10 декабря 20169 г Закреплён Уважаемые форумчане,мучаюсь с выбором масла для своего Субару форестер с двигателем 2.5 атмо.пробег 5 000 км.Эксплуатация 50/50 город/трасса короткие поездки,пробки,прогревы.Масло нужно одно на все сезоны,автомобиль планирую эксплуатировать долго,поэтому хочу максимально защитить двигатель.Прошу помочь с выбором.
19 декабря 20169 г Автор Буду лить Mobil1 Advanced Fuel Economy 0W-20.хоть и по анализам вадим 69 у этого масла тоже есть проблемы,по крайней мере лучшей альтернативы я на форуме не нашёл
19 декабря 20169 г Буду лить Mobil1 Advanced Fuel Economy 0W-20.хоть и по анализам вадим 69 у этого масла тоже есть проблемы,по крайней мере лучшей альтернативы я на форуме не нашёл Штатовское Mobil-1 AFE прекрасно. Лучшая альтернатива - разве что только Redline, но по двойной цене...
19 декабря 20169 г Да и вообще не факт что будет уходить. Уже от двоих слышал, что после заливки Шелл 0w20, начало больше жрать масла, плюс у меня такая же ситуация. И у всех FB20. Совпадение? п.с. Я не говорю, что масло плохое, но почему то его жрет ДВС больше.... Изменено 19 декабря 20169 г пользователем Temich
19 декабря 20169 г Я езжу на Shell 0W-20 теперь круглогодично. Расход минимальный. При оборотах до 3000 на масле 0W-20 расхода практически нет, а вот при больших оборотах у меня даже на Shell 0W-30 A5/B5 расход возрастал (точнее на равномерной трассе М4 Москва-Краснодар расход практически отсутствовал, а вот в горах на больших оборотах заметно появлялся). Изменено 19 декабря 20169 г пользователем Izb
19 декабря 20169 г Уже от двоих слышал, что после заливки Шелл 0w20, начало больше жрать масла, плюс у меня такая же ситуация. И у всех FB20. Совпадение? п.с. Я не говорю, что масло плохое, но почему то его жрет ДВС больше.... Видимо тут от состояни ДВС зависит, а не от FB.
19 декабря 20169 г Видимо тут от состояни ДВС зависит, а не от FB. Читаем внимательнее: Уже от двоих слышал, что после заливки Шелл 0w20, начало больше жрать масла, плюс у меня такая же ситуация Один одноклубник перешел после Шелл на субаровское 0w20, жор прекратился (стал намного меньше) Изменено 19 декабря 20169 г пользователем Temich
19 декабря 20169 г Как раз на субаровском 0W-20 после ТО-1 и ТО-2 у меня был жор достаточно заметный хотя и не ужасный (1л/4000км) Изменено 19 декабря 20169 г пользователем Izb
19 декабря 20169 г На самом деле, на Битоге есть мнение уважаемого форумчанина с предположением, почему у некоторых после заливки масел на ГТЛ начинается больший расход масла: These oils are known to be good cleaners at the piston ring area, as they remove varnish and deposits accumulated over the years oil tends to get past the rings for a time. Chances are it will subside and get back to normal but likely with better compression.One example comes to mind. I started using Mobil 1 0w40 (old formula) in a VW that was using about a qt per 1K, it had 170 psi on all 4, after about 15K it was using nothing measurable on the stick but the compression was over 200 on all 4 and noticeably stronger and easier starting cold. Если это действительно связано с высокой моющей способностью масел на ГТЛ, то со временем при дальнейшей заливке этого же масла, жор должен минимизироваться, либо прекратиться вовсе. Наблюдения форумчанина @Izb как раз подтверждают эту теорию :) Я езжу на Shell 0W-20 теперь круглогодично. Расход минимальный.
19 декабря 20169 г Уже от двоих слышал, что после заливки Шелл 0w20, начало больше жрать масла, плюс у меня такая же ситуация. И у всех FB20. Совпадение? п.с. Я не говорю, что масло плохое, но почему то его жрет ДВС больше.... Просто не нужно идеализировать GTL базу. Да, чистая, близка к синтетике(возможно намного ближе 3гр), но это не эстеры. Не знаю может ли она что- то мыть
19 декабря 20169 г Остановил свой выбор на этих маслах Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w20 Mobil1 Advanced Fuel Economy 0W-20Какое из них будет лучшим? Буду лить Mobil1 Advanced Fuel Economy 0W-20.хоть и по анализам вадим 69 у этого масла тоже есть проблемы,по крайней мере лучшей альтернативы я на форуме не нашёл https://www.drive2.ru/l/452938593455833226/
20 декабря 20169 г Автор Штатовское Mobil-1 AFE прекрасно. Лучшая альтернатива - разве что только Redline, но по двойной цене... Какой у него парт №
20 декабря 20169 г Автор https://www.drive2.ru/l/452938593455833226/ Познавательная статья,спасибо!Значит я сделал правильный выбор в пользу Mobil
20 декабря 20169 г https://www.drive2.ru/l/452938593455833226/ Чувак прикольно проценты считает: падение щелочного с 9,36 до 4,84 - значит на 93%
20 декабря 20169 г Чувак прикольно проценты считает: падение щелочного с 9,36 до 4,84 - значит на 93% Ну так и бор у него не сработался, а осел где- то.А по щелочному я думаю он исходил из того, что нормой считается просадка на 50% от исходного. Я конечно калькулятор не брал, но примерно так и получается по цифрам. Самое главное, что он сравнивал по одинаковым параметрам.
