purflux LS 892 96x5,6 = 537.6 см2 Давление необходимое для открытия перепускного клапана: 2,2 бар. (вот и задавайтесь вопросом зачем мы его меряем - один фильтр 1.2 другой 2.2 Оба для одной модели). Вывод: Очень хороший фильтр на 5. Фильтрующий материал толстый, уложен часто, зигзагами, но как видим площадь фильтрующего материала больше от этого не становится, скорее лучше становится жесткость. Противодренажный клапан один из лучших что я видел - силиконовый - быстро принимает обратно свою форму. Резьба нарезана чисто. Внутри все аккуратно.
21 апреля 201610 г Давайте поищем вместе - по быстрому найти не получилось. http://www.autodoc.ru/Web/part/purflux/38/art/LS892
21 апреля 201610 г http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=RU&searchref=Ls892&Submit.x=5&Submit.y=9&old_marque=&ref_filtre=XXX&valid=OK первоисточник. Зачем огород городить Изменено 21 апреля 201610 г пользователем Androy
