Крюк
1 час назад, Толич сказал:
Off
Приехал к магазину акб.
Проверили мою и сказали, что она ещё хорошая, только надо "прокипятить", короче отговорили.
См. Зарядные с режимом десульфатации,  есть 15,5 и 17В.
17 лучше? Или по итогу процедуры разницы особой не будет, просто 15.5 дольше и безопасней для батареи?
Возьми лучше вымпел 57й
9 часов назад, Толич сказал:
Да
Ставьте ток 0,05с при 15,5 и пока не упадет до 0,02с, не поднимайте до 17в.
11 часов назад, krufel сказал:
А на 19в примерно час держать или меньше?
На 19? Не помню, чтобы это где-то пролетало)
На 17 пару часов для перемешивания на ограниченном токе 0,02с.
Всех приветствую!
Посоветуйте, какой АКБ приобрести. Автомобиль Honda Fit GE6 2011 год. В июне только приехала с Японии. Аккум стоит еще родной Honda Battery. Делал раскоксовку G'Zox ом, после нее всегда трудный запуск, родная батарейка не справилась, пришлось прикуривать. Сейчас проблем с запуском нет, но думаю ближе к зиме, когда на него будет оказываться нагрузка по-серьезней он сдохнет окончательно. г. Новосибирск, зимой легко бывает -30. Посадочное место в авто под аккумулятор небольшого размера.
Кто что порекомендует взять? Спасибо.
1 час назад, MarseleMusic сказал:
B19 наверно.
https://akk54.ru/2031/avtomobilniy-akkumulyator-fb-altica-high-grade-46b19-43-ah/
https://akk54.ru/2026/avtomobilniy-akkumulyator-fb-altica-premium-55b19-50-ah/
Какие проблемы? Не нравится Алтика Премиум бери простую Супер Нову нам 38 очков написали. :)
Только технология и вес разные, и пусковой ток разный и ресурс будет вестимо разный.
В Алтике D23 75  очей, тоже врут? :popcorm:
В Д23 напихивают многие. Но если ее взвесить, то ни одна не весит 18кг, что для 75 есть норма. Взвесьте и получите ответ, ну, или разрядите)
24 минуты назад, krufel сказал:
Ну конечно все брошу, и взвешу... :sarcastic:  Вот, взвесил, ответа не получил.  ryar.1662482848.jpg
Аком 62 ка и тот тяжелее, тем не мене она 75 ка, а 19 ка 50 ка. Просвяти что не так - неужели святая для япофилов ФБ фальшивит. Думаю нет - Алтика не рядовая линейка, типа северная, а какие технологии в ней хз. Для разъяснения применяемых технологий в Алтика нужна пояснительная бригада  @Ждунидзе
37 минут назад, krufel сказал:
Ты учитываешь что у ФБ ачки джисовские, а не саевские?  :popcorm:
Ачки они везде ачки, хоть саевские, хоть джисовские) с током не путай. И с 16кг нет там реальных 75.
05.09.2022 в 16:12, prv21 сказал:
13,6 поставь и держи так сутки до стабилизации тока
Какой ток ставить в начале, акб 75ач кальцевый.
15 часов назад, Buran сказал:
Cпасибо за рекомендацию. Наверное самый лучший вариант по качеству будет именно FB?
В магазине оп ссылке есть и др. варианты корейский Рокет и Делькор. Но у делькора нет пробок. Я бы с пробками брал. У рокета есть.
FB мне более импоирует, привычнее что ли. Хотя может Рокет лучше, не знаю про него - посмотрите если возможно в живую в самом магазине и выберите. Поросите тестером ткнуть.
Алтика Премиум Думаю норм - доплачивать 1 тыс. руб, по сравнению с  Супер Нова - решать тебе. Разница в массе незначительна, но емкость и ток у Алтики больше, за счет каких технологий не знаю. У них написано что для северных регионов - возможно плотность поднята или более серьезные изменения и пластины другие.
https://akk54.ru/691/avtomobilniy-akkumulyator-fb-super-nova-40b19-38-ah/
  Знаю пример как и ставят СуперНову D19 и ездят в Челябе - но это пример не показателен, потому что только один сезон и авто почти каждый день заводилось. :)
Я вообще считаю B19 недоаккумулятором, но если другой не влазит что поделать. :sarcastic: Но я бы при таком размере и климате в Нск, хотел бы иметь дома (в гараже) подменный акб - любой, можно напр помониторить б/у на авито но только свежий и не убитый в талого. Снимать основной, и пока на подменном ездить, регулярно и подзаряжать. Возможно это перестраховка избыточна, и в случае если авто редко эксплуатируется и не нужно - все равно в любом случае прийдется снимать и обслуживать основной.
@Ждунидзе
Чем отличается серия Супер Нова от Алтики Премиум - технологически?
Разница в массе есть, количество пластин может разное или технология пластин или состав намазки и легирующих элементов?
https://furukawabattery.ru/catalog?type=1
Изменено пользователем Buran
