1 марта 201115 г Закреплён Мне часто в ЛС кидают то статью, то документ - всем спасибо откладываю для себя, по мере возможности буду опубликовывать на сайте. Решил создать тему где можно скидывать все полезное что найдено нами. Что бы в будущем разместить это в виде фака на сайте http://www.oil-club.ru/. Вот к примеру разместил статью http://www.oil-club.ru/?page_id=8 которую предоставил нам Dmitriy67. Цель - со временем накопить большой и сильный фак с нашим опытом, полезными статьями и документами.
18 ноября 201412 г Base Stocks: A Formulator’s Market Place Yew Chin Law Infineum Singapore Pte LtdKSTLE Seminar 2007
21 ноября 201412 г кое что о Motorsilk - https://www.altboron.com/tech_data/pdf/motorsilkreport.pdf http://www.csaregistries.ca/files/projects/prj_3782_1005.pdf
25 ноября 201412 г Может повторюсь, но вот нашел старую презентацию Шеврона. На русском наконец-то )) А то Вадим уже утомил с англо-копиями )) 111a_Chevron Oronite_Patrice Estoieg_rus.ppt Моё сознание перевернулось с ног на голову Меньше ZDDP - меньше железа в отработке. И др... Почему БардахлЪ и МотулЪ не проводит такие испытания ? Изменено 25 ноября 201412 г пользователем Gubkin
27 ноября 201411 г Работа от Французов посвященная образованию депозитов в двигателе Understanding carbonaceous deposit formation resulting from engine oil degradation M. Diabya,b,*, M. Sabliera, A. Le Negrateb, M. El Fassib, J. Bocqueta Ecole Polytechnique, Laboratoire des Me´canismes Re´actionnels, DCMR, Route de Saclay, CNRS, 91128 Palaiseau Cedex, France b PSA Peugeot Citroe¨n, Centre Technique de Ve´lizy, 78943 Ve ´lizy-Villacoublay Cedex, France Интересны два момента: 1. Дата выхода работы Received 30 June 2008 Accepted 3 October 2008 Available online 18 October 2008 2. Абзац 3.2.2. Characterization of the samples produced at 350CAt 350C, the thermo-oxidation of the lubricant produced varnish-like deposits after a test duration of only 30 min, as also observed by Owrang et al.[23]. The FT-IR spectra showed the same bands (carbonyls at 1700 cm 1, aromatics at 1600 cm1) than those observed in previous spectra of first groove deposits. The ratio SC@OS0 reached 5%, about twice the value obtained for the test at 225C during 10 h. This indicates that the sample was more oxidized. Thus it can be assumed that during the thermal degradation, the lubricant was slowly oxidized at the lower temperature while an increase in the lubricant temperature induces an increase in the oxidation kinetic. Consequently, severity of the oxidation process once again was demonstrated to favorize cyclization of hydrocarbon chains leading to the formation of aromatic compounds at the origin of carbonaceous and amorphous deposits[35]. In addition, the elemental composition of the deposits formed at 350C after 30 min, and 2 h of oxidative degradation tests (Table 2) was monitored by X-ray dispersive energy analysis, and compared to the first ring grooves deposits (Fig. 13). This figure shows that the elemental compositions of the thermo-oxidation test deposits are comparable with the deposits of the real engine tests[23], and that depending on the duration of the oxidation tests, the deposits can be considered as ‘‘oily’’ (thermo-oxidative degradation test conducted during 30 min) or ‘‘dry’’ (thermo-oxidative degradation test conducted during 2 h). Одним словом наш Прометей был не первым, кто начал кипятить масло в пробирках Ну и любителям судовых масел с аццким TBN и SAPS в легмоторку при бензине солярке Евро-5 - из чего состоят сами депозиты The chemical elements found in the deposits and identified by EDX may be divided into three groups: (i) the first group included the main elements detected (carbon and oxygen); (ii) the second group included metallic elements (aluminium, iron and copper); and (iii) the third group contained the other elements detected: magnesium, silicon, phosphorus, sulphur, calcium and zinc. Our analyses revealed that there was no trace of cerium in the deposits while one might expect to observe it. According to previous studies [29], cerium was identified in particle matters collected at the exhaust during engine tests carried out with fuel containing only 100 ppm of cerium additive. Consequently, as there was no cerium detected in the deposits one can assume that the diesel fuel was not responsible for the deposits formation, as it has been also reported by Fukui et al.