Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
LoneWolf_SPb а вы штатную смазку ECHO внутри редуктора случайно не видели? Походит она на NLGI 0?
4 часа назад, voVWan сказал:
Видел, конечно, Еее выдавило через подшипник к штанге. Увы, но отличить 0 от 1 наощупь мне вряд ли удастся, поскольку со смазками я знаком на чисто бытовом уровне.
voVWan Так, для информации, Husqvarna/McCuloch TLO 023 по ощущениям NLGI 0-0,5
dydezzz офтоп
Читал читал, и пришел к трем вариантам смазки: родная смазка от эхо (300 гр), хусварна мульти смазка (260гр), и петроканада в тубе 400 гр.
Цена будет примерно одинаковая на все 300-500р.
Для редуктора хорошо подойдет любая из этих. И скорее всего при регулярном смазывании редуктор на всех проходит примерно одинаково) Главное что бы любой из этих смазок в редукторе всегда было достаточное количество. По инструкции добавлять смазку нужно каждые 50 часов в редуктор и каждые 100 часов в вал
1 час назад, voVWan сказал:
dydezzz офтоп
  Скрыть содержимое
про вал нужно будет почитать, думал что он на подшипниках , необслуживаемый.
в редуктор забиваю специальную орегоновскую смаку, черную,наверно с молибденом.пока всё пучком.
@dydezzz
так нельзя говорят с молибденом смазки то в редукторе использовать :)
@dydezzz
https://stroyudacha.ru/products/90639-smazka-zubchatyh-peredach-universalnaya-125gr--oregon-530182i-1.html?shop=lomonosov&frommarket=https%3A%2F%2Fm.market.yandex.ru%2Fsearch%3Ftext%3Doregon+смазка+для+редуктора%26clid%3D708&ymclid=383773024591632398300001
орегон вроде серьёзная контора.на тюбике редуктор изображён.
Смазка с молибденом в редукторе это вопрос требующий дополнительного уточнения. Применительно к триммеру да, обычно не рекомендуется. Молибден вреден для шарикоподшипников. Для шестерней он бывает полезен.
Honda вообще не парится со смазкой редукторов своих триммеров(Honda SSST): "Use general purpose No.2 lithium grease"(с).
Milwaukee настаивает на использование в редукторах триммеров смазки типа "Y":  литиевое мыло, NLGI 1.
Выбирал выбирал смазку для редуктора тримера ECHO, да и взял оригинальную "смазку редуктора "ECHO" и гибкого вала" :)
Цена за тюбик в 300гр - 500р.
Тюбик просто огромный, хватит скорее всего на весь срок службы самой косы)))
У ECHO масло для двухтактных двигателей одно из лучших, по этому подумал что смазка для редуктора как минимум не должна быть какашкой)))
+ не нужно заморачиваться совместима ли смазка с той что идет в тримере с завода, раз это одна и та же смазка
Артикулы для поиска:
X695-000000 - 300гр.
X695-000010 - 500гр.
Изменено пользователем voVWan
Черт побери, триммеру уже лет 6 точно, ни разу не смазывал и даже как-то не думал. Надо посмотреть что там творится... Триммер бензо - Еcho. Вроде типа Японец.
11 минут назад, Zhigoulie сказал:
Zhigoulie  - как производители пишут, обычно про КПП - "Масло залито на весь срок службы" :D
Важное дополнение к смазке ECHO X695-000000:
Решил всё таки узнать какая вязкость у штатной смазки ECHO для редукторов и гибкого вала. Только на японском сайте эхо удалось найти MSDS к этой смазке, и вот в нем есть какая строчка:
Пенетрация (60W) :  265-295  (25 ° C), что по таблице соответствует вязкости NLGI 2
А как уже обсуждалось в этой теме и теме про электроинструмент, для редуктора желательна более жидкая смазка NLGI 0.
Вот и LoneWolf_SPb писал в этой теме что при переходе со штатной смазки ECHO на сульфанат-кальциевую NLGI 0 (PETRO-CANADA PEERLESS OG0, артикул PLOG0C30) у него редуктор стал греться заметно меньше.
Теперь я опять в раздумиях)) использовать ли штатную смазку эхо либо поискать что нибудь более жидкое...
22 часа назад, voVWan сказал:
Да не боись, всё смажется - при тех оборотах и температуре, что в редукторе, разжижится и всюду проникнет
Paulson опять же крутится то редуктор будет с большей нагрузкой нежели на NLGI 0 :)
А хочется то всего по феньшую))
