25 июля 20233 г Закреплён Трансмиссионные жидкости Тойота Лабораторные анализы - Свежие - VOA Toyota ATF WS Made in China Toyota CVT Fluid FE (08886-02505) фиолетовая банка Toyota CVT Fluid TC (08886-02105) фиолетовая банка Toyota ATF Type T-IV (08886-81015) зеленая банка Toyota ATF WS Япония Toyota ATF WS Thailand Toyota Differential Gear Oil LT 75W-85 USA Toyota FE CVT Fluid (08886-02505) 2021 Toyota ATF Type T-IV 08886-01705 Toyota ATF Type T-IV USA 8886-81016 Toyota CVT-FE 08886-02505 Toyota ATF WS (00298-ATFWS) Toyota ATF WS (08886-02305) Toyota CVT Fluid TC Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W Toyota Gear Oil LV 75W
10 января 20251 г 1 час назад, Ecowar сказал: Тойота фортунер механика. Прицепа нет. Грязь очень редко. Много снега зимой ))) Если речь идёт о Несте Про Аксле 75-90, то катайся ещё 10-ку км., масло синтетика с кучей присадок, отработают как положено. У меня в Крузаке тоже это масло, асфальт, сливаю через 40 т.км., масло чистое, без запаха. В этот раз хочу проехать 50 т.км. Изменено 10 января 20251 г пользователем Проходящий мимо
28 января 20251 г 10.01.2025 в 18:19, Проходящий мимо сказал: Если речь идёт о Несте Про Аксле 75-90, то катайся ещё 10-ку км., масло синтетика с кучей присадок, отработают как положено. У меня в Крузаке тоже это масло, асфальт, сливаю через 40 т.км., масло чистое, без запаха. В этот раз хочу проехать 50 т.км. Масло отходило 4 года.Пробег на нём около 31т.км. Вчера искали причину гула в трансмиссии и нашли недолив 1л в заднем мосту.После долива,гул стал чуть меньше.Сегодня решил полностью сменить масла и как итог на фото....это при том,что добавили 1л свежего. Залил zic gft 75-90,в раздатку T-PARTS & OILS LF 75W . Причём в задний мост по мануалу положенно 3.6л,а по факту вошло 4л....даже ещё бы можно долить грамм 100. После замены гула практически нет вроде.Но решил закупить запчасти на хвостовик. Потёков нигде не было,как ни странно,а литра не хватало.
6 ноября 20251 г 29.10.2025 в 22:35, ModeratorSigma сказал: В шапке есть ссылка на анализ свежего Либо я слепой, либо лыжи не едут. с кодом 08886-02705 не вижу такого масла И по банке можно как-то понять, оригинал это или нет? Изменено 6 ноября 20251 г пользователем BULLDOZER26
11 декабря 202511 дек Ну, что... встречайте! У меня toyota C-HR 2025 гибрид, коробка PA10.В ней ни ремня, ни гидроблока, ни фильтра... Два электромотора и 2 планетарки как на шуруповерте.Своя жидкостная система охлаждения.Тем не менее, на нее придумана новая жидкость Как обычно, она очень жидкая и экономичная, при этом- имеет цену живой воды. Мануал категоричен-можно только ее!Хотя- глядя на конструкцию коробки( в нете есть видео с ее препарированием)так и тянет залить в нее что-нибудь по-гуще с целью облегчения жизни шестеренкам. Я нашел ее datasheet-вязкость при 100 С как у FE.Вообщем, тоска.Дорогая, хрен найдешь, и , главное, она хорошая или экологичная?Как-то так...
15 февраля15 фев Подскажите советом, по регламенту в мой автомобиль Lexus NX 200 AWD 2014 на пробеге 80 тыс. км в раздаточную коробку и задний редуктор идет для замены трансмиссионное масло "Toyota Genuine Differential Gear Oil" LT 75W-85 GL-5 (арт. 08885-81060). Сейчас его стоимость составляет около 9 000 руб./л. В качестве аналога присмотрел T-Parts & Oils LT 75W-85 GL-5 (арт. 08885-81060-TM), стоимость уже 1 800 руб./л. По допускам вижу, что оно подходит, а вот по составу насколько оно уступает/превосходит оригинал, стоит ли его использовать? Возможно есть еще какой-нибудь более крепкий аналог оригиналу той же вязкости 75W-85? Изменено 15 февраля15 фев пользователем roma_chebotkov
