ACHTUNG. Сажевый фильтр (DPF)
Господа хочу замутить темку о маслах для современных моторов с сажевиком.
Известно, лишь одно, что все производители рекомендуют исключительно LOW SAPS.
А так ли уж критично будет полнозольное масло с минимальным угаром?
Скажем если малозольника может угорать в два раза больше, то полнозольник будет в фаворите?
Как мыслим? :wacko: :wacko: :wacko:
Нужно провести полевые испытания :rolleyes:
Купить две одинаковые авто, и гонять пока одна не сдохнет :)))
Был спринтер(с новой мордой) пригнан из за бугра, пробег за 150 тыс. с DPF фильтром (или как его там) фильтр в топку, забит. Что заливали не известно
Злой ты!!! :D
Долго гонять придется, на дизелях и по ляму рулят без капиталки.
Не было у нас таких машин, можем только теории двинуть. Я думаю производитель рекомендует, надо соблюдать и лить low saps, но сократить интервал смены до 5 тыс км, что бы уж точно масло справлялось с топливом и тяж. условиями. Вот и вся чехарда :) И волки сыты и овцы целы.
а жор масла какой? если литр на тысячу ни один малозольник не поможет.
Злой ты!!! :D
Немножко :blush:
Если наша солярка не добьет их раньше
а жор масла какой?
Когда залили Duron E 10w40 3 литра на ~15 тыс. :wacko:
у DPF есть самоочистка, это вжарить хорошенько по трассе, он нагреется до определенной температуры (высокой) при которой все дерьмо сгорит и фильтр очистится, если тошнить все время по городу, он забьется при любом масле....
Я эт на счет теории здесь и замутил по торитезировать.
Вопрос то актуален, попробуй найди тачку что б с новья и без DPF. Экология руллит.
М-да с рекомендованных 7.5 тыс. до 5.0 - не густо. :rolleyes:
Немножко :blush:
Эт про топливную аппаратуру, можем в другой ветке спецом обсудить.
Эт оно понятно, от того и замутил про "стоит ли ограничиватся на LOW SAPS". :rolleyes:
@Нептун, если ты про новую машину - то стольник пробежит и на полнозольнике не требуя замены фильтра :rolleyes:
Там еще мозги время от времени его прожигают,но если будешь чаще топить - то и прожигать будут реже :rolleyes:
если мозги будут заморачиваться этим вопросом, то после каждого такого отжога, неплохо менять масло, и бо уровень в картере повышается.
На фигасе тогда производители малозольник рекомендуют?
В Европе пробеги большие - малозольник по любому будет меньше забивать фильтр - меньше надо его регенерировать - меньше вреда окружающей среде :rolleyes:
@vasco, Дыка вот те пример, допустим малозольника жрет литр на 5 тыс., а полнозольника 500гр. Что будет безопасней для DPF?
Что касается окружающей среды то лично я "Киотский протокол" не подписывал, один "Нор Никель" стока в атмосферу г. выкидывает, что если собрать все дизеля и бензинки мира, то они тупо далеко в @опе остаются .
во во, у нас из москва-реки воду можно в дизель заливать и оно поедет :yahoo:
Что касается окружающей среды то лично я "Киотский протокол" не подписывал, один "Нор Никель" стока в атмосферу г. выкидывает, что если собрать все дизеля и бензинки мира, то они в остаются в @опе.
Трудно сказать - надо смотреть конкретную зольность(так как фильтр предназначен для задержания сажи,то первую скрипку будет играть топливо)И если дело касается Вага,например, то там в масле с 507 допуском много всяких "примочек" связаных с износом распредвала например, и если лить другие,полнозольные масло,то запросто можно получить кучу других проблем с мотором при еще сравнительно живом сажевике :pardon:
@vasco, Ты хошь сказать полнозольник хуже защищает от износа? :shok:
Как же тогда масла для моторов с насос форсункой, где рекомендовались исключительно полнозольники, причем несколько повышенной зольности, эт как раз про износ распредвала.
и только сейчас, не понятно почему часть лов сапсов получило 505.01
