10 октября 201610 г Популярное сообщение Закреплён Castrol Edge Professional A5/B5 0W-30 отработка на Volvo VC70 после 14731км Масло: Castrol Edge Professional 0W-30 A5/B5 официальное СТО льёт из бочки, и затем несколько сотен грамм доливает из литровой фирменной кастроловской канистры. В заказ наряде наименование масла – «Масло моторное A5 EDGE 208LT». Автомобиль: Volvo XC70 MY2014 (2013 г.в.) Общий пробег на одометре: 53323 км Пробег на масле: 14731 км Моточасы: не знаю Израсходованное топливо: примерно 1500 л Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: не смотрел Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не смотрел Автозапуск: не использовалсяНаличие чип-тюнинга: ДВС: D5244T17 - 163 hp - новый. На пробеге 5000 км был выполнен официальный чип тюнинг от Volvo: Polestar до 215 hp, по сути превращающий ДВС в D5144T15. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: использовалПериод эксплуатации: круглый год. Залив масла 22.08.2015. Лето +40С, зима -27С. Срок эксплуатации: 12 месяцев. Топливо: ДТ К5 95% – Роснефть, 5% - Лукойл Режимы: 15% трассы и 85% города Фильтр масляный: Штатный Volvo Фильтр воздушный: Штатный Volvo Объем заливаемого масла: 5.9 литров по документам, СТО пишет 6.1 литра, по сторонним данным при замене уходит примерно 6 литров Отбор масла: При сливе из картера, очистили место слива, открутили пробку, немного подождали пока сольётся и подставили 0,5 ПЭТ бутылку. Бутылка из под чистой воды, вылил воду и сушил два часа, остались мелкие капельки воды. Что было до этого масла: Тоже самое масло. Две замены: на ТО-1 – 20000 км, ТО-2 – 40000 км. 0 - 20 000 - Castrol Edge Professional 0W-30 A5/B5 официальное СТО льёт из бочки 20 000 - 38 592 - Castrol Edge Professional 0W-30 A5/B5 официальное СТО льёт из бочки Промывка промывочным маслом: не делаю, не знаю остался несливаемый остаток старого масла или нет.
10 октября 201610 г Мое скромное мнение - масло нужно сливать. Даже не по причине ухудшения его свойств, а просто потому, что к этому пробегу EGR уже успел набить его сажей под завязку, так что нефиг там полировать металл. А так да,дизеля масло берегут - видно по анализу ... Но набивают сажей.
10 октября 201610 г Я вот только одного понять не могу, почему не менять масло каждые 6 месяцев, не ужто так накладно в год получиться?
10 октября 201610 г Шьётся также в СТО Volvo, имеет код Volvo. Если прошивается D4, то все характеристики становятся как у D5. Если шьётся D5, то характеристики становятся выше, чем у D5. Считайте, что это один и тот же мотор, там всё одинаковое в железе, если и отличается турбиной, то режимы работы в итоге одинаковые. Да, я в курсе что двиг один, и турбины там одинаковые, их там 2. У меня такой же двиг. Да, я тут припоминаю. В межсезонье, когда топливо ещё летнее, и в лютый мороз лью антигели, звук двигателя тише. Обычно это средство ликвимолевское, которое понижает температуру застывания. Ну может ещё что лил из этой серии. Но это не часто. Оно тут не при чем. Я тоже лил, да и НПЗ так делают из летнего зимнее у нас зачастую в средней. Если не чип, то только прожиг остается. Уровень стабильный масла был? Мое скромное мнение - масло нужно сливать. Даже не по причине ухудшения его свойств, а просто потому, что к этому пробегу EGR уже успел набить его сажей под завязку, так что нефиг там полировать металл. А так да,дизеля масло берегут - видно по анализу ... Но набивают сажей. Нет там сажи, 0,2% это ниочем. Изменено 10 октября 201610 г пользователем twiggy
10 октября 201610 г @twiggy, я уровень масла смотрел за год раза три, менялся он или нет не помню. Поближе к смене уровень ОЖ снизился до минимума, но опять же, я его проверял раза два, а тут сообщение появилось при торможении. До этого авто проработало на холостых часа 4. @Normet, да слил я его, при ТО забор сделал ради интереса.
