Тесты масел на ручной машинке трения
Господа специалисты, посмотрите видос, что можно сказать о данном тесте?  Ваши мнения?
Почему тесты на ручной машинке трения - зачастую простая ловкость рук:
5 минут назад, prv21 сказал:
Это как в раздатки 2 разные банки растительного масла залить и пытаться их сравнивать, ИМХО
Честно не понял вашу мысль, можете пояснить?
Pechnik ну ты же понимаешь, что это постановка от710, я тока откатал на сибуровском дотфе, все нормалды ну емае
Дюпелёк конечно, но нужно опровержение чтобы утверждать это определённо.
Наверняка видел это видео с м8в в 3 кг и оно же с добавкой смт2 более чем 17 кг.
Изменено пользователем Pechnik
1 час назад, Pechnik сказал:
Тест на машинке из видео дениса механика - это граничное трение на 1-2мм площади незакаленного металла под давлением. Где в моторе такое возможно? Тока если у тебя вкладыши провернуло уже и мотор находится в аварийном режиме работы. Ну те этот тест отражает как себя поведет масло в точке трения, где идет активное разрушение поверхности металлов и тут уже без разницы как масло себя покажет, тк таких режимов в нормальном моторе не может быть в принципе.
Изменено пользователем prv21
prv21 я понимаю что машинка трения это не про ДВС, что это лохотрон, это <подставь своё негативное отношение>.
НО! Давайте тупо сравним 2 масла, П710 и ТАИФ. Как? Есть под рукой машинка трения - давайте сравним с её помощью. Можно как в школе положить металлический брусок на металлическую поверхность и тянуть за точные весы, СРАВНИТЬ 2 показателя.
машинка трения, как инструмент, показала в данном случае что масла П710 и ТАИФ по ФХ разные. Стоит ли доверять одному предвзятому видео? Нет, поэтому если есть возможность, то стоит повторить чтобы подтвердить или опровергнуть мнение о том что П710 это перелицованный таиф.
Еще раз прошу отметить что я не делаю выводы о "хорошести" масла, я лишь говорю что их параметры сильно отличаются на стендовом испытании без относительно привязки в работе в ДВС. Вопрос почему?
Добавлю: помните в школе на уроках физики выдавали бруски из различных материалов, линейку и проводили опыты по измерению силы трения, брусок ложили на линейку, подклдючали весы или еревоку с грузиками и смотрели на какой весь нуженн для преодоления одного и того же отрезка для разных материалов. а потом тоже самое с маслом. Тоже своего рода эксперимент. только для нашего случая он не применим по одной лишь причине - не включается пакет присадок. А машинка трения его активирует (пример выше от Антона с М8в в чистом виде и с смт2).
17 минут назад, Pechnik сказал:
у вас она есть? самая дешёвая ,что я увидел на алике 16 216,45 руб.+1л таифа около косаря+1650рэ дануна:D
Дюпелёк конечно же нет у меня машинки трения. поэтому вопрос с коллективному ойлклубу. или может есть другой тест, доступный нашим участникам, который подтвердит или опровергнет одинаковость масел в рамках разумной погрешности.
Pechnik а вам анализа масле из УРЦ не достаточно?
Дюпелёк Андрей, можно на ТЫ если не против.
Анализ показывает химию, и то не всю, например анализ не отличит олеаты, сульфонаты меди или медную стружку, там будет всё просто медь.
К анализу нужна физика процесса.
UPD как говорила наш препод "это необходимое, но недостаточное условие для решения."
Pechnik всё, я сдаюсь, думаю если бы у кого-то была эта шайтан машинка, уже бы отозвались, надеюсь ты себе этого масла не прикупил? :sarcastic:
Дюпелёк вопрос задан, не такой уж он глобальный чтобы зацикливаться на нём. просто уже спортивный интерес возник откуда такая разница в показателях.
Нет, это масло я не покупал и не использую. но в одном из видео прозвучала фраза о "секретном ингредиенте". интересно же как участнику масляного сообщества что же это за секретик такой (чисто праздное любопытство)
думаю -постанова
25 минут назад, Новосиб сказал:
Сейчас все пойдут смотреть что это за  СМТ-2 такое. :D
1 час назад, знаток сказал:
раньше как то пользовались сейчас цена дикая
