Образование геля на топливном фильтре грубой очистки.
Всем привет, хотел бы услышать мнение о причинах образования геля в топливной системе, в частности на сетке грубой очистки и корпусе насоса.
Насколько я понял проблема в основном наблюдается  в Московском регионе и носит массовый характер (но не во всех автомобилях  влияет на эксплуатационные характеристики, поэтому может быть не замечена).
В моем случае это 98 Бензин BP (10 тыщ пробега), после замены сетки на новую и мытья бака специально заправлялся на одной и той же заправке, история повторилась спустя уже 5 тысяч км.
У друга ровно такая же проблема с 98 от Газпрома.
То есть проблема систематическая.
Изменено пользователем SiMuS
Но в моем окружение (не люблю ссылаться на других в таких вопросах), лично знакомых, с которыми постоянно общаюсь, наберется человек 10 на различных вагах, (шкоды, ФВ, Ауди - так уж получилось), с пробегами под 70 тысяч и выше, не испытывающих проблем с гелем. Москва и МО конечно.
ну то есть если у вас такой проблемы нет, то ее ВООБЩЕ не существует, тему можно закрывать и всем расходиться... :DD
Оффтоп
Передергиваете...  Выдернули из контекста и весело вам). Встречается конечно, но не чаще чем проблемы с песком, водой и т.д.
Вы видели эти жидкости в реалии? Посмотрите ничего общего по консистенции.
Достаточно сравнить MSDS)
По поводу фильтра грубой очистки. В декабре бак менял, фильтр был загажен чуть ли не цементировался. Продули, промыли. Магазина под рукой не было, стоит он копейки. Пробег 100 где-то было, хз что до меня заливали.
Ребята-дизелисты пишут, если не менять, он растворяется где-то на 300+ т.км. ))
Изменено пользователем Залётчик
На самом деле на данный момент они не похожи. Хотя свежего MSDS на TBE я не видел еще.
Применительно G-drive98 и Ultimate 98-
1) когда последний раз обновились моющие присадки в этих бензинах?
2) есть ли какие доводы за и против, что это обновление могло произойти из-за предположительной склонности предыдущей присадки к гелеобразованию?
3) насколько эти присадки влияют на долгий срок хранения бензина на непроходных АЗС?
Последнее время-тыс 15-20км- заливаю Янос 98 на Нефтьмагистрали и Shell, до этого тыс 10-ТНК/Роснефть 98-> проблем на капризном ТНВД Vaga нет-ошибка ни разу не загоралась, ТНВД и сетку/фильтр-памперс не чистил за все время пользования-а это 105 тыс.км.
Эксплуатация 95%- Москва, 5%-Москва-Тамбов.
С самого начала эксплуатации лил 95 Лукойл простой.
По некоторой информации - LiquiMoly Ventil sauber - одни из немногих очистителей, способных убрать гель (если он есть, разумеется) с топливных фильтров бензонасосов.
Интересно, что конкретно в составе LiquiMoly Ventil Sauber растворяет гель?
Изменено пользователем Izb
Это вопрос к тому, кто задвинул данную телегу.
Это вопрос тем, кто понимает в химии.
При чем тут химия ?
Установлен состав геля ?
Есть исследования, которые показали, что присадка от ЛМ способствует разрушению его структуры, связыванию и выведению из бака ?
Работаю в сервисе, больше всего страдают турбяхи кто на 98 ульте или газпроме, по бензу беднит и давление падает. Снимаю насосную станцию в сборе где фильтр в корпусе и сетка на насосе. И промываю в литре винса, путем подключения питания на насос, и в емкости по кругу гоняет через себя винс. Все промывается, все работает, машины снова едут. И я что подумал, может при заправке в бак его добавлять, грамм по 100 на 50 литров? Но написано в бак не лить.
беднит:
добавляем очиститель Liqui Moly и проезжаем 20 км:
докатываем бак с очистителем:
Изменено пользователем AlexanderTs
