ZIC X9 FE 5W-30 (API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, STJLR 03.5003)
ZIC X9 FE 5W-30
Спецификации: API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003
Техническая документация:
2615-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-x9-fe-5w_30.pdf новый
Видеообзор:
132906 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
132615 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
162615 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
162906 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
192615 - ZIC X9 FE 5W-30 20L
202615 - ZIC X9 FE 5W-30 200L
ZIC X9 FE 5W-30 API SP Made in Korea
ZIC X9 FE 5W-30 Made in Germany
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Kia RIO-X (G4FG) после 6126 км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mazda CX-5 2.0 2WD 6AT после 5000 км
Zic X9 FE 5W-30 ACEA A5/B5 отработка на Лада Гранта после 3968 км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero IV после 15 000км (пропан)
5 минут назад, krafts сказал:
Обычно подделка мёрзнет, как дешёвая минералка
Не всегда
По массе самый верный способ отличить подделку, но нигде нет массы оригинальных канистр
19 минут назад, alexmsm сказал:
Не знаю, правильно ли это, пусть гуру выскажутся по это у поводу. В тех. доках найти плотность, по ней определить вес 4л.или 1л.Поставить на кухонные весы и получить вес за минусом тары.
Это примерно будет, нужна точная масса оригинальной канистры, плотность оригинального синтетического масла, и минералки, которую заливают в поддельную канистру отличается.
35 минут назад, alexmsm сказал:
Плотность масла возьмёшь в доках на нужное масло, а вес канистры у тебя будет, если у тебя есть оригинальная литрушка.
Изменено пользователем moleggg333
05.01.2023 в 21:07, Дюпелёк сказал:
Не всегда
не стал замораживать в холодильнике, пришла зима)
заглянул в канистру, остатки масла довольно жидкие и вроде не помутнело даже (в гараже минус 20)
23 часа назад, alexmsm сказал:
А зачем вам масса пустой канистры, предлагаете сначала залить масло в двигатель, а потом уже по канистре определять оригинал залили или нет?
1) Покупка у официальных дистрибьютеров (перечисленных на https://zicoil.ru/where_to_buy/) резко снижает риск нарваться на подделку.
2) На самой канистре достаточно признаков для определения её оригинальности.
3) В крайнем случае по весу запечатанной канистры с маслом можно определить оригинальность, путем взвешивания запечатанной канистры при покупке, сравнив с весом точно такой же канистры (у меня есть замеры веса двух своих оригинальных запечатанных канистр ZIC X9 FE 5W-30 и разница в весе между ними всего 3 грамма)
Какой вес запечатанной 4 л. канистры?
08.01.2023 в 12:21, paulmiller сказал:
Чего и добивался ТС с самого начала(вес оригинальной канистры).
В дизельный двигатель это масло можно заливать? В мануале требование ACEA A1. А то начитался на форуме что SP только для бензиновых двигателей. Хотя тут прямо на канистре написано что применяется для дизельных двигателей...
11 минут назад, OilMaster сказал:
SP - для бензинок, да. ZIC попросту не купил у американцев допуск API для дизелей. А у европейцев допуск ACEA купил - B5 называется. Кстати допуск ACEA A1 тоже бензиновый, очень странно что он указан в инструкции для дизеля. Дизельный должен быть B1. B5 и B7 ему аналогичны.
41 минуту назад, Styler сказал:
Да, верно - в мануале B1. Моя ошибка. Спасибо за ответ.
Я так понял B5 заменяет B1 и подходит для дизельных двигателей.
1 час назад, OilMaster сказал:
так вы OilMaster или как?:sarcastic:
8 часов назад, OilMaster сказал:
По секрету - нет масел чисто для дизелей или бензинового мотора. Лейте что просит мануал. Если А1В1 -то да А5В5 подойдёт.
09.01.2023 в 07:58, greenmark сказал:
Взвесил 4л. ZIC TOP 5W40 (SP) = 3657 гр.  1л. = 937 гр. (SN)  Плотность с ZIC X9 FE 5W-30 одинаковая
