Масла для 2-х тактных подвесных лодочных моторов NMMA TCW3 и др.
Спецификация NMMA TC-W3: http://www.nmma.org/certification/certification/oil/tc-w3.aspx
Перечень масел и артикулы коды для заказа в интернет магазинах: (кто что знает пишите в теме я добавлю в шапку)
151A16 - Масло моторное Castrol Outboard 2T, 1 л
IBOAT670 - Pemco IBoat 670 1L
106612 - Motul Outboard Tech 2T 5L
VE16027 - Valvoline Synpower OUTBOARD 2T 4/4 L SW 4 x 4 L (sw)*
VE16020 - Valvoline Synpower OUTBOARD 2T 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)*
Zet Я так понял, что для обкатки лучше синтетику из-за малых оборотов и нагрузки и соотношению 1 к 25. Синтетика NMMA ТC-W3 стоит раза в три дороже сухопутных масел. Хотя у ЗИК в описании есть водная техника, а NMMA ТC-W3 нет. Так что выбор тут по идее очевиден.
55 минут назад, Андрей2021 сказал:
А нужно ли высокое щелочное число маслу 2Т?
Смазывающие и прочие свойства никто не отменял, пусть масло и сгорает в смеси
1 час назад, Андрей2021 сказал:
У масла должно быть одно упоминание: "двухтактное". Потому что ни от объема двигателя, ни от типа его охлаждения, не от оборотов тип масла независит (ну кроме того что "водомоторным" маслом положить "сухопутный" двигатель как два пальца о чем есть многочисленные свидетельства, а вот обратное не выйдет что как бы намекает, что NMMA использовать в принципе для чего-то иного, чем смазывание уключин  не подходит). Это как использовать специальный бензин для лодочных моторов.
Какие 1:25? Не надо пытать двигатель. Кроме забрызгивания свечи, плохого запуска, нагара на стенках головки и выпускном окне это не даст.
1:50 хватает для таких двигателей, даже если лить минеральный Роснефть, Газпромнефть или Лукойл. Ну ладно скажем 1:40 пару баков скатать ещё можно, но дальше смысла нет вообще. Вам я думаю не приходит в голову залить в Прадо 8 литров масла вместо 7?
В мотоцикле 1:20 на обкатке и 1:25 лить предлагалось от безысходности. Потому что масла были низкого качества. При этом даже советское двухтактное масла (МГД-14М которое АРI ТВ, т.е. авно по современным меркам) рекомендовалось лить 1:50 инженерами, а не маркетологами с гретотундберизмом головного мозга, даже на обкатке. А в ваш двигатель производитель допускает 1:100 (при условии использования масла, которое допускает такую концентрацию), правда это скажем маркетинг и нездоровая политика.
Я понимаю ваше трепетное отношение к двигателю и желание лить максимально качественные ГСМ. Поверьте, JASO FC, FD или ISO-L-EGC, -EGD перекрывают требования вашего двигателя по параметру смазки и защиты. Использование неподдельных масел данных категорий любого бренда и нормального по качеству бензина это все что нужно для здоровья и долголетия двигателя.
Щелочное число не критичный фактор для 2Т масел.
Все необходимые рабочие параметры задаются стандартами JASO и ISO. Если масло соответствует данным стандартам, то искать в рамках данных стандартов масла с повышенным щелочным числом не несет практической пользы.
3 часа назад, Paulson сказал:
Высокое щелочное обычно у TCW3 полусинтетического. А вот FC и FD довольно низкое щелочное. В масле для 4т щелочь нейтрализует кислоты и является моющей присадкой.
Изменено пользователем Андрей2021
Zet Зачем тогда производитель пишет обкатка 10 часов на смеси 1:25 на масле TCW3? И еще, разве температура работы ПЛМ и воздушника одинакова? По моему разная. Я помню на мотоцикле у меня вода шипела на ребрах цилиндра.
15 минут назад, Андрей2021 сказал:
В 2Т масле нет кислот и мыть нечего?
Вроде ясно написал
36 минут назад, Paulson сказал:
Вроде ясно написал
А маслам JASO FC FD моющие свойства не нужны?
Раз производитель рекомендует - прислушайтесь. Хотя это нетипично для такого типа моторов. БОльшую концентрацию масла, чем 1:50 обычно только спортивная техника требует (в качестве рабочей разумеется, а не обкаточной). Вероятно потому что в TCW3 нет противозадирных и противоизносных присадок. Данный тип масел смазывает двигатель только за счет свойств самого масла.
Вы понимаете какие процессы происходят в 2Т двигателе? Маслу в любом случае проще отработать в моторе жидкостного охлаждения, где температурный режим более благоприятный. Не случайно же от ТСW3 бензопилы и триммеры дохнут. Или же вы считаете, что для мотора жидкостного охлаждения нужны специальные масла которые могут работать при более низкой рабочей температуре двигателя? Воздушки греются до 175 (на свече), с жидкостным, охлаждаемым забортной водой не замерял, вероятно <100 градусов. Думаю вы сами ответите на вопрос нужно ли особое масло для такого мотора.
Изменено пользователем Zet
18 минут назад, Zet сказал:
Тохатсу и Сузуки требуют обкатку на смеси 1:25 в течении 10 часов.  После уже 1:50.
Температура 2тПЛМ думаю градусов 60-70 не больше, термостат вроде на 60 градусов. 4Т думаю по другому. Имхо требования к маслу для ПЛМ по температуре мягче.  Думаю масло TCW3 в воздушной технике просто коксуется и от этого моторы дохнут. С другой стороны не будет ли масло для воздушников вылетать в труду у ПЛМ не успев сгореть. А то 2т и так смесью продувается, а тут еще не сгоревшее масло будет вылетать. На воде пятен не будет? Я свой предыдущий мотор кормил маслом Тохатсу и возле мотора пятен масляных не было. А сейчас оно стоит каких то безумных денег.
Подтверждаю, отдавал в конце сезона 5 литров смеси с Ямолюбом TC-W3 , мне потом сказали, что от этой смеси бензопила сдохла.
Изменено пользователем Paralon
9 минут назад, Андрей2021 сказал:
Лучше последовать рекомендациям производителя по обкатке.
Здесь на самом деле проблем со сгоранием нет. Двигатель может иметь температуру  60 градусов, может иметь 160 градусов, но температура пламени в камере сгорания будет одинаковой. Опять же масла FC и особенно FD имеют низкую температуру вспышки и могут содержать катализаторы дожигания сажи. Сгорают весьма полно. Но даже при использовании дешевой минералки с температурой вспышки 245 градусов класса FB никаких проблем с масляными радужными пятнами не наблюдается. Многие люди эксплуатируют моторы на российских маслах невысокого грейда годами и в ус не дуют. Пару раз и я на такой минералке для эксперемента скатался, но мне показалось, что приемистость с холостых оборотов хуже да и Мотюля запас оставался.
При продувке большая часть смеси возвращается назад. Несколько затрудняюсь сказать насколько эффективная работа выхлопа на ПЛМ, но думаю так же как и в сухопутных моторах. Иначе бы моторы давно бы сняли производства по параметру неудовлетворительной топливной экономичности.
Масло zik m7 синтетика. Продается в OZON да думаю и у других оф. дилеров. Но вот на сайте zikoil его  не нашел. Написал письмо в представительство, ответа нет. Это вообще реальное масло? Никто не сталкивался? На http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf  zik m7 есть.
