9 февраля 201115 г Закреплён От администратора. Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных. указывайте: 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. (Toyota Curren 94г правый) 2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете. 3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40) 4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Спасибо! И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице. Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны. Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
17 января 201511 г Что можете сказать про Total BV? (арт. 166277) оно минеральное Попробуй,судя по характеристикам,оно скорее всего полусинтетическое.
17 января 201511 г Попробуй,судя по характеристикам,оно скорее всего полусинтетическое. а как же синхронизаторы и т.д. использование минералки не повредит?
18 января 201511 г Как я понял, заводом рекомендовано 75w-90, но для наших низких температур 75w-80 будет лучше. Может и заблуждаюсь. Конечно заблуждаетесь. Если сравнивать синтетику 75W-90 и 75W-80, то вязкость на холодную будет примерно одинакова, о чем и свидетельствует маркировка.
18 января 201511 г Конечно заблуждаетесь. Если сравнивать синтетику 75W-90 и 75W-80, то вязкость на холодную будет примерно одинакова, о чем и свидетельствует маркировка. позвольте с вами не согласиться - вязкость при 40 град. весьма отличается и прокачка в минус тоже "гуляет", порой даже больше, чем 2 раза Castrol Syntrans V FE 75W-80 Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
19 января 201511 г позвольте с вами не согласиться - вязкость при 40 град. весьма отличается и прокачка в минус тоже "гуляет", порой даже больше, чем 2 раза Castrol Syntrans V FE 75W-80 Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Еще бы знать как расшифровать данные анализы масел( Помогите разобраться окончательно. Как понять какое масло из этого списка лучше?
19 января 201511 г У некоторых 75-80, которые я сравнивал с 75-90, вязкость при 100 гр отличалась примерно в 2 раза. Зачем лить 75-80 вместо 75-90, есть же и 75-90 с Тз -50 гр. Изменено 19 января 201511 г пользователем dimm7777
19 января 201511 г Что можете сказать про Total BV? (арт. 166277) оно минеральное Оно у меня было "родным". + масло на весь срок службы (у пежо-ситроен) - при минус 15 и ниже коробка становилась "тугой" Для справки: у него Тз -45, но см "-"
19 января 201511 г Зачем лить 75-80 вместо 75-90, есть же и 75-90 с Тз -50 гр. При коротких поездках будет заметна экономия топлива, лучшее переключения на менее прогретой коробке, + зимой по трассе в морозы масло меньше дубеет. Температура замерзания может и близкая у данных масел, но текучесть при низких температурах явно лучше у 80-ки, она быстрее поступит к парам трения и подшипникам валов, тем самым сократит износ и сохранит ресурс. К тому же синхронизатором немного легче на масле чуть более жидком. 90-ю же вязкость предпочтительней использовать когда, в основном, машина эксплуатируется в довольно жарком климате и на приличные расстояния, а также в кпп с повышенной нагрузкой. Это моё субъективное мнение
19 января 201511 г Еще бы знать как расшифровать данные анализы масел( Помогите разобраться окончательно. Как понять какое масло из этого списка лучше В Мурманске в Фокус я бы залил Castrol Syntrans V FE 75W-80, тем более, как я понял из допусков Castrol, Ford допускает трансмиссионки с пониженной вязкостью Изменено 19 января 201511 г пользователем Sour
19 января 201511 г В Мурманске в Фокус я бы залил Castrol Syntrans V FE 75W-80, тем более, как я понял из допусков Castrol, Ford допускает трансмиссионки с пониженной вязкостью Прошу прощения за глупые вопросы. Получается что Castrol Syntrans V FE 75W-80 будет меньше замерзать чем Multivehicle 75W-90 или Transaxle 75W-90, также оно будет более жидким на высоких температура? Не будет ли оно терять своих свойств при нагреве? з.ы пробеги по трассе до 300км в одну сторону. температура летом до +25(очень редко выше)
19 января 201511 г Что касается холода, то однозначно одно предпочтительней, а на горячую - как говорит Castrol, данное масло весьма стабильно и есть основания полагать, что у него качественная база, а как там на самом деле, однозначного ответа у меня нет
19 января 201511 г Что касается холода, то однозначно одно предпочтительней, а на горячую - как говорит Castrol, данное масло весьма стабильно и есть основания полагать, что у него качественная база, а как там на самом деле, однозначного ответа у меня нет Спасибо! будем думать)
19 января 201511 г Я тебе даже могу сказать, что по густоте: cамое густое Шел S6 75-80, потом Кастрол ВФЕ, самые жидкие - Пентосин и Равенол. Самое низкая Тз у Кастрола (точно) и Пентосина (?) - минус 60гр. Самое дорогое масло у нас - равенол (под заказ) 1200 р/л Самое дешёвое - Шел S6 75-80 - ок. 550 р/л Если принципиальна Тз, то будь внимательнее - у Шела S6 разных партий она -45 или -50! Ездил на 75-80 и 75-90, честно на первом намного приятней, коробка - "живая". Вся эта четвёрка - достаточно "крепкие" масла, за которые не страшно. Все остальные, в основном, с Тз -45 или даже -36, в т.ч. и Мотюль. Если жалко денег, можешь выбрать из дешёвых, п/с или мин, но тогда обрати внимания на их "холодные" вязкости. ПС Если мало езды по городу или режим трассы в начале, "стартовый", можно "очень холодные" масла не брать, поскольку КПП успеет нагреться пока едешь по трассе. Изменено 19 января 201511 г пользователем dimm7777
19 января 201511 г Я тебе даже могу сказать, что по густоте: cамое густое Шел S6 75-80, потом Кастрол ВФЕ, самые жидкие - Пентосин и Равенол. Самое низкая Тз у Кастрола (точно) и Пентосина (?) - минус 60гр. Самое дорогое масло у нас - равенол (под заказ) 1200 р/л Самое дешёвое - Шел S6 75-80 - ок. 550 р/л Если принципиальна Тз, то будь внимательнее - у Шела S6 разных партий она -45 или -50! Ездил на 75-80 и 75-90, честно на первом намного приятней, коробка - "живая". Вся эта четвёрка - достаточно "крепкие" масла, за которые не страшно. Все остальные, в основном, с Тз -45 или даже -36, в т.ч. и Мотюль. Если жалко денег, можешь выбрать из дешёвых, п/с или мин, но тогда обрати внимания на их "холодные" вязкости. ПС Если мало езды по городу или режим трассы в начале, "стартовый", можно "очень холодные" масла не брать, поскольку КПП успеет нагреться пока едешь по трассе. Спасибо. Всеже заказал Castrol Syntrans V FE 75W-80