[30]. It appears that the deposits of the first ring grooves are mainly carbonaceous deposits containing a large proportion of metallic elements resulting from the wear of metallic parts of the engine that contain Al, Fe, Cu[2]. These deposits are supposedly formed after the degradation of the lubricant; what is justified by the presence of elements like zinc, phosphorus, sulphur, magnesium, calcium, and silicon, which are currently added in the formulation of a lubricant and so forth could be considered as marker components of lubricant degradation [31]. Indeed, as a consequence of the degradative oxidation of the lubricant, polymerization reactions occurs leading to the formation of a varnish which acts as a binder and ensures cohesion between carbon particles (so-called soot), and metallic particles of wear, both initially collected in the oil sump [13–16] Одним словом еще раз подтверждаются слова Vasсo по поводу золы 0c96052e7827965fcf000000.pdf
7 декабря 201411 г Брошюры Afton на русском языке https://ru.aftonchem...FactSheets.aspx Практически все стандарты http://www.aftonchemical.com/Lists/Brochure/Attachments/40/Specification_Handbook.pdf Изменено 7 декабря 201411 г пользователем Gubkin
9 декабря 201411 г Суровый советский ГОСТ 12337-84 на дизельные масла от 01.01.85 оказывается делал такую проверку не чем не уступающую тесту алюминиевых тарелкам от Мобил. 5.8.2.4. В колбы заливают по 130-140 см3 испытуемого масла, закрывают их пробками с вставленными в них каучуковыми трубками, на которые надеты винтовые зажимы. Колбы переворачивают и укрепляют на кожухе прибора. Свободные концы каучуковых трубок надевают на трубки, подающие масло в резервуар, и открывают винтовые зажимы на трубках. 5.8.3. Проведение испытания 5.8.3.1. Включают нагревательные плитки и через 10-15 мин устанавливают рабочий ток в потенциометрах. При температуре алюминиевых пластин 315 °С включают электромотор, вращающий шпиндели, устанавливают частоту вращения шпинделей (1000 + 50) мин-1 и отмечают время начала опыта; частоту вращения шпинделей контролируют дважды на протяжении опыта. 5.8.3.2. Через 24 ч включают нагревательные плитки и мотор, закрывают винтовые зажимы на трубках и дают прибору остыть в течение 1 ч. Отпустив винты держателей, снимают нагревательные плитки, вынимают термопары из отверстий алюминиевых пластин, а затем погружают пластины в ванну с бензином на 10- 15 мин. Промывают чистым бензином алюминиевые пластины и высушивают их на воздухе. Углеродистые отложения на алюминиевых пластинах оценивают в баллах по специальной шкале, приведенной в табл. 3. Изменено 9 декабря 201411 г пользователем Vadim_Mk
13 декабря 201411 г VISCOPLEX® Pour Point Depressant technologies http://oil-additives...nologies-EN.pdf
14 декабря 201411 г Картинки смотреть, конечно, интересно, но хотелось бы хоть в двух словах по русски знать о чем там речь. Может и перевести захочется.
14 декабря 201411 г @pavelzel, в 2-х словах это настолько крутой депресант, что введение его в кол-ве 2000 ppm понижает пурпоинт кряка с -30С до -57С
14 декабря 201411 г Не то чтобы научный материал... скорее рекламный букет с элементами исследований ) http://www.mobil.ca/Canada-English-LCW/files/mobil-delvac-synthetic-engine-oils_amer_en.pdf Разрыв шаблона для тех, кто считает что 15w-40 даст меньший износ чем 0w-40 ))
15 декабря 201411 г Разрыв шаблона для тех, кто считает что 15w-40 даст меньший износ чем 0w-40 )) Ага, "ходовое 15w-40", это как "обычный стиральный порошок"
15 декабря 201411 г Кто имеет доступ к брошурам Мобил вот тут http://www.exxonmobilchemical.com/Chem-English/brands/spectrasyn-plus-advanced-pao.aspx?ln=productsservices ? правая колонка
15 декабря 201411 г Не знаю, было или нет, поиск внизу ничего не показал SAE 2010-01-2177 Assessment of Ageing Mechanisms in Lubricants and Their Effects on Retained Low Temperature Pumpability of Top Tier Oil Published 10/25/2010 Одним словом почему при низких температурах масло масло отработавшее перед этим вдруг превращается в гудрон и еще одно обоснование менять масло перед зимой в регионах с низкими температурами, ибо Retained pumpability-SAE Powertrains Fuels and Lubricants-2010.pdf Изменено 15 декабря 201411 г пользователем Vadim_Mk
16 декабря 201411 г Владельцам GM на заметку презентация от мая 2014 года GM’s Global Engine Oil Specification dexos® Интересная карта вся Европа + Исландия + Турция + СНГ - территория Dexos 2 для бензинок, хотя с завода в бензинки льются Dexos 1 ну а в КНР качеством бензина не блещет
22 декабря 201411 г Chrysler MS-11106 specification. Уволок отсюда Одним словом это ACEA C3 MB 229.51 Dexos 2 Page 1 Page 2 Page 3 Page 4
