У производителя колодок и тормозных механизмов АТЕ в номенклатуре имеются также и тормозные жидкости
например, "Brake Fluid SL" dot4
она имеет следующие каталожные номера
03.9901-5802.2 - 1л
03.9901-5801.2 - 0.5л
03.9901-5808.2 - 0.25л
есть и другие варианты тормозных жидкостей, но SL стоит ненамного дороже отечественных
полный список тормозных жидкостей АТЕ
pdf с кодами по жидкостям. правда на немецком, но действующий:ate-2017-k24-bremsfluessigkeiten.pdf
Литровка SL выглядит так
Всем привет, после предыдущей замены тормозной жидкости (три года назад), осталось примерно 0,7-0,8 литра Ate typ200. Срок годности истекает 05/2021. Банка хранилось все время при t +18+22 градуса. Тестера у меня нет.
Стоит ли использовать эту жидкость при след. замене? или не рисковать купить свежую? и могла ли она в себя накопить влагу при комнатной t?
1 час назад, Alex2 сказал:
Всем привет, после предыдущей замены тормозной жидкости (три года назад), ...
За три года могла влаги насосать. Я бы посоветовал отвезти жижу на СТО и замерить на влажность, у спецов по замене такие индикаторы имеются.
13 часов назад, Alex2 сказал:
Порекомендую купить тестер влажности и проверить и ее и жидкость в системе, чтобы менять осознанно, а не наобум по графику.
Тестер влажности на алиэкспрессе стоит например 256 рублей: https://aliexpress.ru/item/33013886804.html
У меня такой есть, я его калибровал ТЖ с добавкой воды, показывает честно, не врет. На сухой показывал ноль, потом при добавке воды показывал столько, сколько я добавлял.
Но вообще жидкости в закрытой банке дома ничего не будет, скорей всего она абсолютно суха, ну или уж точно суше той, что в системе. Если что, у меня только за пять лет ежедневной эксплуатации жидкость в машине набрала 2% влажности.
Подскажите можно смешивать ATE TYP200 DOT 4 с другими тормозными  жидкостями АТЕ или нет.
Пользую тормозуха Ате на Бмв535.
Жижа на удивление недорогая, в отличии от тормозных котодок АТЕ, при этом её много кто из рукоблудов кипятил - порядка 260с, очень достойный результат
Подскажите, кто в курсе, артикул литровки ДОТ-4 ATE SL - 03.9901-5802.2, сейчас бьется еще артикул 03.9901-5832.2 тоже ATE SL DOT4, но дешевле раза в полтора. Это одно и тоже или нет? И почему такая разница в цене?
05.11.2020 в 12:35, 19Александр71 сказал:
Рестайлинг упаковки был со сменой артикулов, да это одно и то же, устаревшие артикулы не важно чего, практически всегда дороже свежих из за малого количества на складах, имхо.
Правильно ли я понимаю, что ATE TYP 200 нежелательно использовать в машинах с ABS и ESP? В документации указано: ISO 4925, Class 4
Нужен минимум class 6, т.е. выбор сводится к ATE DOT 4 SL.6 и ATE DOT 5.1?
Нашел актуальные номерки вот тут https://web.tecalliance.net/ate/ru/parts/universal/assigned?assemblyGroupId=701954&brands=3
ATE DOT 4 SL.6 1 л - 03.9901-6432.2
ATE DOT 5.1 1 л - 03.9901-6612.2
По цене 5.1 чуть дороже, а по характеристикам практически то же самое: влажная точка кипения на 5 градусов выше, но и вязкость при 100 на 0.1 в среднем выше.
В сравнении с оригиналом VAG B000750M3, который судя по сообщениям с данного форума то же самое, что и Pentosin DOT 4 LV http://pentosin-oil.ru/products/brake-fluids/pentosin-dot-4-lv.html
Вязкость почему-то дана при 40 градусах... ну да ладно, по характеристикам это опять +- то же самое. По цене еще чуть дороже и наверное шанс нарваться на подделку у оригинала выше.
В итоге если отличий практически нету, то из этих троих разумней выбрать самое дешевое, т.е. SL.6? Или могут быть какие-то еще подводные камни?
Изменено пользователем electro engineer
Возможно, по составу одно и то же. Мне кажется, там разница в регионах, куда либо поставляется, либо где должна эксплуатироваться данная жидкость. Условно ...58322 для центральной и западной Европы, а ...58022 для Восточной и азиатского региона. Если не ошибаюсь. Это можно уточнить в TDS, которые можно скачать с сайта производителя.
09.03.2020 в 22:18, Screwdriver78 сказал:
Сколько км было пройдено за эти пять лет? какая фирма жидкости была? Подскажите
