Греть двигатель перед поездкой или не греть?
1230 пользователей проголосовало
  1. 1. Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой?
    • Да грею 1-2 минуты и поехал
      34%
      424
    • Да грею 5-10 минут и поехал.
      47%
      590
    • Да грею 10-20 минут и поехал.
      9%
      112
    • Да грею, но только в самые суровые морозы, что бы не замерзнуть самому.
      5%
      65
    • Нет, не грею. Завел и сразу поехал.
      3%
      39
Лабораторные анализы отработки с автомобилей которые не прогреваются перед поездкой: (если кого забыл говорите добавлю)
Как времена года влияют на моторное масло и износ двигателя? Отработка ЗИМА против ЛЕТО
NGN Future 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 4600км
Тесты torcon'а на toyota Curren 94 года 3s-fe
9 минут назад, Amsoil_Penrite сказал:
Hant86 с каких пор холостой ход стал критическим режимом работы?:) вся страна зимой возле супермаркета стоит в теплой машине и в критическом режиме работы мотора его изнашивают. хм...
там из плохого нет самоочистки и всякая зола и пр собирается..
Хотя проедет он 300 или 500 тыс это не очень важно .
Так же как антикоррозионная стойкость мотоцикла. Он не доживет до  момента , когда коррозия повредит серьезно раму.
6 минут назад, Amsoil_Penrite сказал:
долго на холодном моторе?:)))) почему-то у меня в Иркутске при -35 на холостых оборотах за 10 минут машина прогревается до 55 градусов Цельсия. я не представляю, как можно спустя 2 минуты при такой температуре начинать движение, когда обороты ДВС примерно 1200-1300. это не совсем холостые обороты, это прогревочные обороты, однако ;)
Если за 10 мин прогревается, до 55, то можно после 5мин начинать спокойно движение. Мотору будет наверняка только польза. Насчёт вреда ХХ почитайте, это не секретная информация. В том числе идёт не полное сгорание смеси, смывается плёнка с цилиндров, увеличивается нагарообразование, минимальное давление в маслосистеме, нагрузка на поршни ..может ещё что то есть..это навскидку вспомнилось.
1 минуту назад, Hant86 сказал:
минимальное давление при 1300 оборотах в минуту? Я не грею зимой мотор до холостых оборотов 700-750. Я грею мотор до того момента, когда обороты ДВС приблизятся к 950-1000.тогда только я начинаю движение. А это не менее 8-10 минут зимой. летом 2-3 минуты.
1 час назад, Hant86 сказал:
Если двс уже работает, то для него нет разницы ехать на 1-2 передаче с оборотами 2000 или молотить впустую на ХХ  900-1200об. Я
Как это нет разницы???  На 1-2 передаче он быстрее прогреется, чем на ХХ. А по нагрузке и износу- то таки да, разницы нет. Неверующие могут на авто с МКПП вывернуть свечи, включить 1-ю и ключом за гайку шкива  попробовать сдвинуть авто, потом сделать это на 5-й, и для сравнения- на нейтрали. Уверяю, разница по усилию между нейтралью и 1-й будет меньше, чем между 1-й и 5-й.
2 минуты назад, Amsoil_Penrite сказал:
Обороты от настройки ЭБУ зависят. У меня раньше минут 5-10 держались больше 1500. После прошивки последней в -25 2 мин 1200 потом падают до 1000.
По поводу прогрева я ни к чему не призываю...всего лишь поделился своим мнением.
6 минут назад, Hant86 сказал:
видимо, инженеры Ниссан это ЭБУ не зря так настроили? ;) Видимо, были на то причины?
1 минуту назад, Amsoil_Penrite сказал:
Причины? Заводские прошивки как правило очень усреднённые. И не всегда оптимальные.
10 минут назад, Hant86 сказал:
возможно, Вы правы.
Hant86 скажи, что вы добавляете в незамерзайку, чтобы она ничего не повредила в такие морозы (-30...-45)?
1 минуту назад, ValeRus сказал:
Ничего не добавляю. В Купце покупал 2 бутылки по 100р. После -25 на холодном двигателе не брызгает) Прогреется когда, если поездить пару часов отогревается.
Ничего не прорвёт?
Вы путаетесь в показаниях. Плёнка смывается из-за большого количества топлива в КС. На ХХ такого не будет, а вот двигаться на холодном моторе и обогащённой смеси - как раз тот случай.
Ничего не прорвёт?
Вода же не рвёт.  Почему незамерзайка должна ?
4 минуты назад, ValeRus сказал:
Ничего не прорвёт?
У меня может только моторчик пострадать. Магистрали резиновые, уголки терпели и не такие морозы. Незамерзайка это всё таки не вода, она помягче кристаллизуется в мороз думаю. В общем я не заморачиваюсь. С вашим Крузаком думаю лучше поискать варианты, чтобы не иметь потом проблем.
8 минут назад, mihail026 сказал:
Плохо Вы мат часть учили. ХХ вредит в данном случае больше. При движении обороты будут 2000, также это уже рабочий режим с минимальной нагрузкой в ДВС и топливо будет лучше сгорать. На ХХ ДВС плохо прогревается...времени требуется в таком режиме больше на прогрев, топливо льёт -смывает со стенок цилиндров масло провоцируя износ.
