Температура масла в двигателе (картере)
Защита картера присутствует?
Изменено пользователем ваня 30
А есть возможность температуру охлаждающей жидкости вывести, елм-кой, например? Для сравнения.
Автомобиль жены Toyota Corolla 1,6, масло 5W40.
зачем там 5-40? прикиньте на калькуляторе http://www.viscopedia.com/calculator/astm-d341-viscosity-temperature-extrapolation/ вязкость при разных температурах. В смысле 40ка при 100*C густовата туда, а при недогретом масле??
Да при чём тут вязкость и сама температура?
Речь идёт об изменении температуры в зависимости от условий движения
Ну будет температура на 5-30, возможно, пониже - но сама динамика изменений, тенденция - останется та же
динамика тоже должна изменится... оно будет сильнее нагреваться и быстрее остывать.
Возможно, и так... я, наверное, не совсем верно выразился - зависимость температуры от условий движения будет ведь одна и та же что на 5-40, что на 5-30?
На 5W30 температура масла в пиках должна быть выше, но оно и быстрее должно остывать.
Да опять ты не про то, не понял, что ли?
Я же писал - пусть так, но всё равно - и у 5-40, и 5-30 температура меняться при движении, у каждого из них будет разная при разной скорости - попросту говоря (!) - так понятней?
А то, что там какое-то масло быстрее будет реагировать на условия, другое медленней - это уже другое дело
(это чтоб HTHS загнать менее 3.5, больше мотору не нравится).
Это вы про 4D56? Вроде для дизеля как раз HTHS не менее 3,5 лучше, тем более для такого старого конструктивно, если можно подробнее об этом напишите?
Мотор (сам блок) конечно старый, но он азиат. И даже в старом варианте с обычным ТНВД в рекомендациях был 10W-30 Ильсак, который как известно вообще с HTHS 2,6-2,9 мПа·с. Так что, загоняя своим миксом HTHS выше 3-х я даже перебираю немного. Второй момент, все онлайн подборы на первое место по этому мотору ставят масла А5/В5, что тоже подразумевает HTHS меньше 3,5.
Ну и наконец субъективные ощущения (жопомер). На густых маслах мотор шумнее работает, хуже крутится, увеличивается расход солярки.
Пардоньте за пост не по теме
Врядли там именно для дизеля была рекомендация ILSAC, часто видел что для японских старых дизелей рекомендации 10W-30 DH-1 или DH-2
Вы немного перепутали. 10w-30 Илсак должен иметь 2,9-3,5, а от 2,6 и выше это для двадцаток.
Не перебираете, скорее приближаетесь к норме.
