Сводная таблица тормозных жидкостей
yorker Спс!
Ещё вопрос, brembo dot 4 или dot 4 lv?
Понятно. Не хочется нарваться на паль брембо...
yorker чем тотачи плоха? Для информации).
Всем привет! Кто использовал TOTACHI NIRO Brake Fluid DOT 4? И как эта жижа для mazda cx-5 KE?
MAZDA ATF FZ Skyactiv
ArtMaster7 ответил в теме пользователя Палыч314 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Определился...Частичная замена на NGN в 2 этапа. 1 этап без замены фильтра. 2 с заменой.
ArtMaster7 ответил в теме пользователя Палыч314 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.MZD - Кинематическая вязкость при 40 - 30,65, а про Rav вообще не нашел оф. характеристик.
CG Clarion Guard автохимия
В бак или через форсунку?
ArtMaster7 ответил в теме пользователя Палыч314 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Имеется опыт применения?
ArtMaster7 ответил в теме пользователя Палыч314 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Всем привет! Может не в этой теме задаю вопрос но.... Так какое лить!?!?!)))) NGN A-Line ATF FZ, Idemitsu ATF Type-TLS-LV или ZIC Sp4? Эти масла мимо кассы)))) MZD ATF FZ (с Кинематическая вязкость при 40 - 30,65. отличающие хар-ки ориг.) и Ravenol ATF FZ (под грифом секретно).
Mazda Original Oil ATF-FZ свежее
Всем привет! Так NGN A-Line ATF FZ или ZIC Sp4?
Характеристики двигателя Мазда 2.0 PE-VPS Данные годы производства 2012-... точный объем (куб. см) 1997 max. мощность (л.с.) 150-165 л.с. max. крутящий момент (Н/м) 200-210 степень сжатия 13-14 нагнетание воздуха нет система подачи топлива непосредственный впрыск кол-во цилиндров 4 кол-во клапанов на один цилиндр 4 интервал замены масла (тыс. км) 15 (лучше 7,5) масла в двигателе (л.) 4,2-4,5 API SN 0W-20, 5W-30 привод ГРМ цепной материал блока алюминий топливо АИ-95 экологический класс Евро-4 Евро-5 регулировка фаз Dual S-VT газораспределение DOHC регулировка зазора клапанов гидротолкатели ход поршня (мм) 91,2 диаметр цилиндра (мм) 83,5 примерный ресурс (тыс. км) более 300
Сорян, не тот продукт указал. этот планирую 200-325
На он у меня и на 95 (Лук, РосН) норм себя чувствовал))) может помыть и далее на 95?))
Я вот думаю применить 200-325. И дождаться продукта CG для применения через форсунку (дроссель). Или не дожидаясь применить SL