10 октября 201610 г @Дмитрий_, в районе 7500 руб. Я перед этим ТО задумался о смене в 10 тыс, но эти 10 тыс настали через 9 месяцев, и смысл на ТО ехать на замену в другой город с такой динамикой потерялся, решил подождать ТО, а остальное резко накал за пару месяцев.
10 октября 201610 г @Дмитрий_, в районе 7500 руб. Я перед этим ТО задумался о смене в 10 тыс, но эти 10 тыс настали через 9 месяцев, и смысл на ТО ехать на замену в другой город с такой динамикой потерялся, решил подождать ТО, а остальное резко накал за пару месяцев. Тогда вопрос надо рассматривать намного шире. На гарантийный пробег мотора точно хватит, если через 2-3 года машину продавать - ни каких не обратимых проблем не будет с мотором. Да, если его открыть через пару лет - и лак и нагар мы там скорее всего будем иметь. Да и износ скорее всего будет присутствовать, но не значительный, не критичный. Если машина на долго, а хочется, что бы мотор оставался как новый - промежуточное ТО по замене масла нужно добавлять в обязательном порядке. При условии, что дилер находится в другом городе - я бы при прохождении планового ТО у них сразу докупал в свою тару дополнительно 6 литров их масла + масляный фильтр (при желании с экономить - фильтр на промежуточном ТО можно и не менять). Промежуточное ТО делать по месту жительства, не думаю, что у Вольво на столько сложно слить-залить масло. Изменено 10 октября 201610 г пользователем Strelec
11 октября 201610 г Шьётся также в СТО Volvo, имеет код Volvo. Если прошивается D4, то все характеристики становятся как у D5. Если шьётся D5, то характеристики становятся выше, чем у D5. Считайте, что это один и тот же мотор, там всё одинаковое в железе, если и отличается турбиной, то режимы работы в итоге одинаковые. Значит всё же эта прошивка не D5, а аналог, позволяющий поднять характеристики D4 до уровня D5. Иначе как объяснить, что "Если шьётся D5, то характеристики становятся выше, чем у D5"
11 октября 201610 г Значит всё же эта прошивка не D5, а аналог, позволяющий поднять характеристики D4 до уровня D5. Иначе как объяснить, что "Если шьётся D5, то характеристики становятся выше, чем у D5" Объяснить можно маркетингом. На момент покупки разница в стоимости D4 и D5 была примерно 120 000 руб., стоимость чипа 40000 руб., этот чип Volvo разрешает делать по истечении 1,5 года эксплуатации. Это я их "затерроризировал" в первые пару месяцев, написали письмо в Volvo и вольво разрешила сделать чип на ТО-0 5000 км. )) Но если можно сделать D5 из D4, значит что-то нужно дать тем, у кого D5, им дали увеличение с 215 hp до 245 hp. Субъективно, на D4 коробка была настроена на переключения по характеристикам D5, сделать так случайно невозможно.
11 октября 201610 г @Strelec, уже не гарантийный. Кстати, у меня ошибка в описании: 0 - 20 000 - залито с завода
11 октября 201610 г Объяснить можно маркетингом. На момент покупки разница в стоимости D4 и D5 была примерно 120 000 руб., стоимость чипа 40000 руб., этот чип Volvo разрешает делать по истечении 1,5 года эксплуатации. Это я их "затерроризировал" в первые пару месяцев, написали письмо в Volvo и вольво разрешила сделать чип на ТО-0 5000 км. )) Но если можно сделать D5 из D4, значит что-то нужно дать тем, у кого D5, им дали увеличение с 215 hp до 245 hp. Субъективно, на D4 коробка была настроена на переключения по характеристикам D5, сделать так случайно невозможно. Согласен, что это маркетинг. Тем более дизельный мотор позволяет так его накручивать.
11 октября 201610 г Интересный анализ. Дизель работает на двадцаточке и если анализ реально сделан, то нормально себя чувствует при том, что выдули из него немало. Просадка вязкости от самого масла получается произошла, сажи и дт почти нет.
11 октября 201610 г Переведите, пожалуйста. Вязкость просела, масло стало 0w-20 по факту. В общем рекомендую перейти на С3 с интервалом 10т.км. или 1 год, что наступит раньше. Себе купил Петронас DM 0-30 в этот двигатель.
11 октября 201610 г У меня до Инфинити, была Вольво S60, с движком Т-5, 250 поников, так вот рекомендации были категорически 0-30, А3,В3!
