25 июля 201610 г Закреплён В этом рассказе будет много неправильных решений и, возможно, неверных, выводов. Поправляйте если что. Авто:Skoda Octavia A5 FL 1.8 tsi 2012 года c автоматом (asin) и 152 лс Стиль вождения достаточно агрессивный, чипа нет. Пробег сейчас 100к. Рассказ: На 60 тысячах совершил первую ошибку. Решил, что трансмиссионку менять надо к 100к. На 90к понял, что надо было раньше и лучше сейчас, чем еще позже. Начитался драйва и почему то решил, что в целом пофиг что лить, лишь бы по допускам (G 052 025 A2) проходило и не подделка. Видимо это тоже было ошибкой. Раз пофиг, решил я, то решил выбрать крупный бренд с фирменными магазинами, что и сделал. Liqui-Moly ATF Top Tec 1200 Масло было сильно уставшим, имело среднем кол-вом стружки. Произвел замену в два этапа (4к между ними примерно). Сначала без снятия поддона и замены фильтра, потом заменил и фильтр с прокладкой. Покатался по Москве, повваливал. Все отлично. Поехал на юга и тут началось. Перед Воронежем при температуре за бортом 37 коробка стала дергаться. При чем дергаться не при переключения, а тогда, когда требуется повышенный момент передать. При разгонах или подъемах. Даешь немного остыть - становится лучше. Я решил, что при нагреве трансмиссионка теряет свои свойства и не передает момент, а коробка недостаточно охлаждается в пробках. Кое как проехал последнюю пробку, снял защиту картера, что бы коробка лучше обдувалась и смог докатить до Воронежа. Оффициалы ничего внятного не сказали, разве что согласились с моей теорией и мы произвели частичную замену на оригинал. Как показал практика следующего дня, тем самым мы повысили критическую температуру окружающей среды с 37 до 42 градусов) В 42 после пробки опять задергалась. Кое как доехали, обратно погода не была такой жаркой. Подозреваю, что еще одна частичная замена на оригинал все поправит. Вот такая история. Не знаю прав ли я в чем то, но хотелось бы вашего мнения. Фото: Фотки при второй замене:
9 августа 201610 г @Garant, не так уж и дорого за гарантированное решение проблемы Изменено 9 августа 201610 г пользователем kachok79
9 августа 201610 г @Garant, не так уж и дорого за гарантированное решение проблемы да мне это доказывать не надо я давно в курсе перегревов и решений которые есть, сам такую эксплуатирую... ). А вот топикастер хочет найти выход с минимальными затратами . Обсуждаем. Но решать то все равно ему. Изменено 9 августа 201610 г пользователем Garant
9 августа 201610 г А вот топикастер хочет найти выход с минимальными затратами . замена масла на тайотовское не снизит температуру. Можно хоть каждый день его сливать и заливать. Стружка на магните это следствие пробуксовки фрикционов, фрикционы буксуют из-за падения вязкости и давления масла, вязкость и давление масла падает из-за высокой его температуры, высокая температура из-за плохого охлаждения, плохое охлаждение из-за стремления производителя адаптировать автомобиль к эксплуатации в разных климатических зонах. Для этого ставят вместо радиаторов теплообменники, прекрасно осознавая, что коробка отходит гарантийный период даже при регулярной работе в режиме близком к перегреву. Конечно бывают случаи раннего умирания и замены по гарантии, но эти затраты с лихвой перекрываются экономией на отказе от дорогих радиаторов и термостатов. А в этой ситуации можно вообще ничего не делать. Просто ездить спокойно без резких ускорений, дожидаясь когда спадает жара и проблема уйдёт сама собой до следующего жаркого сезона.
10 августа 201610 г замена масла на тайотовское не снизит температуру. Можно хоть каждый день его сливать и заливать. Стружка на магните это следствие пробуксовки фрикционов, фрикционы буксуют из-за падения вязкости и давления масла, вязкость и давление масла падает из-за высокой его температуры, высокая температура из-за плохого охлаждения, плохое охлаждение из-за стремления производителя адаптировать автомобиль к эксплуатации в разных климатических зонах. Для этого ставят вместо радиаторов теплообменники, прекрасно осознавая, что коробка отходит гарантийный период даже при регулярной работе в режиме близком к перегреву. Конечно бывают случаи раннего умирания и замены по гарантии, но эти затраты с лихвой перекрываются экономией на отказе от дорогих радиаторов и термостатов. А в этой ситуации можно вообще ничего не делать. Просто ездить спокойно без резких ускорений, дожидаясь когда спадает жара и проблема уйдёт сама собой до следующего жаркого сезона. согласен
10 августа 201610 г Автор А вот топикастер хочет найти выход с минимальными затратами Не совсем так) Хочу найти оптимальный выход с адекватными затратами)
12 августа 201610 г Автор Заехал в сервис. Сказали, что с охлаждением они не колхозят и вообще это фрикционы подходят.
12 августа 201610 г Заехал в сервис. Сказали, что с охлаждением они не колхозят и вообще это фрикционы подходят. Хирово... Че по цене сказали?
12 августа 201610 г Автор @Garant, ну говорят перебирают, выходит в районе сотки. Но тип не парься, катайся. У нас не так жарко, да и зима скоро. Ну и это мнение, хотя и похожее на реальность. Говорит фрикционы так держат норм, а когда масло разжижается - перестают держать.
12 августа 201610 г @Garant, ну говорят перебирают, выходит в районе сотки. Но тип не парься, катайся. У нас не так жарко, да и зима скоро. Ну и это мнение, хотя и похожее на реальность. Говорит фрикционы так держат норм, а когда масло разжижается - перестают держать. Доп. систему охлаждения не предлагали?
