Пластичные смазки Cupper
Начну с очень универсальной смазки CUPPER SS EP2
Смазка на полусинтетической основе, температурный режим работы от -60 до +160, кратковременно до +180
Эта смазка с 2008 года используется Вологодским подшипниковым заводом в закрытых подшипниках поставляемых в
Беларусь, где они устанавливаются в стартеры и генераторы вазовской классики.
Смазка очень универсальная, может применяться практически во всех узлах автомототехники и велосипедов ))))), включая ШРУС.
Обладает приличными восстановительными свойствами, убирает шум подшипников, опять же ШРУС, скрип дверей ))))
Она широко используется в спорте, картинг, мотокросс, автокросс и т.д.
В промышленности применяется а электродвигателях и генераторах.
Готов поделиться любой технической информацией, ну и вопросы давайте!!!!
@metalplaks, Подробней можно про "скачковые" присадки? Направляющие разные в том, что большинство смазывается, есть которые не нуждаются в смазке, но вот те которые смазываются, смазываются разными смазками, но никак не на литиевом загустителе, который приговорит первым делом ЕПДМ резину пыльника и так далее.
С этой точки зрения вы совершенно правы, но мы и не предлагаем использовать литиевые смазки для этих целей. Скачковые присадки предотвращают вибрацию стола при движении на сколько я понимаю, обычно это различные полимеры типа ПИБ.
Изменено пользователем metalplaks
В вашем продукте консистенция EP2, уже не подходящая для трипода + еще медный слой и все это способствует выдерживанию нагрузки на ПОРЯДОК выше, чем предусмотрено производителем узла? Раз Вы технический специалист, то знаете, что значит выше на ПОРЯДОК (в 10 раз), все верно?
А как смазка поведёт себя с резиновыми пыльниками?
@Dumus, а как себя может вести литиевая смазка с ЕПДМ пыльником - он разбухает и разваливается.
пыльники из маслостойкой резины и никаких проблем с ней не будет
Мне срочно нужно знать подходит ли ваша смазка для направляющих суппортов
да, я не просто технический специалист, инженер электромеханик (конструктор) + к.т.н. трение и износ в машинах, и на порядок вы не ошиблись это в 10 раз.
пришлите описание станка где предполагается применять, или ссылку на марку станка.
например пыльники шарниров стоек стабилизаторов или наконечников рулевых тяг. Обычно туда закладываются ШРБ-4, ШРУС-4 либо более "продвинутые" аналоги консистенции NLGI 2)
за мой 26 летний опыт ни один пыльник не разбух и не развалился
ЕПДМ пыльник (термостойкий) разбухает и разваливается от контакта с литиевой смазкой, не вводите людей в заблуждение
@redliner, тогда для направляющих не подойдёт)
давайте не будем столь категоричны, чтобы так утверждать надо быть либо господом богом, либо иметь результаты испытаний конкретной смазки с конкретными пыльниками, ни того ни другого я тут не наблюдаю.
А будет ли нести этот производитель обсуждаемого продукта какую - либо ответственность в случае выхода из строя дорогостоящих триподов в результате использования этого самого продукта?
Вопрос достаточно риторический, надо рассматривать конкретную ситуацию.
