Альтернатива маслу ATF FZ для АКПП Mazda cx-5
Посоветуйте чем можно заменить оригинальное масло ATF FZ для АКПП на Mazda cx-5
05.11.2025 в 08:24, Nuclear сказал:
[censored]
Сделайте минимальную выборку по аппаратам для замены / промывки АКПП и попробуйте понять для чего в них есть параметры давления в технических характеристиках.
Аппарат подключается вместо теплообменника, измеряет давление на входе в тару слива грязного масла и выставляет ТАКОЕ ЖЕ давление на выходе из тары чистого масла. Если бы давление было разным чистое масло бы быстрее или медленнее уходило чем поступало грязное, но этого не происходит. Поэтому никакой проблемы с аппаратной заменой нет. На АКПП никакого влияния аппарат не производит. А страшилки эти расходятся потому что есть рукожопые мастера, подключающие наоборот шланги в противоход, не в те места и так далее, это конечно может убить и зачастую убивает АКПП.
05.11.2025 в 09:30, VD48 сказал:
завод изготовитель строго указывает, самотёк, смена фильтра в поддоне, заливка нового масла в уровень, рекомендует каждые 60к км.. верить или нет, уже сам каждый решает
Завод изготовитель не предусматривает замены масла в АКПП. Масло на весь срок службы, оригинальный мануал даже не предусматривает проверку уровня ;).
У меня хороший товарищ работает у официалов мазды. Я ребятам задавал вопрос про аппаратную замену. Ответ был категоричен, никакого аппарата.
Если товарищ действительно хороший, то должен был сказать либо про "масло на весь срок... и не лезь туда", либо "меняй, как хочешь, только хорошо выбирай масло и следи за правильным выставлением уровня"!
Цитата
Все механики проходят обучение, завод изготовитель строго указывает, самотёк, смена фильтра в поддоне, заливка нового масла в уровень, рекомендует каждые 60к км.. верить или нет, уже сам каждый решает
Если механики оф.дилера Мазды действительно проходят обучение, то подобного бреда они нести не могут.
3 часа назад, Millenium34 сказал:
Все верно, хотя даже щуп имеется. Более того, завод изготовитель не просто так указывает про "весь срок службы", хотя и тут мало кто знает сколько длится этот срок...
Практика (уже 14 лет) показывает, что проблем с акпп несоизмеримо меньше у тех, кто не лезет кривыми руками в акпп, чем у тех, кто практикует замены в непонятных сервисах или своими кривыми руками...
Изменено пользователем krugozor
4 часа назад, Millenium34 сказал:
Вы в действительности полагаете, что все аппараты работают по одному принципу и именно так, как описали Вы?))))
С.ищмерением давления)?
4 часа назад, Nuclear сказал:
Варианта аппаратов два - один измеряет давление на входе и дает такое же на выходе, второй тип работает как весы - взвешивает поступающее грязное масло и выдает столько же чистого. Оба типа замещают масло постепенно, сколько входит в аппарат старого масла, столько и выходит нового, поэтому какого-то повышенного давления аппарат выдать не может. Страшилки про аппарат разводят еще сервисы не имеющие такого аппарата и таким образом перетягивая не разбирающихся в этом людей к себе.
Боятся надо не аппаратов, а кривых рук, плохого масла и неправильно выставленного уровня.
М…. да. Тему увели с выбора альтернативы масла на религию - аппаратная замена/частичная.
Мне пора менять масло в АКПП…(Mazda cx 5 kf), ранее (50к назад) менял на равенол через аппарат.. но ща эта контора ТАК задрала цены., что присматриваю альтративу.. варианты -
==NGN A-line atf FZ…. смущают отзывы о производителе
==Kixx ATF DX-VI… масло перестали возить к нам
==Zik sp4… не допуска Mazda
==Motul ATF VI (Dexron VI)… ??
Что скажете по теме???
Изменено пользователем Grey_G
Добавил motul
Grey_G Тема задвоена, тут вторая. Но смысл в том, что не так много вариантов, по крайней мере проверенных опытным путем. Мне тоже через 10 тыс км предстоит замена, предыдущую делал частичную с заменой фильтра на Р@венол. С того раза осталась одна канистра, скорее всего докуплю еще одну и залью. А на будущее пока думаю либо NGN ATF FZ, либо ZIC SP4.
19.04.2026 в 09:59, Grey_G сказал:
У меня сейчас в коробке это масло, всё в порядке. У нас в клубе тестировали это масло, как родное один в один. Плюс цена вкусная.
В субботу сделал частичную замену, залил NGN ATF FZ, получилось 3,7 л, все отлично, проехал 150 км., пробег 73400 км. менял первый раз.
5 часов назад, Лексей сказал:
менял первый раз.
То что есть.., ngn вы залили поверх родного масла (mzd atf fz)? И все норм?
Спасибо за отзыв/опыт.
15 часов назад, Grey_G сказал:
Родное масло Mazda Original Oil ATF-FZ. Поделка от Лемарка MZD ATF FZ к оригиналу никакого отношения не имеет, так же как и их моторные масла MZD.
7518859424.thumb.jpg.4b7e44f571baa04be8157a9996bf23ff.jpgorig.thumb.jpg.8c2697c174d0942cde1729de67563155.jpg
Изменено пользователем Millenium34
Ну да, а что такого? Цвет масла идентичен оригиналу, состав тоже примерно одинаков.
7 часов назад, Millenium34 сказал:
Не знал…приму к сведению.
Но суть вопроса не меняет., т.к. я имел ввиду что человек на родное масло с завода залил ngn.
2 часа назад, Grey_G сказал:
Я тоже делал частичную замену, доливал в родное масло две канистры Равенол ATF FZ. Проехал уже 35 тыс км, все нормально.
В прошлую СХ5 2012 года с пробегом 180ткм дважды заливал частичной заменой zic atf sp4 (красный цвет). Что было раньше налито - не знаю (жидкость была жёлтого цвета. За 25000 км пробега ничего не случилось, все отлично.
Машина продана, куплена новее и второго поколения с пробегом 90ткм.
В ней  якобы АТФ в коробке поменяла, но что-то очкую поменять, там залита зелёная жидкость (прошлый хозяин ничего в этом не понимает, обслуживался ранее типа у официалов).
Жидкость светло-зеленая, решил не менять пока, может услышу здравые мысли?
ZIC multi сразу отвергаю - не та вязкость и пакет присадок, но за прошедшие 3 года много чего поменялось.
