17 часов назад, Minibt сказал:
Помогите решить, что выбрать. Голову ломаю уже второй день. Оба в одном размере Д31, но такие разные.
Корея Delkor 125D31L (ТТХ: 105Ач / 170Min(RC) / 850A CCA (стандарт не указан.. EN, SAE..?) или
РФ АкТех Cа/Cа(не гибрид) Азия Зверь ТТХ: 95Ач / RC Не известно / CCA 930A EN/ 1170A JIS, на 1000 р. дешевле.
Для себя отметил
Делкор, стабильный и честный производитель, плюс большая ёмкость, хороший ток прокрутки.
Зверь, дешевле, ток прокрутки выше, на хорошем морозе может быть чуть лучше, поддержка отечественного производителя)
Изначально 6 лет Rocket Viva 90 (крутой) трудился, на славу, удивлял, высаживал в ноль не раз, но оживал, пока хватало, но пора уже на пенсию.
Дополнительно. Машинка Дизель 2.2, прогрев фильтра и свечей перед пуском примерно 50А+30А=80А в течении 10-30 сек от температуры. Или предпусковик вебасто, не всегда пользуюсь, от обстоятельств.
Вам нужен азиатский аккумулятор?
Да, думал над евро, но места нет, длиноват все таки, по площадке и габаритам, может ещё редкий гость D33 (carnival) войти, так что выбор очевиден Д31.
5 минут назад, tuv25 сказал:
Вроде у него саненг, там размеры площадки ограничены под европейские 90-95.
3 минуты назад, hik сказал:
Из европейских очень мощные Реактор,Декус.По пусковым токам превосходят иностранные акб.
24 минуты назад, hik сказал:
UrAnMoR Поверь это делают все, кто, эксплуатировал(эксплуатирует) отечественные акб.
hik поверь, за последние полвека я этого не делал ни когда, хоть на импортных акумах езжу только крайние 20-ть лет...и то не на всех авто...
2 минуты назад, tuv25 сказал:
Европа 75а.ч.подходит по размерам?
5 минут назад, Minibt сказал:
Мое имхо, бери делкора, максимальной емкости который влезет, только свежий не старше полгода, перед установкой пускай постоит на зарядке часов 5 просто, простым автоматом без всякого кипячения.
Всем, спасибо за отлики.
КТЦ если нужно сделаю, оборудование, понимание есть.
Если выберу Делкор (Зверь на подвозе) Дата на Делкоре 1DR27. Апрель 21 г. Понимаю, просто зарядить по циклу 14.8V (Inom/20= 5A) по падению тока до 1/30 Inom переход на 16.2V до установления тока или не более 2 часов?
Дополнил. Поднятие до 16.2  для Делкора наверно лишнее.
Если Зверь, то заряд (см. выше), разряд 5A до касания 11.8В (12.0В) под нагрузкой, (отстой пару часиков или сразу) и снова заряд по схеме.
Изменено пользователем Minibt
Дополнил
7 минут назад, Minibt сказал:
Ну да свежие появятся после нового года, втюхивают остатки.
...Поднятие до 16.2  для Делкора наверно лишнее....
с какой это стати Делкор, в отличии от других акумов, возьмёт вдруг да и каким то образом поднимет плотность своего электролита до нормы после полного разряда без перемешивания?
16 минут назад, tuv25 сказал:
Мало, дизель больше 2х литров
Реактор 75а.ч. 820а.Выдает 950а.Очень мощный.
7 минут назад, tuv25 сказал:
Дизель особенно зимой чтобы завести, нужно крутить, плюс свечи накаливания и вебасто. Нужна емкость.
Изменено пользователем hik
Я бы не стал связываться со Зверем. По отзывам не очень.Можно посмотреть Медведь 110а.ч.Изготовлен по технологии Punch.Плюсовые пластины изготовлены штамповкой.Должны быть долговечные.При покупке конечно надо проверять пуск. токи тестером.У акб Punch обычно реально пусковые токи выше заявленных.Можно посмотреть Аком.Если тестер показывает больше заявленного тока-можно рассматривать.
1 минуту назад, hik сказал:
Понятно.
