Total Ceran XS 40 Moly
Тotal Сeran XS 40 Moly
Арктическая синтетическая пластичная смазка на основе комплекса сульфоната кальция для горнодобывающей промышленности,
Применение:
  • CERAN XS 40 Moly – синтетическая пластичная смазка с усиленными противозадирными свойствами с содержанием MoS2 5%.
  • CERAN XS 40 Moly разработана специально для нужд горнодобывающей промышленности, для работы в арктических условиях.
  • Рекомендуется для применения во всех низкотемпературных приложениях независимо от нагрузок и скоростей. Может применяться также и в летнее время года.
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи.
    Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки
Спецификации:
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51 502: KP1/2N - 60
Преимущества:
  • Загуститель на основе комплекса сульфоната кальция нового поколения и синтетическое базовое масло позволяют применять CERAN XS 40 Moly как при высоких, так и при очень низких температурах.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокий уровень противоизносных и противозадирных свойств, благодаря природным свойствам загустителя и наличию дисульфида молибдена.
  • Уникальная водостойкость, отсутствие потери консистенции даже при интенсивном попадании воды в смазку.
  • Отличная окислительная стабильность и антикоррозионные свойства благодаря природным свойствам кальциевого сульфоната, в том числе, в присутствии воды.
  • Не содержит свинец или другие тяжелые металлы, представляющие опасность для здоровья человека и окружающей среды.
Техническая документация TOTAL_CERAN_XS_40_Moly.pdf
188292 ( туба 0,4 )
Прикупил  2 тьюба вот такой смазки .
Долго выбирал смазку, гуглил абсолютно все смазки .
Самый высокий показатель на 4-шариковой машинке
http://catalog.lubricants.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/1/391
Four ball weld load   ASTM D 2596  kgf  800
 Пенетрация пограничная 280-310   между NLGI 1-2
Не понимаю почему  её надо разводить для шруса
Изменено пользователем klim_
Я думаю народ имел ввиду поднять вязкость базового масла. Т.е. сделать полусинтетику и получить типа ceran XS 80 moly или выше.
ну и куда ее с такой вязкостью базового масла....??????
Мешать с 220м цераном до нужной вязкости и вперед
xm220 -cмазка минеральная xs-40 синтетика - предлагаете смешать?
и какой процент содержания молибдена получится в итоге?
Если смущает синтетичность,то есть Церан XS320 замесить до вязкости 100-120 с XS 40 то по молибдену как раз и получится в районе 3%
Нет артикула, добавьте:
188292  ( туба 0,4 )
Пробивается в некоторых магазинах
Вязкость маловата! Была бы в пределах 100- 150 цены бы ей не было)))) как уже писал выше - разбодяжить 320м невастаном и будет зачетная мазь))))
В 31.08.2017 в 20:34, Vasek555 сказал:
А что если разбодяжить 460-м, ну т.е. ceran xm 460?
И вообще какова разница между xs и xm в маркировках смазок линейки ceran? Кто нибудь знает?
Дело в том, что если бодяжить 1/1, то меня вязкость при разбавлении 460-м бы больше устроила.
А если добавлять больше 320-ого, то соответственно падает количество молибдена.
1 час назад, Name1978 сказал:
Пострадают как низкотемпературные,так и другие свойства - xm460 минералка.
XS - синтетическое базовое масло, XM - минеральное
При разбавлении ситетики минералкой получаем на выходе потерю в температурном диапазоне, а при разбавлении синтетикой фактически ничего не теряем не считая молибдена.  Молибден теряется в любом случае. Разница в вязкости при разбавлении 1/1 получается не такая уж большая  104 при разбавлении 320м и 120 при разбавлении 460м. Не намного пострадает и разница в количестве молибдена если положите немного больше 320 го
20 минут назад, Vasek555 сказал:
При разбавлении ситнтики минералкой получаем на выходе потерю в температурном диапазоне, а при разбавлении синтетикой фактически ничего не теряем не считая молибдена.  Молибден теряется в любом случае.
Ай спасибо добрый человек за скорый ответ с разъяснениями. Так вот почему она подешевле, Семён Семёныч!!!
Хочу дальше порассуждать. рассмотреть параметры XM 460. Минимальная температура  -25. Если он будет разбавлен 1/1 с XS 40, у которого минимальная рабочая температура -60, то минимальная рабочая температура смеси мне кажется никак не будет выше - 35, а скорее всего ниже. Ну пусть будет не выше  -38. Это моё мнение. на истину не претендую. Мне в принципе -35/-38 достаточно для наружных ШРУС, т.к. -35 у нас почти никогда не бывает. Живу в средней полосе.
Если получится смазка до -40, то вообще замечательно.
Прикидки верные? Как считаете? Или всё таки надо рассчитывать, что получится -30?
Изменено пользователем Name1978
1 минуту назад, Name1978 сказал:
Я думаю,что получится как раз что то среднее между нижними границами обеих смазок - около -35-40
1 минуту назад, Vasek555 сказал:
Ну так выходит, что мне большего-то и не надо. Хотя, х.з. знать бы точнее про температуру.
Надо будет ещё вязкость точнее посчитать, да с похожими смазками сравнить. Жаль Тоталь не пишет вязкость при 100. Только при 40 пишет. В общем подумаю.
Если есть желание, то отговорите покупать минералку, послушаю(почитаю)
