Сводная таблица тормозных жидкостей
Составил большую таблицу тормозных жидкостей с указанием характеристик из официальных tds и артикулов для их заказа (проверял по emex). Простые DOT 4 включал в минимальном количестве, старался вбивать только лучшие жидкости DOT 4+, DOT 4 Class 6, DOT 5.1 и несколько спортивных жидкостей.
В том случае, если какие-то данные не были указаны в tds (или было указано значение, например >260°C), ставил минимальные значение для данного стандарта (например минимальные значения для жидкостей стандарта DOT 5.1 составляют 180/260°C и вязкость при -40°C - 900 мм²/с ).
На первом месте старался указывать артикулы на объем тары 1 литр (если такого объема нет, то 0,5 л или другой, который есть). В скобках указаны дублирующие артикулы на тот же самый объем (по нему может быть дешевле, стоит проверить при заказе), через запятую - артикулы на другие объемы канистр (0,5 л, 0,25 л, 5 л и т.д.).
В любом случае, при заказе стоит обязательно проверить правильность артикула - я мог где-то ошибиться.
Выкладываю 4 таблицы: сортировка по наименованию, по вязкости при -40, по температуре кипения увлажненной и сухой жидкости. Пользуйтесь, думаю многим будет полезно :)
UPDATE: Добавил тормозных жидкостей, изменил цветовую дифференциацию. Создал отдельную таблицу для спортивных жидкостей и поместил ее под спойлер.
UPDATE: Добавил еще несколько интересных тормозных жидкостей. В последнем столбце первой части таблиц отметил артикулы тех тормозных жидкостей, чей стандартный объем тары составляет менее 1 литра.
UPDATE 17.01.2018: Актуализировал таблицы - уточнил некоторые данные, добавил интересные тормозные жидкости.
Сравнительная таблица спортивных тормозных жидкостей:
VAn12 Тормозные жидкости спорт.png VAn12 Тормозные жидкости1 спорт.png VAn12 Тормозные жидкости2 спорт.png
P.S. Несмотря на высочайшие температуры кипения и фактическую возможность использования этих жидкостей в гражданских авто, стоит учитывать также ряд их недостатков при гражданской эксплуатации:
1. Их низкотемпературные характеристики уступают гражданским жидкостям из первой части таблиц, вследствие чего может наблюдаться некоторое ухудшение эффективности работы систем ABS и ESP при низких температурах окружающего воздуха (особенно актуально для регионов с суровыми зимами!)
2. Такие жидкости, как правило, более гигроскопичны и большинство производителей рекомендует производить их замену каждые 12 месяцев (исключения составляют псевдоспортивные жидкости:Amsoil, Tutela и Shell, предполагающие стандартный интервал замены 24 месяца, а также ATE, предполагающие увеличенный интервал замены 36 месяцев)
3. Их стоимость, как правило, существенно выше жидкостей из первой части таблиц
Изменено пользователем VAn12
Brax добавлю, таблица живая.
Если, чего-то здесь не хватает кидайте ссылки сразу на сайт производителя, буду добавлять.
Изменено пользователем i-LLuZiOn
23 часа назад, Николай_34 сказал:
Новый дизайн тары, новые номера, часто так многие делают
Так тогда бы старые из продажи ушли. А они обе продаются. Но, как в анекдоте, есть нюанс. Срок поставки старой 30 дней.
Подскажите  кто заливал такую жидкость? Нашел ее в табличке указана вязкость при температуре 40 °С  1766 мм2/с это плохо или хорошо?
Изменено пользователем mad-alexы
11.08.2025 в 10:47, mad-alexы сказал:
Это много, лучше выбирать ТЖ с этой вязкостью по меньше.
Всем привет, подскажите  Мазда CX-5 2013 года, что лучше залить, на бачке написано Dot 3 only, в инструкции Dot 3 или Dot 4. Слышал что вроде Дот 4 может быть более агрессивен в резиновым уплотнениям. Обычно заливалась Дот4 , марок Фукс, Брембо, Тоталь.
На всех моделях мирового автопрома тех лет в Руководствах была прописана dot3 , все эти авто впоследствии "перешли" на dot4 без всяких негативных последствий ( в том числе для применяемых в тормозной системе и г/приводе сцепления уплотнений ). Доступна в продаже тормозуха TCL или Seiken ( в моих подшефных авто успешно ездит TCL dot4 ).
Вот тоже голову ломаю, неужели Тойота  2023году не знала о существовании DOT-4 class 6, 7, DOT-5.1 и всё упорно на крышках бачков с тормозухой указывает “Only DOT-3”, и на старых Тойотах и на абсолютно свежих, вот на Приусе 23 года всё без изменений- только дот 3. И это не смотря на сложную электрогидравлическую тормозную систему на 4 контура с полноценным гидробустером и т д. Скорее не только сухая и влажная температуры, вязкости важны, а важен сам состав жидкости и не в боратах ли проблема? Почему Toyota против тормозных жидкостей с эфирами борной кислоты? Ответа внятного никто не может дать.
CTAP_TEX может дело в стальных трубках тормозной системы.
Подскажите в фф3 2013гв стоит заливать дот5.1 или лучше остаться на дот4. Вроде есть мнение, что дот5.1 из-за того что менее вязкая может потечь
Morrinoa Смысл есть, если агрессивная манера езды и тормоза греете. Более агрессивная, да, если резинки неоригинальные, а вообще, от конкретной жидкости зависит.
24.10.2025 в 08:45, SL1 сказал:
Mazda CX-5, манера езды максимально агрессивная для этого овощного кроссовера. Тормозные диски бывает грею аж светятся красным. Рекомендуемая в мурзилке жидкость DOT 3-4. Залита жидкость DOT 4 ESP от Mobil. Есть ли смысл менять на DOT5.1 или они не совместимы? И изменится ли что-то?
Millenium34 Смысл есть, т.к. 5.1, обычно, имеет более высокую температуру кипения, по сравнению с 4 и 4.6, допускает большее содержание влаги и живет дольше. У некоторых производителей есть специальные варианты для гонщиков. В любом случае, стоит посмотреть и сравнить температуры кипения и низкотемпературные вязкости конкретных жидкостей и сделать вывод на основании этих данных. Эти жидкости все совместимы, но для большего эффекта лучше менять с прокачкой сканером, чтоб всю жидкость в системе поменять. Для примера таблица шелл.
А можно смешать VAG оригинальную ТЖ DOT 4 со, скажем, Bosch DOT 4 Class 4 или же Sintec DOT4 и т.д.? Или лучше сразу всю заменить?
6 часов назад, Малинка сказал:
Эти жидкости смешивать можно, но я бы заменил всю.
16 часов назад, SYS сказал:
В том-то и дело, что год назад меняли..
4 часа назад, Малинка сказал:
Ну, так только Вам решать, что делать :praising:
