Антифриз для мотоцикла
Прошу порекомендовать антифриз для мотоцикла (Honda CB 600 06 год). Я так понимаю по стандарту не ниже G12+
@выжимной, именно G12+ - не ниже, не выше... :)
Изменено пользователем FX-35
Для СиБихи G12 c большим запасом советуют.
Лей G12, самое оно.
я себе CoolStream Premium G12+ залью, купил уже
Имхо я бы на мот брал что-то с большей температурой кипения. Ну и имей ввиду, что он у тебя сработается скорей всего за сезон.
с глицерином что-ли?
у любого честного антифриза состоящего из этиленгликоля и воды = одинаковая температура кипения.
она изменится если ввести что-то низко- или высококипящее, остальное выдумки маркетологов.
AGA желтый !
не поминайте это всуе.. :)
а как вычислили что выше? на этикетке приведена какая-то цифра, которая на 100% не может быть при атмосферном давлении.
все температуры кипения составов МЭГ+воды = одинаковы. они обусловлены законами физики (кипением чистого МЭГ и чистой воды), разница может быть только при подмесе чего-то.
либо при увеличении концентрации одного из компонентов.
МЭГ кипит при 196-197 °C (зависит от растворенной воды, как правило в чистом МЭГ её 0,1-0,2 масс%)
вода кипит при .. сами знаете :)
Изменено пользователем SerV
Можно ли использовать антифризы для мотоцикла в обычном двигателе?
Антифриз "един для всех", нет авто, мото и так далее  - нужно знать, какого класса антифриз требуется для данного агрегата - и всё
а у мотоцикла какой-то не обычный двигатель?
