Когда вы купили новую батарею, он заряжен на заводе. Пластины помещены в электролит с кислотой. Это нормальное состояние. Когда он стоит на авто, авто его разряжает, а полностью зарядиться он не может. В нем прогрессируют сульфаты, кислота остается в пластинах
38 минут назад, Albioni сказал:
 А что мешает кислоте из пластины пройти до свинца и вступить в реакцию?
Изменено пользователем Семеныч2
Кислота должна быть в электролите, у которого плотность 1,27-1,32 в полностью заряженном состоянии. Если плотность меньше(концентация кислоты), она в внутри пластин, в решетке и намазке. Кислота разьедает и намазку и решетку. Поэтому срок службы падает. Пример батарея tubor batrex ca 85ah 800a показывает 11,9Вольт и плотность 1,22. Подключаем к зарядке, зарядный ток в начале 6а, через минуту 1а и напряжение 14Вольт. Так и машины в такси заводятся с пол оборота, а там внутри все печально
Все дело в том, что в городском цикле, в такси, аккумулятор не полностью заряжается. Разговаривал с таксистом. Аккумуляторы живут 2 года, какой бы они не покупали. Иметь аккумулятор в машине — это целая наука. Водители, книжки не читают.
Мешают сульфаты, которые закупоривают АМ и не дают зарядится батарее, чем больше времени батарея брошена в разряженном состоянии, тем сульфаты труднее растворимые при заряде
Albioni Хочу задать вам вопрос, а что если зарядить по науке аккумулятор и поставить на авто. Далее, заводить каждый раз, от небольшого, пуско-зарядного устр-ва. Ёмкость аккумулятора будет снижаться при запуске двигателя?
Изменено пользователем Могдарь
Поставили полностью заряженный, на авто она может зарядиться только на 70-80%. Сутки, двое и трое еще не страшно, а дальше да емкость упадет. Теоретически сутки после разряда надо ставить на заряд.
Ответ даст эксперимент. Параллельно к АКБ, подключить пуско-зарядное устр-во с литий-ионным аккумулятором. Перед подключением , измерить ёмкость у обоих. Завести машину, далее заглушить. Затем сняв клеммы, у обоих измерить ёмкость тестером для АКБ.
Блин, заморочка ))
30 минут назад, Albioni сказал:
Screenshot_2026-01-03-17-20-26-197_com.android.chrome-edit.thumb.jpg.5514e822ce2a602d85a8ac37c3acb8b4.jpg
1 час назад, Albioni сказал:
по моему вы пишете какую то , извините, пургу... или не можете выразить свою мысль...  вы химию процесса прочитайте сначала.. не может кислота то есть электролит ничего там разъедать, сульфаты свинца образуются постоянно при разряде, на это расходуется свинец из решетки, при заряде происходит обратный процесс и они исчезают, но не полностью,  имеют тенденцию к накоплению в итоге активная масса свинца уменьшается  и емкость тоже.. кислота то есть электролит там постоянно присутствует, иначе бы не было химической реакции и не было бы тока.. кислота в теории может исчезнуть только при полном разряде, когда  она разложится на воду и сульфаты
1 час назад, Могдарь сказал:
Возможно тут слишком часто имеет место заглушил-завел на что тратится заряд, а чтобы это компенсировать нужно какое то время поездить, где то читал на драйве кажется  человек  с этим разбирался и выяснил, что нужно минут 20  ездить с приличными оборотами двигателя чтобы компенсировать потраченное при заводке, это летом, зимой естественно  еще больше
2 часа назад, Albioni сказал:
А вот это откуда вы взяли? на какой машине такое может быть?  как тогда объяснить что у люди ездят по 10 лет с одной АКБ если она не заряжается от генератора? если вы едете в дальнюю поездку непрерывно несколько часов, что мешает генератору зарядить акб? у меня например в бортовой сети 14,4 в , почему при таком напряжении акб не зарядится?  пример - у меня машина стоит неделю без движения на сигналке, напряжение по сигналке 12,5-12,6, еду за город, полтора - два часа езды, приезжаю, ставлю на заряд током 6А, через час-два  ток падает до 0,5 А, то есть акб взял где то 6 Ач, при емкости 65 Ач это значит акб был заряжен на 90%...
1 час назад, Семеныч2 сказал:
А у меня, на Ниве, при включенных фарах ближнего света, габаритах, видеорегистраторе и магнитоле, напряжение от генератора на АКБ , равно 13,1 Вольт. С таким напряжением, не зарядишь.
Поехал как-то в Саранск. Два часа туда. По городу ездил весь день. Выехал с Саранска. Остановился на 10 минут, забыв выключить фары. В итоге, завестись не смог. Аккумулятор AFA, 55 Ah., 2021 г.в. Пришлось просить прикурить. Позже купил себе DECUS, 66 Ah, 700 A пускового тока.
А вот бы иметь пуско-зарядное устр-во с литий-ионным аккумулятором! Вот сижу и ищю на Озоне и WB.
21 минуту назад, Могдарь сказал:
У меня FUBAG DRIVE 400, уже давно, неплохое, в  кейсе все собрано,  пользую когда по сигналке вижу что сильно напряжение просело.. мотор 1,6 крутит прекрасно.. можно и как пауэрбанк использовать...
Емкость берите 10000Ач, оптимально значение
