UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо тем кто скинулся Зеленоградец, Иван Z, Escadra, Icehammer2, Racer, BBK, antonwolf, zur2001, antpnz, Geologist72, kovara, Грин, compaslex, Lukish, Pavel_NSK, Ermito, Midnight.
Масло заявлено как:  API SN/CF; ACEA A3/B4
1) масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-40.
2) Вязкость при 100С = 13,29 - как и должно быть у современной 5W-40.
3) Щелочное число = 11,40 - очень высокое, говорит о хороших моющих нейтрализующих свойствах масла. Но подозреваю что немного переборщили с пакетом присадок, не всегда оно такое - где то около 10 должно быть в других партиях.
4) Кислотное число = 2,03 - низкое, при высоком щелочном - это очень хорошо. Большой запас между ростом кислотного и падением щелочного - масло долго будет срабатываться.
5) Зольность сульфатная = 1.30 - многовато среди одноклассников, но стандарт ACEA A3/B4 не превышен - все нормально (как я и говорил пересыпали пакета присадок, масло пожирнее стало на присадки.)
6) Температура вспышки = 241С - сейчас я должен воспевать в одах, свойства новой базы Lukoil VHVI Group III+ отечественного производства. :D Но я не буду этого делать, а то опять недалекие умы обвинят в заинтересованности - в последнее время куда я не плюну, у меня везде слюна летит в заинтересованное место. :laugh: Скажу только то, что именно поэтому у масла очень хорошая вспышка и отличный NOACK. Масло термостабильно при высоких температурах!
7) pH - кислотность - все нормально.
8) Содержание серы = 0,250 - говорит о современном пакете присадок и чистоте базового масла. Оно тут чуть повыше чем должно быть у таких же одноклассников, но это только по причине чуть большего содержания пакета присадок. Это не сульфонаты кальция не подумайте.
9) По элементам присадок, мы видим что используется пакет присадок Infineum. Как моющие присадки - салицилаты кальция. Как противоизносные присадки - цинк диалкил дитиофосфат (цинк фосфор), Бор как беззольный дисперсант.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга.
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN.pdf
Вывод: Отличное отечественное масло на пятерку. Качественные базовые масла улучшающие характеристики масла. Термостабильность при высоких температурах. Низкий расход на угар. Очень высокие моющие свойства масла. Отличные низкотемпературные характеристики - запуск в морозы и застывание в картере с большим запасом для 5W-40. В общем в нем все прекрасно, несущественный минус - переложили пакета присадок, но это не нарушает заявленные стандарты никак.
000101001054002 (101001054002) Масло UAZ Motor Oil Premium 5W-40 (1 л) синт.
000101004054002 (101004054002) Масло UAZ Motor Oil Premium 5w-40 (4 л) синт.
000101001054002 -  UAZ Motor Oil Premium 5W-40 1L
000101004054002-  UAZ Motor Oil Premium 5W-40 4L
000000473400600-  UAZ Motor Oil Premium 5W-40 216.5L
В 21.09.2019 в 20:00, Dimmy сказал:
Предполагаю, что оно сейчас изменилось немного.
 На этикетке нет "одобрений" и "допусков". Просто API SN/A3B4 и т.д. и всё... Интересно, как изменилось внутри. Канистра от 05.19. Фото канистры  выложу  позже.
24.09.2019 в 19:59, Dimmy сказал:
Это нормально.
Подскажите,если сравнить это масло с Motrio ultra 5w-40 что лучше для 10 летней авто некушающей (пока)) масло вообще?)
Dim On они примерно на одном уровне
Dim On, по спецификациям лучше UAZ. У него более современный пакет и крепкий загуститель.
11 часов назад, fareastwood сказал:
А почему на Motrio пишут полусинь,а на UAZ синтетика ? Вы не знаете?
11 часов назад, Dimmy сказал:
Я не очень разбираюсь в маслах...
"крепкий загуститель"...
Я на зиму масло ищу. UAZ в морозы более жидкое по характеристикам чем Motrio?
Изменено пользователем Dim On
13 минут назад, Dim On сказал:
Одинаковые.
Кстати если кто то думал что это тот же Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 - нет, люкс другой...
10.12.2019 в 10:09, torcon сказал:
А какое лучше ? Люкс новый или это ?
Решил я это масло + Мо132  5% залить в   мотор Каптивы С100  2,4 литра.
Там по уму 5w30/5w40. Как раз 5 % Мо132  чуть разжижат 5w40 эстерами и добавит молибдена порядка 400 мг/кг.  Как думаете,  нормальная смесь получится ? Хотя я думаю более 250 молибдена там не нужно.
Изменено пользователем fire679
fire679 если решил его чем то разбавлять то лучше этот - у него содержание противоизноски повышенное, разбавишь не мало будет. Люкс современнее как масло, но обрати внимание сколько у него цинка фосфора
и что будет после того как ты его чем нибудь разбавишь... Я вообще за то что бы использовать его как есть :)
В связи с переходом производителя на другие пакеты присадок, будет ли ухудшение характеристик этого масла?
07.07.2023 в 05:42, torcon сказал:
Где-то лучше где-то хуже, но в целом для УАЗа до лампочки...
И не только для него - от Тойот до Mercedes, все прекрасно.
Это то понятно... но просто особенность данного масла была, как я понимаю, в более изобильном пакете присадок, чем у базового Лукойла, "для тяжелых условий". Осталось ли это свойство, или уже нет смысла искать это масло, которое продается далеко не в каждом магазине?
21 минуту назад, Geodezer сказал:
Чтобы выяснить сей момент, необходимо сделать новый анализ масла.
Это масло сейчас вовсю продается на Озоне и не дорого.
https://ozon.ru/t/gr0beZW
