Lukoil ATF Synth Asia
Спецификации: GM Dexron IIIH, Ford Mercon; JASO M315 1A; Mitsubishi SP-II/SP-III; Mazda ATF D-III/ATF M-3; Hyundai/Kia ATF; Ssang Yong DSIH 6P805; Allison C-4; JWS 3309; Toyota Type T-III/T-IV; Nissan Matic D/J; Honda Z-1; MOPAR ATF +2/+3/+4.
Техническая документация:
tds_616_l_rus_lukoil_atf_synth_asia_14.07.2020.pdf
TDS_LUKOIL_ATF_SYNTH_ASIA_rus.pdf
tds_lykoil_atf_synth_asia_v.1.1_rus.pdf
3132619 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
3132621 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
1519526 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
1517969 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
6005168 - Lukoil ATF Synth Asia 20L
1517967 - Lukoil ATF Synth Asia 208л.
6005192 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
6005186 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
Залил в автомат suzuki grand vitara летом, пол года назад.
Коробка что тогда хорошо работала, что сейчас нареканий нет, Лукойл коробку точно не испортил, в морозы ведет себя тоже адекватно.
Подскажите пойдет эта жидкость на АКПП zf 4hp20, с завода идет Esso/Mobil LT71141 - это вроде как Dextron IIIH... ?
Езжу больше на короткие расстояния 3-4 км , коробка не успевает прогреваться, движку тяжеловато крутить насос с морально устаревшем LT71141, хочу подобрать жидкость с хорошей низкотемпературной....
nivnik Да хорошо подойдет.
Еще из Лука подойдет Лукойл ATF Synth Multi и бюджетка Лукойл ATF
Всем привет, есть факты, что российского производства и румынского одно и то же?, так как анализов российского нет, как-то все странно...  И что с плотностью у этого масла по сравнению с аналогами, сильно ниже, чем это может быть хуже?
Если при 100° кинематическая вязкость 7.0 и индекс вязкости 185, то при 40° кинематическая будет 32.5 - ?????
Я правильно посчитал????
12 часов назад, nivnik сказал:
На оф сайте есть характеристики и на первой странице данной ветки, зачем считать?)
03.02.2020 в 18:17, nivnik сказал:
Уж лучше предварительный прогрев тогда, либо автозапуск(что за морозы такие, что двс напрягается, до -20 в среднестатистической акпп сминимальным прогревом минут 10 проблем особо не бывает?). Сравнивать лучше вязкость динамическую при -30  -40(здесь она удивительно маленькая, раза в 4-5 меньше многих аналогов, как-буд-то в основе пао вязкостью 7 при 100 и минимум загустителей, и плотность весьма напоминает пао 7). Ну а так это к здешним знатокам(только молчат все)
Изменено пользователем evgen270883
В характеристиках не было при 40° , поэтому и считал ....
А что у этой жидкости с плотностью?
Она ниже чем у аналогов, какую роль плотность играет в АКПП?
15.01.2020 в 16:57, m-01 сказал:
Вроде всё нормально -это не синтетика, с РТИ ничего не случится.
Получил ответ от Лукоил:
Масла 3 группы являются синтетическими, что вы можете видеть в описании масел многих производителей. Жидкости ATF, произведенные на базе 3 группы и имеющие соответствие спецификации Mopar ATF +4 могут использоваться в трансмиссиях, где производитель рекомендует использовать масла с данным допуском.
По поводу 3гр. синтетической)), можно оставить на совести Лукойла(
Значит масло фиговое? На каком пробеге меняется?
в 8 аккорд зайдет вместо идемитцу атф? стоит ее лить?
7 часов назад, 000909 сказал:
Зайдет
23.08.2018 в 21:44, ModeratorSigma сказал:
подскажите в чем разница между этими
и этими
артикулами? одно и тоже или нет?
Заранее прошу извинить если вопрос глупый, но мне действительно интересно, а ответа не нашел (ну либо плохо искал)
С синей наклейкой выпускали в Румынии. Сейчас в продаже только с красной наклейкой
19.02.2020 в 19:02, ModeratorSigma сказал:
Спасибо!
