1 час назад, Oilmann сказал:
Высокое НРЦ-надо мешать электролит
Я его сутки погонял и поставил на авто. Пока старые акумы привожу в чувства импульсами.
1 час назад, Ecowar сказал:
Я его сутки погонял
Каким напряжением? Нужно дать на время 16+ чтобы перемешать
Если такое напряжение после отстоя больше 12ч-то расслоение
Изменено пользователем Oilmann
15,5в...сильно не выкручивал.
Понял. Поставлю аком опять на зу.
7 часов назад, ES сказал:
Но тогда машина не будет под защитой.
ну я не знаю, под камеру ставьте или возле дома или на парковке на работе, если где то в проулке  на обочине оставить да уедет машина..
3 часа назад, Ecowar сказал:
Нужно дать 16+ на пару/тройку часов-должно упасть НРЦ
С Новым Годом друзья!
Почитал просторы интернета, и вот, что интересное нашёл :
ПРАВИЛЬНЫЙ заряд аккумулятора. Наглядное доказательство ВРЕДА заряда до 16.2 Вольт.
https://rutube.ru/video/990ebd2d71b472beab4ce916b6f65617/
Изменено пользователем Могдарь
Так делают многие и продавцы в том числе. И добавляют, что это заряд по ГОСТу. Никак по другому плотность не поднять. Ответ в другом: так как в батарее образуютя сульфаты свинца(труднорастворимая часть) и кальция(также почти не растворимая) то при заряде при обычном напряжении 14,4Вольта многие участки АМ остаются заблокированными этими сульфатами. Как выход из положения начинают повышать значение напряжения заряда, что приводит к пробитию этих сульфатов. При этом тратиться вода, АМ оплывает,отрываются частички АМ, вырабатывается расширитель. При остаточной емкости 80% и менее расширитель вырабатывается полностью, что и является окончанием эксплуатации батареи
На видео у коллеги новая батарея, поэтому он заряжает ее постоянным стабилизированным напряжением 14,4Вольт. Это и является критерием окончания. У нас с вами батареи не новые, поношенные. Авто были брошены несколько суток, а то и недель,месяцев.  В наших батареях полно этого сульфата, как свинца, так и кальция. Поэтому у нас не получается зарядить батареи  14,4Вольтами. На авто она также не может зарядиться и только со временем и прогрессируют эти два сульфата. Усугубляется это еще и разбалансом банок. Сульфаты растут по диаграмме гексагона шестиугольника. Поэтому мы можем зарядить батареу, вводя в зарядное устройство обратную связь - дроссель. Он начинает ограничивать ток. Аналог у вас шланг с водой, напор воды бьет на 2 метра. Поставив палец внутрь шланга, напор воды увеличивается и бьет уже на 3-4метра. Поставив дроссель плотность тока усиливается и начинает пробивать сульфаты. В итоге зарядное устройство из стабилизатора напряжения превращается в стабилизатор тока и критерем окончания заряда является уже не 14,4Вольта(для динамического режима), а 13,3-13,4Вольта (для статического режима типа буфер). Важно не бросать разряженную батарею и не перезаряжать. Больше давать отстаиваться. Если НРЦ высокое, это тоже плохо. Для себя даже вывел 13,1-13,2 это уже окончание заряда. А батарея накачена током, разбаланса нет. НРЦ в порядке
Albioni Первое сообщение, я понял. Второе же нет. Например, у меня Вымпел 55. Заряжаю новую акб. профилем 1 в алгоритме 1. Ток 10 % от емкости, 6.5 Ампер, напряжение ставлю 14.4 Вольта. Спустя сутки, ток снизился до 0.3 Ампер, напряжение постоянно 14,4 Вольта.
После суток отстоя, напряжение на клеммах, равно 13,2 Вольта. На лицо расслоение электролита. Внизу концентрация кислоты выше, чем вверху. Спустя суток отстоя, решил зарядить напряжением 14,7 Вольта, током 6,5 Ампер. Далее, после суток отстоя, по-прежнему, напряжение на клеммах, равно 13,2 Вольта. При равномерной плотности электролита в банках, напряжение на клеммах, после заряда и отстоя, спустя сутки, должно быть, по науки, 12,8 Вольта. А у меня нет!
Вопрос риторический, как перемешать электролит, без снижения активной массы намазки, на легированных кальцием, свинцовых пластинах?
Например, автор видео, рекомендует не заморачиваться "кипячением", а поставить на машину и кататься на наших лучших дорогах )). Электролит перемешается естественным путём. Но, а если авто стоит? Время от времени запускается зимой.
Только что, Могдарь сказал:
как перемешать электролит без снижения активной массы намазки, на легированной кальцием, свинцовых пластинах?
2А 17В на 3 часа
8 минут назад, ShukhratM сказал:
2А 17В на 3 часа
На видео, моментальный электролиз с разложением активной массы. Электролит становится серым, вместо прозрачного.
Могдарь главное не коричневый или чёрный. По другому никака, чего вы боитесь кипятить акб?
5 минут назад, ShukhratM сказал:
АКБ 6СТ- 66 «DECUS Золото» п.п., новая, купленная за 10 000 рублей ))
Могдарь кипяти смело, ответственность беру на себя)
Только что, ShukhratM сказал:
