Advics - тормозные колодки
Официальный сайт дистрибьютра: https://advics-russia.ru/
Каталог тормозных колодок Advics:
ADVICS Catalogue 2017.xls
Каталог тормозные колодки ADVICS (11-2017).xls
ADVICS Sport Catalogue 2017.xls
Примеры артикульных кодов колодок Advics по месту их производства
Литеры на конце артикула колодок указывают только на конструктивные особенности:
SN*** - колодки без металлических индикаторов износа ("пискунов")
SN***P - колодки с металлическими индикаторами износа ("пискунами")
SN***E - колодка с использованием электронного датчика износа
Маркировка на колодках Advics:
ADVICS Rus писал:
Методы маркировки на разных заводах ADVICS отличаются - на одном номер выбивают, на другом наносят краской, на третьем помечают лазером
Расшифровка маркировки тормозных колодок поставялемы на рынок США.
Откатал на колодках Адвикс (покупал через озон на Юником) на Крузаке 200 около 110 тыс.км. Износ еще был в допустимых параметрах. Также купил и тормозные диски, за 110 тыс.км. износ составил меньше 1 мм.
18.06.2024 в 12:47, Strelec сказал:
Всё верно, задние тормоза просто дополняют передние, но их работу не сложно заметить, если она есть:
При сильном (но не очень резком) нажатии на педаль тормоза перед схватывает раньше зада - это логично, т.к. передние магистрали короче задних и импульс доходит быстрее. При этом машина, естественно "клюёт носом. Когда через доли секунды импульс доходит до задних колодок - то сразу ощутимо прижимается и зад. Т.е. его как-бы тоже притягивает к земле, как и перед моментом ранее.
Так было на предыдущих колодках другого производителя, но так же было и на Тайваньских (???) A2N-012 четырьмя годами ранее. (Ошибаюсь, ли если память мне подсказывает, что они были с медью?) А сейчас такого нет. Нет чувства, что я могу остановить авто в любой момент. К сожалению.
машина клюет носом вперед по причине, что вес перемещается вперед. При очень интенсивном торможении / огромном размере тормозов спереди,  возможна ситуация, что задние колеса будут находится на грани потери сцепления с дорогой.
Аналогично и при резком старте /ускорении, вес перемещается назад и задние амортизаторы испытывают повышенную нагрузку.
Если кому интересно, уже описывал свою историю в теме про тормозные диски advics. Отзыв от 27 апреля.
Вчера поменял заднике колодки ADVICS, парт.н. SN419P. Пробег 22 тыс. км., замена была в июне 2022 года.
20.05.2025 в 13:17, Testosteron сказал:
Весьма скромный пробег...
Приветствую! Подскажите, SN592P и SN954P коэффициент FG?
10 часов назад, Bidyin сказал:
Здравствуйте! Коэффициент у этих колодок с января 2025 года - GG.
13 часов назад, ADVICS Rus сказал:
Спасибо!, Как с подделками обстоят делала? можно нарваться?
А дата выпуска как то маркируется на коробке или колодке?
12 часов назад, Bidyin сказал:
Подделок под бренд ADVICS пока не зафиксировано - вообще, продукцию для рынка послепродажного обслуживания подделывать смысла нет, так как прибыль невелика.
А вот подделывать оригинал от ADVICS, Akebono или Nisshinbo (NBK), продаваемый в коробках с брендом TOYOTA / LEXUS - милое дело, навар просто сказочный получается.
На коробках дата выпуска не маркируется, но некоторые колодки имеют маркировку на задней пластине с кодом смеси, коэффициентом трения по SAE, содержанию меди и годом выпуска. Например, увидите ADVICS VC140 GG N25 - это как раз то, что нужно.
Кратко объясню содержание стандартой маркировки колодок:
ADVICS - торговая марка
VC140 - код фрикционной смеси
GG - коэффициент трения по SAE
N - содержание меди (A- более 5%, B - от 5% до 0.5%, N - менее 0.5% от веса фрикционного материала)
25 - год производства
Для продажи колодок в Японии данная маркировка не является обязательной, но она требуется для всех колодок, продаваемых в США.
Собственно, колодки, которые мы продаём как в США, так и в Японии будут маркированы соответствующим образом.
23.05.2025 в 15:38, Yanish сказал:
Ну я активно педалирую, плюс машина со мной 1650 кг весит. 50 тысяч ни разу ни на одних колодках не проезжал.
На второй машине спортколодки с керамикой из  углеродного волокна (окологородской состав, с температурой до 600 градусов.) прохожу тысяч 10-15 не больше.
Здравствуйте.
Подскажите коэффициэнт трения и код смеси по артикулам SN358P и SN598P.
Спасибо
31.05.2025 в 07:20, tanuki007 сказал:
Здравствуйте.
Спасибо
Здравствуйте.
И там, и там с 2025 года коэффициент GG, до этого был EF.
02.06.2025 в 05:45, ADVICS Rus сказал:
Прокомментируйте, почему так могло произойти? Износ полосами, а по центру вообще задиры какие-то?
11 часов назад, Yanish сказал:
Такое  бывает когда между колодкой и диском что-то попадает. Чаще всего залетают мелкие камешки.
