7 марта 20179 г Закреплён Разобрал Xr600r, чем лучше смазывать? Есть Total CERAN XS 40 Moly. CHEVRON ULTI-PLEX GREASE Медный высокотемпературный permatex Литол Изменено 8 марта 20179 г пользователем klim_
20 марта20 мар 2 часа назад, KmvWeb сказал: А разве рецептура смазок в открытом доступе? Я немного не об этом, а о том, что сравнивать смазки только на основании того, какой у них загуститель или какие присадки неправильно. Сравниваем конечные продукты, композиции, имеющие конкретное товарное наименование или рецепты самопальных составов По дисульфиду можно смотреть с двух сторон. В игольчатые подшипники формально он не нужен, но хорошо работает при ударных нагрузка. Если есть ударные нагрузки, то на вопрос можно смотреть иначе и дисульфид поможет в таком случае, но и минусы от его использования тоже будут. Выбираем разумный компромисс в ту или иную сторону. Органомолибден работает при микроконтакте неровностей и температуры в этом микроконтакте совсем не такие, как у окружающей среды, так что хороший вариант в вашем случае. Твердые присадки в наноразмере могут существенно повышать ЕР свойства смазок, фторопласт до 1000кг. ЧШМ.
20 марта20 мар 43 minutes ago, Бонд said: Вот ВЫ ,, Неистовые служители культа!!!,, Это еще сульфонат кальциевую густоту не упоминали почти у каждого тубик лежит
20 марта20 мар 3 часа назад, yorker сказал: Посмотрите кинематику трипода из темы что выкладывал, там такие же качели на игольчатых, просто еще работает как плунжер, артикуляция если седан низкий тоже на малых углах. В триподе иголки качаются и плунжируют с частотой вращения колеса (сотни раз в минуту!). Там возникает дикий гидродинамический клин и нагрев. ДМ там реально мешает, работая как абразив на высоких скоростях. В прогрессии мотоцикла иголка совершает качение существенно (прям ну очень существенно) реже. Там нет таких скоростей, как в триподе, там только статический удар. Это принципиально разные режимы трения, в одном случае - граничное, в другом - гидродинамическое. 3 часа назад, yorker сказал: патенты Kyodo Yushi. Kyodo Yushi крутой японский бренд, и их патенты больше про автомобильные ШРУСы (опять же, скоростные узлы). Да, в скоростной трипод ДМ - зло. Но в маятник эндуро, который работает в грязи и воде, нужна адгезия и физический слой, а не японская нано-органика, которой для работы нужно тепло. В Вашем файле есть момент, это условия испытания: "Условия испытаний ASTM D2266: нагрузка 0,39 кН (40 кгс), 1200 об/мин при температуре 75°C". О чем я и говорил выше, про работу органического молибдена, от 70°С. Про обороты я уже молчу. Есть реальные статьи и т.п., где доказано, что 3% MoS2 (не паста!) убили игольчатый подшипник в низкоскоростном качающемся узле. Таких данных нет (я пытался найти, я не нашел). Есть только данные про износ на высоких оборотах. Ну и на счет крестовин(хотя, повторюсь в очередной раз, мы в теме "Чем смазывать узлы мотоцикла"). Все знают такого смазочного гиганта, как Texaco. Прикрепляю TDS molytex_ep_2_eng_new.pdf на смазку Texaco Molytex EP 2 3% Moly, в котором написано следующее:Molytex EP 2 has been successfully used in constant velocity joints (CV-joints) in front wheel drive automobiles, universal joints (U-joints) and for chassis lubrication. The presence of Moly helps provide added shock protection. То есть, самое главное universal joints (U-joints) - карданный шарнир, крестовина. Далее, есть смазка JCB Extreme Performance Moly, которая не совсем про крестовины, но зато для: "Смазка JCB Extreme Performance Moly Grease -это универсальная смазка повышенной производительности, рекомендованная для сильно нагруженных опорных поверхностей и, в частности, там, где ограниченное или колебательное движение вызывает фреттинг." - чем не прогрессия и маятник мотоцикла?
