9 февраля 201115 г Закреплён От администратора. Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных. указывайте: 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. (Toyota Curren 94г правый) 2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете. 3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40) 4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Спасибо! И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице. Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны. Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
11 ноября 201412 г Производитель блокировки LS масло не требует дак зачем его лить если тип блокировки не требует LS свойств в масле. Синхроны порвутся раньше чем скорродируют.
15 ноября 201412 г Доброго времени суток, подскажите какое масло залить в МКПП 1) Kia ceed jd, 2012, пробег 50 тыщ км. 2) Двигатель 1.6 130л.с., коробка мкпп-6 3) Казань, поволжье, -30, -35 смотрю масла liqui moly, total, valvoline. Спасибо заранее!
15 ноября 201412 г @kasap, Оригинал MTF SAE 75W/85W API GL 404300-00110 или 04300-00140 Изменено 15 ноября 201412 г пользователем Gubkin
16 ноября 201412 г WV LT 2005г.в. 2.5л. фургон. Что залить в коробку и в мост? G005000 номер масла кпп(1литр). G052145S2 номер масла в задний мост(1литр)есть ли достойные замены?
17 ноября 201412 г @Вечный,SRS Getriebefluid 5L SAE 75W90 API GL-4 plus VW-Norm 501 50 и в коробку и в мост,цвет зеленый.
21 ноября 201412 г Прошу помочь разобраться : 1) Suzuki SX4 NEW,2014, руль левый. 2) МКПП, 4WD. 3) Юг России, зимой от +15 до -30(редко) 4) Рекомендовано - коробка Suzuki gear oil 75W80, задний диф. - Suzuki gear oil 75W85. Сложность в том, что оригинальное масло с такими параметрами вообще не смог найти. Каким продуктом посоветуете заменить для долгой и надёжной работы агрегатов?
21 ноября 201412 г Нужна помощь! Что Лучше залить? авто.Hyundai солярис в МКПП M5CF1-1 SAE 75W/85 API GL-4 1 CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 синт. 2 Hyundai/Kia 04300-00140 Масло трансмиссионное полусинтетическое "MTF PRIME 75W-85" Хочу синтетику залить! 3 Нужен совет по этому маслу?можно его лить? Трансмиссионное масло REDLINE OIL MT-85 75W85 GL-4 Транмиссионное масло 75W85 GL-4 (схожая вязкость с моторными маслами SAE 5W30) Популярное решение для Nissan 350Z, 370Z, Mazda, Mitsubishi Evolution, VW/Audi, Lotus Elise/Exige, Toyota, Hyundai, Kia Обеспечивает быстрое переключение передач, превосходный коэфициент трения для синхронизаторов Безопасно для латунных синхронизаторов, так как не содержит активной серы, как большинство масел GL-5 Отличная защита шестерней и синхронизаторов Устраняет хруст при переключении передач, даже в холодном климате Удовлетворяет требованиям по вязкости для 75W, 80W, 85W и моторных масел SAE 30, 5W30 Рекомендовано для GL-1, GL-3 и GL-4, а также там, где рекомендованы специальные жидкости для синхронизированных коробок передач О масле Red Line для механических КПП Необходимый коэфициент трения для большинства синхронизаторов механических коробок (многие другие синтетические масла зачастую слишком "скользкие" для нормальной работы синхронизаторов) Red Line предлагает продукцию практически для любого типа трансмиссии Не используйте MTL и MT-85 и MT-90 в дифференциалах с гипоидными передачами Превосходная защита шестерней и синхронизаторов, сбалансированная текучесть для легкого включения в холодном климате Отлично подходит для трансмиссий с большим и средним пробегом Совместимо с минеральными и другими синтетическими маслами Основные характеристики Класс по API: GL 4 SAE Класс вязкости (Моторное масло): 5W30 SAE Класс вязкости (Трансмиссионное масло): 75W85 Вязкость (кинематическая) при 100°C, сСт: 12.0 Вязкость (кинематическая) при 40°C, сСт: 64.3 Индекс вязкости: 172 Температура застывания, °C: -48 Температура застывания, °F: -54 Температура вспышки, °C: 236 Температура вспышки, °F: 457 Вязкость по Брукфильду @ -40°C, пз: 160 Изменено 21 ноября 201412 г пользователем Rostek100
22 ноября 201412 г @Rostek100, залейте Ravenol MTF-1 75w85 ОК!!! Спасибо за совет! Купил это масло, на днях залью. Жаль на него нет ТЕХ.ДАН.?
25 ноября 201411 г @Barmaley,думаю для твоего раритета подойдет в кпп и мост вот это GL-3 BP Energear HT 80W-90
30 ноября 201411 г Daewoo Gentra 2014, пробег 10000, живёт в Москве коробас механика D16 (вроде такой же стоит на нексиях последних), что залито на заводе - не известно. рекомендации букваря - SAE 75W90 зуд и безпокойство вызывает затруднённое включение передач вниз и между 1 и 2 при этом в -15 прогревается коробка достаточно быстро - кочерёжка ходит легко уже мин через 15 неспешного движения. внимание вопрос! что залить чтоб и синхры срабатывали правильно ( видимо вязкости не хватает в заводской заливке) и кочерёжку не двумя руками двигать в мороз? просьба аргументировать т.к. замена масла в кпп связана с определённым гемором (сливной пробки нет, надо откручивать поддон). Изменено 30 ноября 201411 г пользователем SapientI_SAT
30 ноября 201411 г @SapientI_SAT, 1) RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 2) KIA MTF SAE 75W/85W API GL4 код 04300-00140 или 04300-00110 Изменено 30 ноября 201411 г пользователем Gubkin
30 ноября 201411 г @SapientI_SAT, 1) RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 2) KIA MTF SAE 75W/85W API GL4 код 04300-00140 или 04300-00110 ну а почему не ZIC G-F TOP 75W85, к примеру?
