Влияние молибдена (MoDTC) в составе масел на формирование отложений в турбонагнетателе и поршнях
sergun
еще бы перевод сего документа почитать...
Фигня всё это.Масло Мobil1 ESP 0W-40 в моторе 2,8CDI(турбо дизель) плещется уже в течении 140000км.На данный момент пробег 200000км.Турбина стоит родная,и живее всех живых.А масло это с молибденом!!!
Кто может сделайте пожалуйста основные выдержки,очень интересно про молибденчик!
А зачем вообще нужны эти выдержки.Всё просто.Турбина вращается на оборотах свыше 25000об,и смазывается маслом.Так вот молибден создаёт защитную (читай антифрикционную) плёнку на деталях подшипника,и не даёт маслу достич температуры сваривания.
Во- первых, исследовали MoDTC, дитиокарбомат молибдена, если не ошибаюсь.
Далее, рассматривали отложения в специальном тесте с серьезным перегревом масла- 480*С и более.
Вывод- ни одно масло с содержанием MoDTC более 500ррм не может пройти этот тест на увеличенное образование отложений при указанной температуре успешно. Масла были API SM; ILSAC GF-4.
Получается, что масла содержат трехядерный молибден в основном- до 100ррм, а соответственно особого повода для переживаний я не вижу
Мысли такие:
1. Для экономии топлива идут двумя путями: снижают вязкость и используют модификаторы трения, основными из которых являются соединения Молибдена, особенно MoDTC;
2. MoDTC работает на экономию топлива только вкупе с ZnDTC. Если последние компоненты изъять, то экономии топлива не будет ибо MoDTC будет функционировать строго в качестве противоизноски;
3. MoDTC вкупе с ZnDTP при t >400C (характерны для турбо) способствуют быстрому накоплению отложений включая Карбид.
Тут мож чета не то переведено насчет 480 градусв. Мож это температура крыльчатки турбины, а не вала. Ведь на такой температуревала уже не о молибдене надо думать помоему, а вообще о жизни масла. Они же не могут точно узнавть температуру вала в месте прохода масла, тока если втулки. Ну а если на втулке 480 градусов, то это смерть...
Изменено пользователем prv21
Сегодня будет вечер разрушения стереотипов..
Температура отработавших газов на горячих бензо-турбах может до 950-1000 град доходить. Так что можешь сам прикинуть температуру крыльчатки..
Докладываю, что температуры отработавших газов в дизелях сильно ниже нежели в бензинках, а соотв. и температурные режимы работы турбины мягче. Так что данный пример тут, как бы, не особо интересен.. Так же как и заявления - "это все фигня", на фоне исследовательской работы, проделанной профессионалами..
Изменено пользователем sergun
Я вот тут думаю, что ведь та же противоизноска Zddp и MoDTC образуют пленку под нагрузкой. Но то на движущихся поверхностях в местах контакта. Тут нет движущихся. А будь там не статичный стержень, а бешено вращающийся вал турбины, может не было бы отложений, а была как раз таки пленочка по всей поверхности? Правильно ли в тесте делать все в статичном режиме?
Тут такой момент, что это температура в центре этого стержня, а с поверхностей она "смывается" потоком масла, как в общем то в турбине и происходит. Поэтому если движок глушить сразу, то на валу образуется нагар, а если  дать немного остыть, то вроде как не образуется.
Там и написано о разрушении масла при 400С. А греют стержень до 480С, чтобы сымитировать самый горячий вал крыльчатки турбокомпрессора.
Изменено пользователем Dimmy
Докладываю, что температуры отработавших газов в дизелях сильно ниже нежели в бензинках, а соотв. и температурные режимы работы турбины мягче. Так что данный пример тут, как бы, не особо интересен.. Так же как и заявления - это все фигня, на фоне исследовательской работы, проделанной профессионалами..
Совершенно верно. У меня на камминсе EGT до 700 С доходит в коллекторе очень редко, когда полный газ с места до 130, к примеру. А так обычно 400-500. И это в коллекторе.
Мне кажется что быстрее сдохнет от сухого трения после выключения двс после поездки
