25 июля 201610 г Закреплён В этом рассказе будет много неправильных решений и, возможно, неверных, выводов. Поправляйте если что. Авто:Skoda Octavia A5 FL 1.8 tsi 2012 года c автоматом (asin) и 152 лс Стиль вождения достаточно агрессивный, чипа нет. Пробег сейчас 100к. Рассказ: На 60 тысячах совершил первую ошибку. Решил, что трансмиссионку менять надо к 100к. На 90к понял, что надо было раньше и лучше сейчас, чем еще позже. Начитался драйва и почему то решил, что в целом пофиг что лить, лишь бы по допускам (G 052 025 A2) проходило и не подделка. Видимо это тоже было ошибкой. Раз пофиг, решил я, то решил выбрать крупный бренд с фирменными магазинами, что и сделал. Liqui-Moly ATF Top Tec 1200 Масло было сильно уставшим, имело среднем кол-вом стружки. Произвел замену в два этапа (4к между ними примерно). Сначала без снятия поддона и замены фильтра, потом заменил и фильтр с прокладкой. Покатался по Москве, повваливал. Все отлично. Поехал на юга и тут началось. Перед Воронежем при температуре за бортом 37 коробка стала дергаться. При чем дергаться не при переключения, а тогда, когда требуется повышенный момент передать. При разгонах или подъемах. Даешь немного остыть - становится лучше. Я решил, что при нагреве трансмиссионка теряет свои свойства и не передает момент, а коробка недостаточно охлаждается в пробках. Кое как проехал последнюю пробку, снял защиту картера, что бы коробка лучше обдувалась и смог докатить до Воронежа. Оффициалы ничего внятного не сказали, разве что согласились с моей теорией и мы произвели частичную замену на оригинал. Как показал практика следующего дня, тем самым мы повысили критическую температуру окружающей среды с 37 до 42 градусов) В 42 после пробки опять задергалась. Кое как доехали, обратно погода не была такой жаркой. Подозреваю, что еще одна частичная замена на оригинал все поправит. Вот такая история. Не знаю прав ли я в чем то, но хотелось бы вашего мнения. Фото: Фотки при второй замене:
25 июля 201610 г Интересная история. Желаю побыстрее справиться с проблемой. После очередной замены масла пиши что да как. То есть проблема проявляется исключительно при высоких t окружающего воздуха?
25 июля 201610 г Автор Да. Только когда температура высокая, при этом ветерком от скорости машину некоторое время не обдувает. PS Масло я поменяю, но на практике не уверен получится ли проверить. Все таки 42 в Москве не бывает, а вероятность попасть в такую погону в дальняке тоже не большая. PPS Самое обидное, что даже шнурка с собой не было, что бы температуру масла посмотреть.
25 июля 201610 г @vaseninm, в чем может быть проблема, интересно. Если бы масло оставил старое, было бы подобное на жаре?
25 июля 201610 г Автор @Dimmy, не знаю даже) Ездил я на машине частенько куда нибудь. Но что бы так жарко было не вспомню.
25 июля 201610 г Кто-нибудь в курсе какие ТТХ у оригинала и LM? Может вязкость не та вот коробка закусывать и начала. Изменено 25 июля 201610 г пользователем RUSNAC
25 июля 201610 г Была у меня такая проблема, после замены масла начала коробка как то не так работать, по началу не замечал так как была весна, и вот пришло лето и в один прекрасный момент в пробке жму тормоз, а машина продолжает ехать, впереди машина, ну нажал на тормоз до упора и машина заглохла. Начал разбираться, оказалось новое масло вымыло всякие каки и они заклинели термостат. Снял старый, поставил новый, ещё раз заменил АТФ после этого прошел 80-90 т.км все ок, так машину и продал
25 июля 201610 г Была у меня такая проблема, после замены масла начала коробка как то не так работать, по началу не замечал так как была весна, и вот пришло лето и в один прекрасный момент в пробке жму тормоз, а машина продолжает ехать, впереди машина, ну нажал на тормоз до упора и машина заглохла. Начал разбираться, оказалось новое масло вымыло всякие каки и они заклинели термостат. Снял старый, поставил новый, ещё раз заменил АТФ после этого прошел 80-90 т.км все ок, так машину и продал А какой пробег был при первой замене?
25 июля 201610 г Авто мерседес вито 2.2 cdi 2004 г.в. что за коробка и как называется правильно незнаю, наверное типтроник пробег точно не скажу, приблизительно 130-140 т.км.
25 июля 201610 г мерседес вито 2.2 cdi Вряд ли там AISIN стоял: ZF, скорее всего.Мы тут за AISIN трем.
26 июля 201610 г Да. Только когда температура высокая, при этом ветерком от скорости машину некоторое время не обдувает. PS Масло я поменяю, но на практике не уверен получится ли проверить. Все таки 42 в Москве не бывает, а вероятность попасть в такую погону в дальняке тоже не большая. PPS Самое обидное, что даже шнурка с собой не было, что бы температуру масла посмотреть. У пользую эту жидкость в мазде CX-7(2.3 турбо).Там шестиступенчатый автомат.Меняю через 30 тысяч аппаратом.Первая смена была в 40 тысяч.Потом два раза через 30.Машина на лето уезжает в Воронежскую область и так же иногда стоит в этих пробках на М4(жара бывает больше 40).Проблем с коробкой нет.ИМХО у Вас дело не в жиже.Хотя конечно АТФ-ка не самая удачная.
26 июля 201610 г Автор @ПавелТ, есть так же информация, что на автомате, который у меня на коробке стоит, очень хреново с охлаждением. Возможно тут совокупность.
26 июля 201610 г вито 2.2 cdi 2004 г.в В те годы на этом авто стояли очень проблемные АКПП. Постоянно что-то происходило - то задняя не хочет включаться, то с нейтралью проблемы, то выше второй передачи не переключается. Мучался у меня на глазах такой.