20 марта20 мар 2 часа назад, SL1 сказал: Органомолибден работает при микроконтакте неровностей и температуры в этом микроконтакте совсем не такие, как у окружающей среды, так что хороший вариант в вашем случае. Теория микроконтактов хороша для лаборатории. В реальном эндуро, когда мотик влетает в бревно, нам нужен не "нано-слой", который, возможно, успеет сформироваться, а физическая преграда. И в данном случае, именно ДМ - это та самая "чешуйчатая броня", которая уже на месте. 2 часа назад, SL1 сказал: фторопласт до 1000кг Фторопласт крут для скольжения, но он мягкий и "плывет" под нагрузкой. Для подшипников прогрессии важен не низкий коэффициент трения, а стойкость к бринеллированию. Опять же и опять, именно в этом ДМ нет равных, так как ДМ имеет предельную нагрузку в разы выше тефлона. Раз мировые лидеры (тот же Texaco, который я упомянул выше) официально пишет "for U-joints" в TDS смазок с 3% MoS2, значит, этот компромисс давно просчитан инженерами. Назовите мне конкретный минус использование ДМ для низкоскоростного узла. Коррозия? В современной смазке есть ингибиторы, она не гниет. Абразив? 2 микрона молибдена в зазоре 20 микрон - это даже смешно.
20 марта20 мар 5 минут назад, KmvWeb сказал: Фторопласт крут для скольжения, но он мягкий и "плывет" под нагрузкой. Для подшипников прогрессии важен не низкий коэффициент трения, а стойкость к бринеллированию. Опять же и опять, именно в этом ДМ нет равных, так как ДМ имеет предельную нагрузку в разы выше тефлона. Я не про этот фторопласт говорил. Могут быть разные варианты фторопласта, типа суперлюба и т.п. 7 минут назад, KmvWeb сказал: Назовите мне конкретный минус использование ДМ для низкоскоростного узла. Коррозия? В современной смазке есть ингибиторы, она не гниет. Абразив? 2 микрона молибдена в зазоре 20 микрон - это даже смешно. Это точно вопрос ко мне? Про коррозию я вообще не говорил, про плюсы и минусы мельком. Тяжелый режим колебательного движения, когда смазка может расталкиваться роликами, дисульфид может быть полезен, возможно, такой режим, это одна из подспудных причин использования игольчатого подшипника, большие ролики могли бы плохо смазываться, основная причина, конечно, конструктив узла. При широкой амплитуде колебаний и отсутствии ударов, плюс высокие знакопеременные ускорения, дисульфид вызовет повышенное сопротивление и износ, это минус.
20 марта20 мар 4 минуты назад, SL1 сказал: Это точно вопрос ко мне? Это вопрос не конкретно к Вам, а к тем, кто яро против ДМ (без аргументов), пишу же в одном сообщении все) 5 минут назад, SL1 сказал: При широкой амплитуде колебаний и отсутствии ударов, плюс высокие знакопеременные ускорения Позвольте узнать, а какие "знакопеременные ускорения" в маятнике эндурика, которые могут вызвать износ от молибдена? Мы же не о высокооборотистом шпинделе говорим. Амплитуда в прогрессии - маленькая, скорости - черепашьи, но вот удары, да, как кувалдой! Высокая амплитуда в прогрессии - это если прыгнуть с трамплина. В этот момент иголка делает поворот на 30 градусов. О каком "повышенном износе от дисульфида" при таком движении может идти речь? Наоборот, в этот момент нагрузка максимальная, и именно молибден спасает металл. 10 минут назад, SL1 сказал: когда смазка может расталкиваться роликами Все верно, когда ролики расталкивают смазку - это как раз аргумент ЗА дисульфид! Когда ролики растолкнули жидкую смазку, на металле остаются те самые частицы ДМ, которые втерлись в поверхность. Без них там будет просто "голое" железо. Иголки в прогрессии умирают не от "сопротивления смазки", а от ржавчины и наклепа. ДМ 3% как раз закрывает обе эти проблемы: он держит удар и не дает роликам грызть обойму в сухом режиме. Раз мировые гиганты индустрии (которых мы уже обсудили) официально штампуют смазки с MoS2 для иголок в шарнирах - значит "теоретические минусы" на практике равны нулю. Пока я остаюсь на своем, для горного эндуро смазка с 3%ДМ - это топ за свои деньги, а нано-органика - это маркетинг для чистого асфальта.
