Keropur - присадка для топлива
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/Keropur
http://megahimtrade.ru/keropur_3458_n
Добыл поллитра этой Басфовской присадки к бензину.Из инета кроме рекламы смог достоверно узнать только о солидной давности производства продукта и о его частой применяемости на АЗС в качестве добавки к "премиум"-топливу.Количество присадки рассчитывается по формуле и зависит от плотности топлива. Для 50 литров среднего 95-го мне рассчитали заливать 18 мл.Раз уже есть-лить буду,но смущает столь малое количество и остаётся открытым вопрос о возможной реальной пользе присадки.Кто-нибудь обладает большей информацией?
Документации:
2137555797_Keropur3820rus.pdf 704386045_Keropur3820.pdf
83192296922 - керопур дизель (БМВ) 100мл
A000989304509 - керопур дизель (МБ), 90мл.
G001790M3 дизель (ВАГ) 150мл - упаковка пластиковая, нет подтверждений, что изготовитель BASF
A000989254512 - керопур бензин (МБ) 100 мл
G001770A2 - керопур бензин (ВАГ) 90мл
83192408560 - керопур бензин (БМВ) 100мл
3 часа назад, Amorphis сказал:
Ну я бы не сказал, что там надежности не доложили, коробка старый добрый 5 ст автомат Aisin, до 500к спокойно дохаживает. Стоит штатный радиатор. На трассе 2-2,5к оборотов, красная зона 6,5к. Есть ручной режим, можно на 4к ездить, но я не буду, т.к. мне не комфортно)) Купил самую модную сейчас промывку PEA попробую отмыть )
До 500К доживает при условии, если ее насиловать не будут. Дополнительный радиатор рекомендую поставить с термостатом, лучше перебдеть, если собираетесь реально по бездорожью кататься, а не асфальт утюжить :)
17.12.2025 в 16:31, Amorphis сказал:
Автомат. Расхода масла нет.
Приветствую. Немного влезу.
Видео не видел, по фото ооочень странно для пробега +-40к, именно по такому толстому слою нагара.
Как минимум поменяйте заправку.
Намытостей вроде не видно на поршнях, но так тоже бывает при начинающемся масложоре(на свечах крапинки уже есть, хоть и очень чистые по изолятору).
Крайне рекомендую измерить компрессию(может оказаться малой), раскоксовать через масло(у cg вроде есть составы не подрывающие краску и играющие вдолгую), раскоксовать коровой(внимание: до состояния котовьих шариков) сверху, соответственно выкатав горючку, залить с другой заправки и рабочую дозу керо.
Вот тогда уже и посмотреть..
И стиль езды какой? Надеюсь движка не живет на околохолостых оборотах, прогреваете перед выездом до какой Т?
9 часов назад, VladVovk сказал:
Всё так, причем там реальное насилие должно быть, типа топить в болоте на 35х колесах на соревнования или тягать застрявшую фуру (такие случаи в сообществе реально были))). Термостат установлен почти с самого начала, дополнительно установлен вентилятор с умным контроллером обдувающий радиатор, температура коробки почти всегда в диапазоне 70-80 градусов, в общем за этот узел я переживаю меньше всего))
4 часа назад, Alekskonv сказал:
Привет! Я удивлен не меньше вашего :pardon: С заправками сложно у нас, всего два НПЗ Омский и Ачинский (Газпром и Роснефть соответственно) за эти 40к лил и тот и другой, сначала ГПН, как начал добавлять Керопур перешел на Роснефть, после промывки есть мысли перейти на снова на ГПН c G95
5 часов назад, Alekskonv сказал:
Ну я даже не знаю откуда ему взяться, с новья немного уходило масло 300-400мл на 7000км, как перешел на Kixx PAO1 масло не уходит совсем, меняю на 150+- мч под клапанными крышками чистота, недавно снимал, отрегулировал впускные клапана, были зажаты похоже с завода, может в этом причина :unknown: Что такое "корова" ?))
