Сводная таблица тормозных жидкостей
Составил большую таблицу тормозных жидкостей с указанием характеристик из официальных tds и артикулов для их заказа (проверял по emex). Простые DOT 4 включал в минимальном количестве, старался вбивать только лучшие жидкости DOT 4+, DOT 4 Class 6, DOT 5.1 и несколько спортивных жидкостей.
В том случае, если какие-то данные не были указаны в tds (или было указано значение, например >260°C), ставил минимальные значение для данного стандарта (например минимальные значения для жидкостей стандарта DOT 5.1 составляют 180/260°C и вязкость при -40°C - 900 мм²/с ).
На первом месте старался указывать артикулы на объем тары 1 литр (если такого объема нет, то 0,5 л или другой, который есть). В скобках указаны дублирующие артикулы на тот же самый объем (по нему может быть дешевле, стоит проверить при заказе), через запятую - артикулы на другие объемы канистр (0,5 л, 0,25 л, 5 л и т.д.).
В любом случае, при заказе стоит обязательно проверить правильность артикула - я мог где-то ошибиться.
Выкладываю 4 таблицы: сортировка по наименованию, по вязкости при -40, по температуре кипения увлажненной и сухой жидкости. Пользуйтесь, думаю многим будет полезно :)
UPDATE: Добавил тормозных жидкостей, изменил цветовую дифференциацию. Создал отдельную таблицу для спортивных жидкостей и поместил ее под спойлер.
UPDATE: Добавил еще несколько интересных тормозных жидкостей. В последнем столбце первой части таблиц отметил артикулы тех тормозных жидкостей, чей стандартный объем тары составляет менее 1 литра.
UPDATE 17.01.2018: Актуализировал таблицы - уточнил некоторые данные, добавил интересные тормозные жидкости.
Сравнительная таблица спортивных тормозных жидкостей:
VAn12 Тормозные жидкости спорт.png VAn12 Тормозные жидкости1 спорт.png VAn12 Тормозные жидкости2 спорт.png
P.S. Несмотря на высочайшие температуры кипения и фактическую возможность использования этих жидкостей в гражданских авто, стоит учитывать также ряд их недостатков при гражданской эксплуатации:
1. Их низкотемпературные характеристики уступают гражданским жидкостям из первой части таблиц, вследствие чего может наблюдаться некоторое ухудшение эффективности работы систем ABS и ESP при низких температурах окружающего воздуха (особенно актуально для регионов с суровыми зимами!)
2. Такие жидкости, как правило, более гигроскопичны и большинство производителей рекомендует производить их замену каждые 12 месяцев (исключения составляют псевдоспортивные жидкости:Amsoil, Tutela и Shell, предполагающие стандартный интервал замены 24 месяца, а также ATE, предполагающие увеличенный интервал замены 36 месяцев)
3. Их стоимость, как правило, существенно выше жидкостей из первой части таблиц
Изменено пользователем VAn12
Brax добавлю, таблица живая.
Если, чего-то здесь не хватает кидайте ссылки сразу на сайт производителя, буду добавлять.
Изменено пользователем i-LLuZiOn
VAn12 Тормозная жидкость Polymerium DOT 5.1 1000g (Артикул: plmdot511)
TDS POLYMERIUM DOT 5.1 (10) (1).pdf
Изменено пользователем lion_forever@bk.ru
Корректировка по тексту
02.09.2023 в 13:09, i-LLuZiOn сказал:
Приветствую!
Вновь огромное Вам спасибо за Ваш бесценный труд.
Позвольте нечколтко комментариев:
1) по какой-то неведомой причине качество скриншота в последней Вашей таблице сильно отличается от скриншотов в шапке;
2) Textar # 95006200 правильно именуется Textar Dot4 LV
Всем привет! Кто использовал TOTACHI NIRO Brake Fluid DOT 4? И как эта жижа для mazda cx-5 KE?
ArtMaster7 зачем вам Тотачки? Лучше уж Sintec Euro dot4 за 400р или брембо обычная дот4.
Тормозная жидкость Брембо Dot 4 1л L04010 BREMBO
https://www.wildberries.ru/catalog/170867222/detail.aspx?size=283660160
yorker чем тотачи плоха? Для информации).
Изменено пользователем ArtMaster7
ArtMaster7 ИП Тунрусов или как там, с репутацией ниже плинтуса, активным продавливаем в клубных чатах форумах и попутно вбросами продавцами этой ***  какой <бренд> плохой, х знает где разлитое, уже даже ребренд мутят в виде михонг, тотаси уже перестала видимо продаваться. Оно вам надо кормить очередного Ип.
Понятно. Не хочется нарваться на паль брембо...
Ещё вопрос, brembo dot 4 или dot 4 lv?
ArtMaster7 low viscosity имеет смысл где морозы сильные, -25 и ниже, но проблем не будет если lv. Авто Евро и БАЗ на вб озон можно смело брать, я на этой брембо уже года 4. Да и не слышал про подделки доступной дот4. БАЗ вообще с ценами радует в последнее время.
Синтек уже тоже начал low viscosity продавать:
https://www.wildberries.ru/catalog/360729064/detail.aspx?targetUrl=MI
rolf dot4 lv sds.pdf
Изменено пользователем yorker
Знатоки, подскажите что такое Dot-4 Class-7  ?
5 часов назад, ArtMaster7 сказал:
Всем
