Neste City Pro 0W-30 (A5/B5, A1/B1, SL/CF)
Описание: Neste City Pro A5/B5 0W-30 является полностью синтетическим, экономящим топливо, моторным маслом для длинных промежутков замены. Оно разработано в особенности для 5-и цилиндровых бензиновых двигателей современных легковых автомобилей Вольво, требования к маслам которых А5/В5.
Спецификации: ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL/CF
Техническая документация:
013711_ru.pdf
13945_eng.pdf
013711 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 1 / 1 drum
013745 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 4 l can
013752 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 1 l bottle
Neste City Pro 0W-30 A5/B5 свежее
Neste City Pro 0W-30 A5/B5 отработка на Volvo XC60 D3 после 10500 км.
а при чем тут ПАО к щелочному?
Способность смазывать и отмывать это разные показатели. Я так думаю.
главное пореже менять и чтобы масло не сворачивалось?
мы рассуждаем категориями как сделать вечный корч. Зарубежные потребители смотрят на вещи иначе. Мы аккумуляторы за жизнь авто меняем чаще , чем они масло.
200к ресурс.. 20к - замены масла - 10 смен масла, среднегодовой пробег 20к (нормальный считается) , 10 лет и авто в утиль ( или в страны СССР)  всё логично.
Ресурс масла определяется щелочным числом. Сработалось – надо менять масло. Щелочное не зависит от базовых масел. Если даже представить себе, что 80% масла стухло, то как вам поможет наличие 20% свежего волшебного ПАО? Кто-то придумал эту ахинею про ресурс масла с 20% ПАО и таскают по темам. Ладно бы в масле было 60-70% ПАО, можно было бы говорить про большую стойкость масла, но 20%? Вы чего от масла хотите, чтобы оно защищало двигатель, в том числе от кислоты, или пофиг на кислотность, главное пореже менять и чтобы масло не сворачивалось?
Т.е. 60% ПАО влияют на стойкость масла, а 20% не влияют? Интересная логика.
1. Ресурс масла определяется не только BN, но и базовым маслом!
2. Да, BN не зависит от базы, зато от базы зависит скорость падения BN.
Просто напомню ;)
Также ПАО (даже 20 %) может ощутимо повлиять на NOACK (и, косвенно, на угар) в сторону уменьшения...
А вот смазываемость у ПАО хуже, чем у гидрокрекинга...
 но дольше и стабильнее
Просто напомню
Это так. Однако, судя по данному графику, влияние оказывает небольшое.
На 3-й группе лимит 35 часов, на ПАО 40 часов. Тогда выходит, что 20% ПАО приводят к "улучшайзингу" всего в 1 час.
На практике разницей можно пренебречь.
Приведу личный пример из своего опыта:
Идемицу Зепро 5в-30 в моём моторе начинает гореть после 3000 км. Это 100% кряк.
Идемицу Зепро 0в-30 в моём моторе начинает гореть после 7000 км. В нём добавлено примерно 15% ПАО. Остальные элементы практически одинаковы.
На основании этого делаю вывод, что ПАО влияет на долговечность масла. Узнав, что из Несте Сити Про 0в-30 убрали ПАО, которого там было примерно 20-25% я делаю предположение, что ресурс масла может уменьшиться, как минимум уменьшиться стойкость к угару.
Не претендую на истину, но вывод сделан мной на личном опыте.
Изменено пользователем Strelec
@konung, ну в пересчёте на наши реальные моточасы будет слегка поболе... Да и совсем недавно в этом масле MSDS обещал нам 25-40 % ПАО.
Вообще да, все пишут что там 20% было, там по MSDS было не менее 25%, а могло быть и все 35-40%, так что доля ПАО там была нормальная, для того чтобы влиять на конечные характеристики товарного масла.
Конечно и текущая версия этого масла будет соответствовать всем параметрам для 0W-30 по SAE и сам пакет у них скорее всего одинаковый, но прошлая рецептура по характеристикам была лучше - это факт!
Сегодня Северянин должен поискать это масло от 2016 года, пока говорит точно есть от ноября 2016, я попросил посмотреть более ранние даты выпуска. Возьму на ближайшие 5 замен, мне на 2 года хватит, а дальше видно будет, там и авто пора менять будет))
Это арифметика начальных классов, доли, половины и прочее :)
Просто напомню ;)
Ага, разница всего 12,5% в жёстком тесте. Всего 20% масла имеют преимущество в 12,5% над оставшимися 80% - разница колоссальная :)
А чем оно сейчас будет отличаться от nesty city standard 5w30? Pour point стал такой же -45, ПОА нет, значит Ноак будет также в районе 13. Жаль, только хотел его себе попробовать, да и дочке в 1nz хотел его залить.
Действительно, чем, если в основе одного и другого гидрокрекинговая основа?
Я не говорю, что это плохо.
И еще мне интересно, за счет чего они вышли на "холодный" показатель вязкости 0W ?
Изменено пользователем amator
хай!
можно лить это масло в mazda demio dw B5 двиг ???? допуск соответствует? ща лью neste city pro LL 5w-30
Всё, переубедил кореша уйти с этого масла.
а что в нем такого плохого?