Обычный, со скоростью потока)) Машина в основном ездит по межгороду 100-110 км/ч, часто в Новосибирск (250км), вообще бралась для путешествий и как машина выходного дня. Соответственно из эти 37к пробега 25 как минимум это трасса, пробок почти не видит. Автозапуском не пользуюсь, с первой зимы начала установлена автономка Бинар 5S, грею им 30-40 минут, потом завожу теплый двигатель, пока иду до машины греется 5-10 минут и еду, привычки молотить на холостых нет, всегда глушу, когда надо стоять продолжительное время. Короче у машины, на мой взгляд, тепличные условия поэтому и удивлен нагару. До этого был такой же паджеро, но более старый, делал ему эндоскопию на пробеге 180к и состояние было конечно похуже, но не намного, учитывая, что в него никаких присадок в топливо не лил, лишь пару раз промывал BG 44k...
Доброе.
Гэ95 не надо, лить самый обычный, конечно Омский(если не ошибаюсь: Омск/Рязань и Ярославль лучшие заводы).
Корова, это сквид(позволяет отмывать не только поршень, но и верхнюю часть камеры сгорания, ваш случай все отмыть надо-кроме шуток).
Если успеете, идеально это сделать до большой поездки(но спешка тут не нужна).
Про малый пробег: в прошлом году гонял как раз на такие процедуры санг енг экшн 2.0бенз, пробег тоже до 40, поршня как новые, но компрессия меньше на 2 очка...
Дедушка очень спокойно ездит.
Вам еще порекомендую периодически активней драйвить, движка большая, скорее всего рано переключает передачи, и иногда приходится искусственно подкидывать обороты(самоочищение идет на оборотах условно выше перекрестия мах мощности/мах крутящего момента-как правило это все выше 3т).
Добрый день, кто использовал Dynamico  в моторах tsi. Стоит ли использовать и с какой схемой. Поделитесь опытом, теоретически знаю что желательно перед заменой масла по 10мл на 10л топлива. Заранее спасибо.
2 часа назад, Partizanen сказал:
Изменено пользователем somehow_here
6 минут назад, somehow_here сказал:
А какя связь 431 с топливом?
Не понял?
Добрый! Я периодически использую для очистки. Судя по описанию и бренду производителя, вещь стоящая. Схему применял, как Роман рекомендовал. Честно признаться, не припомню совета даже от него о замене масла после применения. Схема была расписана на МП:
Для эффективной очистки рекомендуем использовать следующие дозировки:
  • для обычного (без добавок и присадок) бензина марки АИ-92 и 95 в концентрации 10 мл. присадки на 10 литров бензина
  • для премиального бензина (экто, пульсар и т.д.), а также АИ-98 и 100 в концентрации 5 мл. на 10 литров бензина
Для профилактики рекомендуем использовать следующие дозировки:
  • для обычного (без добавок и присадок) бензина марки АИ-92 и 95 в концентрации 7 мл. присадки на 10 литров бензина
  • для премиального бензина (экто, пульсар и т.д.), а также АИ-98 и 100 в концентрации 3-4 мл. на 10 литров бензина
Заливать присадку в бак ПЕРЕД ЗАПРАВКОЙ, а также при первом применении необходимо учитывать остатки в баке.
Изменено пользователем sedser
1 час назад, Partizanen сказал:
Не понял?
Из буфера не то скопировалось
31 минуту назад, sedser сказал:
По маслу это мои мысли, думаю используя 504 допуск не буду его нагружать химией, а вот перед заменой пару баков, в дозировке очистки,откатаю. Сейчас добавляю 3820,а Dynamico  есть в заначке.
34 минуты назад, somehow_here сказал:
Понятно.
Alekskonv спасибо за советы, принял к сведению :good:
У кого-нибудь при добавлении присадки Formula DP5634 pro в дизель появляется неприятный немного кислый запах в салоне?
4 часа назад, alex4ndr сказал:
Не замечал такого, хотя лью уже второй флакон. Заправляюсь Танеко.
4 часа назад, Megabassko сказал:
Не замечал такого, . Заправляюсь Танеко.хотя лью уже второй флакон
А что с ней не так ???
8 часов назад, Aleksszlat сказал:
С чем? С топливом все нормально - лью присадку для профилактики. А присадку лью уже второй флакон, т.к. первый уже  искатал :)
Или я просто не понял вопроса :blush:
