Автомобиль в одних руках с момента покупки (2007 г.в.). пробег 130 тыс.км. Езда очень активная, частые раскрутки до отсечки. Двигатель дюратек 1,8/125 л.с. Бензин Лукойл 98, в исключительных случаях 95. Город/трасса - 70/30. С 2007 года по 2016 заливалось Ford Formula F 5W30, интервал замены 7,5-8,5 тыс.км. Года 3 назад попробовал пару раз залить Мобил 1 5w50 Peak Life, но не понравилось, был сильный угар, от замены до замены 1-2 литра доливал. Перешел снова на Ford Formula F 5W30. Последние 2 замены использую Eurol Fortence 5W-30, но перед этим заливал промывку Suprotec (до 200 км.) при стандартной доливке между заменами Ford Formula F 5W30 1,5-2 литра - Eurol доливаю максимум 1л. Что самое удивительное, на Eurol масло темнело не через 1 тыс.км, как на Ford Formula F, а только к 4 тыс.
Мотор разобрался в целью заменить залегшие кольца (болезнь дюратеков), после раскоксовки масло мотор так же ел. Вскрытие показало, что кольца были не залегшими, подвижными, канавки чистые в поршнях и мотор внутри был в идеале. Кольца были "уствшими", мало того что на заводе с разведением замков колец не заморачивались, так еще и к такому пробегу замки были критическими. Цепь еще столько же отходит без проблем, натяжитель цепи вышел на 30%. Маслосъемные колпачки дубовато, но не сильно критично. Клапана в направляющих без люфта, но выпускные решил заменить на новые, чтобы не чистить. Сейчас идет сборка мотора на новых кольцах.
Изменено пользователем Mauzer_31
1 литр между заменами? Это явно не кольца) Кольца дают намного больший расход.У меня при залегших кольцах было 1 л каждые 400 км) На новых кольцах такой же расход, как и у вас).
А по состоянию, у меня такое же на двигателе Зетек 1999 года. Фордовские движки не склонны к засиранию внутренностей.
Изменено пользователем Streider
@Mauzer_31, какое было состояние вкладышей и хона?
Хон был еле заметен (фото как оказалось даже не сделал), а с шатунными вкладышами был полный порядок.
Какие то странные лахмотья нагара на вид. Кольца в норме - через них не должно идти масло. Маслосъемные колпачки, судя по впускным каналам, тоже масло не гнали.
А почему тогда масло уходило?))
Или течь или в камеру сгорания.Но с таким расходом только в камеру.Если кольца в норме и колпачки,тогда остается вкг или износ цилиндров.Мало кто при вскрытии делает замер на элипсность цилиндров.
У меня кольца и колпачки новые в двигателе,но расход 100-200 на 1000 км присутствует.
Я думаю если это ВКГ - то впуск был бы грязный.
100-200 на 1000 км присутствует. -  это 1 литр на 5 - 10 тыс км, может через кольца все же проникает (может конструкция такая) и это то самое о чём пишут в книжках и производитель допускает такой расход и считает нормальным.
Да, может.Но больше туда не полезу) До ремонта ело литр на 400 км.
Теперь 200 грамм на 1000 км это все же лучше))
У меня такая же система! На 10 000 км жор масла в 2 литра! Залифал Фордовское Формула Ф и Мобил1 3000 5w-30. Жор появился после 45 000 км. Расход топлива 13, 8 литра средний. Больше Форд не куплю!!!
Поршень в масле - это маслосьемные кольца 100%. На дюратеках хон еле заметен-поэтому они и любят жидкие масла. Поменял в апреле кольца и колпаки(на мондео) 26 ткм от замены до замены (8-10 ткм) уровень на месте. Где-то писали у дюратека два состояния :1.Все хорошо-меняем кольца и маслосъемные колпаки. 2. Все плохо(когда очень долго ездили с жором масла) - двигатель на выброс. Если ремонт сделать хорошо и запчасти проверенные моторесурс будет практически как у нового движка.
А если долго ездили с жором,то что произойдет?Никто же не мешает в любой момент откапиталить.
Одно дело доливать 300-500 гр. на тысячу. Другое дело 1,5 - 2,0 литра. Многие считают, что если доливаешь много ,то можно не менять масло или менять гораздо реже. Но ситуация примерно такая - в камеру сгорания летит масло, а в картер вся бодяга из камеры сгорания. Масло убивается гораздо быстрее ,чем в исправном двигателе. Ну и очень много случаев при большом жоре масло уходит резко, загораетсся лампочка давления и тогда кольцами и маслосъемными колпаками не отделаешься,а это совершенно другие деньги и другой результат ремонта.
Ну так что бы не увидеть лампочку, надо уровень проверять. У меня когда дикий жор был, я два раза в день мониторил.
Я доливал 1-2 литра на 1000. Ездил, мониторил уровень каждое утро. В итоге замена колец, мск. Сейчас проверяю уровень 2 раза в месяц. С заливки не изменился. После капиталки проехал 2300 км на обкатке, и после уже 3000 км. Город/трасса 80/20. Уровень на месте. Машина мазда 6 2004г, двигатель как у вас.
а я не доливаю, 2-3 мм по щупу съедает за межсервисный интервал(16-18т.км), и расход топлива средний за последние 4 года что веду учет по чекам -7.1л/100км. Так может не в Форде дело? ;)