20 марта20 мар Я всё прочёл, но с телефона не удобно опусы писать. Отсюда вопрос!!! Митсубиси Л200 , передний кардан один крест (300ткм) родной Задний кардан два креста. Заменил на оригу тысяч двадчать назад не по износу, причина необьяснима. Крестовина у РЗМ непонятно начала втягивать в себя воду!!! Обьясню: шприцую всё отлично катаюсь неделю по лужам (весна) шприцую, сначала из креста идёт вода а потом чистая новая смазка. Как это может быть не понял, крестовины заменил, кардан о балансировал, проблема ушла. Шприцевал 158й СССР. 158я СССР заканчивается, купил РФ производства. Всё ходит, я доволен, что я делаю не так??? Есть в запасах как понятно ЛМ и 158 РФ. Или что другое в шприц загнать? Изменено 20 марта20 мар пользователем Бонд
21 марта21 мар Бонд Spoiler U-Joints / крестовины используются не только на карданах, но и на приводах вместо BOJ, отсюда и рекомендация Texaco Molytex, в таком применении, ввиду особенности работы у колеса как ШРУС. Если у кого есть карта смазка тяжелой техники где прямо прописана Mos2 grease в U-Joints на карданах, то это прояснит вопрос также. Изменено 21 марта21 мар пользователем yorker
21 марта21 мар 7 часов назад, yorker сказал: U-Joints / крестовины используются не только на карданах, но и на приводах вместо BOJ 7 часов назад, yorker сказал: Если у кого есть карта смазка тяжелой техники где прямо прописана Mos2 grease в U-Joints на карданах Давайте по порядку пойдем. Я еще раз хочу обратить внимание на тему, в которой мы общаемся - "Чем смазывать узлы мотоцикла". Мотоцикла! Не тяжелой карьерной техники, не триподы авто, не карданы авто, а мотоцикла! Тема из полезной превращается в помойку всего и всяк, тут вообще есть модераторы? Просьба почистить и убрать все лишнее! Давайте уважать тех, кто заглянет сюда за помощью, думаю, такому человеку будет явно неинтересно узнать, чем надо мазать крестовины L200 или карьерного самосвала. Для этого есть другие темы, поэтому, далее я буду общаться только в рамках данной темы (плюс-минус). И так, что мы имеем? 1. В различных мануалах на мотоциклы четко указано то, что нужно использовать смазку с ДМ! Нужно! Думаю спорить с этим бесполезно, или у нас как всегда, только мы умные, а японские (в данном случае) инженеры - "дураки"!? И никаких аргументов "против" я пока не "увидел" тут, сплошной флуд и не более. 2. На счет смазки крестовин, раз мы в мототехнике, думаю еще как-то можно притянуть сюда то, что для квадроциклов, баги и т.п. техники производителя Polaris, есть смазка Polaris Premium U-Joint Grease, внимание! Которая содержит ДМ (with molybdenum disulfide) и само название говорит о том, где ее использовать. В РФ этот продукт представлен как "Смазка для крестовин, шрусов, карданов - POLARIS GREASE-U-JOINT арт. 2871551" или вот на другом сайте, а то скажите, опечатка и т.п. тоже смазка "PURE POLARIS OEM - 2871551 - Polaris Lubricants Premium U-Joint Grease"
24 октября24 окт товарищи - подскажите смазку для смазки внутренней кромки сальника и пыльника, для монтажа сальников на вилку/ что-то типа arisil от ariete, или достаточно просто смазать внутр кромку вилочным маслом
24 октября24 окт SL1 мне больше надо найти смазку для установки пера вилки в сальник, чтото для монтажа найти. может чтото для велосипедных вилок найти
3 ноября3 ноя Spootnik для надевания сальника на лом, обычно применяется презерватив ( без шуток) безопасно и со смазкой сразу. Не один десяток вилок перебрал.
