Nissan Motor Oil 5W-40 ПОДДЕЛКА
Прислали попросили выложить.
Чтобы анализ свежака не делать ;)
Теоретически это может быть мешанина всего, что под руку попалось.
Молибден у татнефти есть. Может быть и мешанина, но разливать из бочек наверное проще, чем несколько бочек в один чан сливать. Хотя мы не знаем масштабов, может там два бензовоза в одну емкость сливают, а потом из нее разливают в канистры любителям оригинальных масел.
А летом вообще бы не понял. Едет и едет...
Вот я так и проехал 7 тыщ км, понял при морозах что все таки чтото не то.
По канистре были сомнения, брал в автодоке, поспрашивал, так и не понял настоящее или нет. Заморозил при -18, течет. А ниже видать уже не потекло.
Хотя у меня может и другое было внутри чем в данном случае.
Я тоже обратил внимание на эмблему...
Как бы более правильно знать написание/шрифт кода на канистре желтого.
Да публиковали в интернете эти эмблемы в хорошем качестве. Разница в том, что я описал. У автора на фото как раз и видна эта разница.
Шрифт и что он значит обсуждали здесь уже в темах о маслах Total, по-моему.
По канистре были сомнения, брал в автодоке.
Летом это масло мотору не навредило.
Печаль в том, что автодокFacepalm
Я там троюсь. Посмотри плиз направление заказа, если получится
направление заказа
Вот, в архиве нашел
OLR [06.07.15]  KE90090042R NISSAN Масло моторн
2231р
Изменено пользователем BVM
Вот, в архиве нашел
OLR [/size][06.07.15]  [/size]KE90090042R NISSAN [/size]Масло моторн[/size]
2231р
facepalm я огорчён
Вот, в архиве нашел
2231р
OLR - это же oem-oil, склад г. Москва.
(OLRZ - oem-oil, склад г. Ростов-на-Дону)
Интересный поворот
Оффтоп
Ну я не виноват. Что было то было. Менеджера автодока переспросил точно настоящее? Он сказал что поставщик надежный, масло из Бельгии, ну я и успогоился. Жора не было, цвет масла не темнел на щупе сильно, а в -25 в октябре еле крутанул двигатель. Хотя на этом типе масла в -30-35 спокойно запускал.
интересно на свинец олово посмотреть после запуска на таком. Или ты не запустился?
А тут на форуме есть представители этой конторы?
Они могут дать пояснения?
Это ж больше полгода прошло. Сейчас лукойлом промываю.
Это уже вторая залипуха от них на форуме .
Вот первая
@Zamok, это если историю с Toyota 0w30 не вспоминать ;)
