9 февраля 201115 г Закреплён От администратора. Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных. указывайте: 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. (Toyota Curren 94г правый) 2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете. 3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40) 4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Спасибо! И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице. Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны. Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
24 июля 20197 г AlexBlack раз уж никто не ответил, я возьму на себя эту задачу и скажу, что указанный вами мобил1, в общем и целом, подходит под вышеуказанные требования. выбранное Несте тоже подойдет для рк и диф., если там нет к-л нюансов.
24 июля 20197 г 16 минут назад, Barmaley сказал: dimm7777 По цветмету там что? это то, что я обозвал общей фразой "к-л нюансом", т.е. не знаю.
24 июля 20197 г 26 минут назад, dimm7777 сказал: это то, что я обозвал общей фразой "к-л нюансом", т.е. не знаю. Значит надо по анализам смотреть ХОТЯ БЫ или что на сайте.
24 июля 20197 г 1 час назад, dimm7777 сказал: AlexBlack раз уж никто не ответил, я возьму на себя эту задачу и скажу, что указанный вами мобил1, в общем и целом, подходит под вышеуказанные требования. выбранное Несте тоже подойдет для рк и диф., если там нет к-л нюансов. Спасибо ответившим. Про нюансы, к сожалению, ничего не скажу - на профильном форуме (out-club.ru) также ничего не нашел. Думаю, заказать в Автодоке (вроде бы офиц.дистрибутор Neste): Neste Pro Axle 75w-90 API GL-5 - в диф. и раздатку Neste Pro Gear 75w-90 API GL-4 - в МКПП. Смущает одно - при подборе масла на оф.сайте Neste (https://www.neste.fi/ru/lub) пишет, что "нет подходящего продукта" для раздатки и дифа, но есть для самоблокирующегося дифа (предлагает Neste Axle LS 80W-90 Масло для гипоидных передач с фрикционным замком, хотя "также может использоваться в осях без фрикционного замка" (из описания продукта на сайте))? Что это может значить - что Neste не рекомендует Neste Pro Axle 75w-90 API GL-5 - в диф. и раздатку, хотя по мануалу вроде бы подходит? Или это просто ошибка/глюк/несовершенство подборщика NESTE?
24 июля 20197 г AlexBlack т.е. вас мобил1 принципиально не устраивает и вы хотите именно несте и только несте?
24 июля 20197 г 49 минут назад, dimm7777 сказал: AlexBlack т.е. вас мобил1 принципиально не устраивает и вы хотите именно несте и только несте? Меня устроит любое соответствующее спецификациям масло (желательно, лучшее - ведь такова цель обсуждений и анализов на форуме) - тот факт, что дилеры льют Mobilube 1SHC 75W90 GL-4/GL-5 последние 12 лет и в МКПП и в диф и раздатку не говорит о том, что они правильно делают - в МКПП по спец-ции должен быть GL-4, а не GL-4/GL-5, равно как в дифе и РК должен быть GL-5 - я вообще не специалист, поэтому и спрашиваю у знающих людей, которые в этом понимают. Судя по форуму, владельцы Аутов 1 льют всё подряд - кто Mobilube Syn LS 75W-90 (для самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения), кто-то как дилер сказал, в последний год массово Neste (блин, и жалоб особо нет, только пишут, что нужно соблюдать GL-4 и GL-5, а у мобила какой-то промежуточный вариант GL4/GL5)
24 июля 20197 г AlexBlack Тогда вам лучше обратиться к эксплуатантам такой же или похожей техники, я в данном случае помочь не смогу.
24 июля 20197 г 23 минуты назад, dimm7777 сказал: AlexBlack Тогда вам лучше обратиться к эксплуатантам такой же или похожей техники, я в данном случае помочь не смогу. В любом случае СПАСИБО!
24 июля 20197 г AlexBlack МКПП: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 API GL-4 Neste Pro Gear SAE 75W-90 API GL-4 РК и редуктор: Petronas Tutela Sport ZC Supreme 75W-90 API GL-5 Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 KIXX Geartec 75W-90 API GL-5 Универсальные варианты с ASTM D130 = 1A, 1B ZIC GFT 75W-90 GL-4/5 = 1A Kixx Gearsyn 75W-90 GL-4/5 = 1A Valvoline TDL 75W-90 API GL 4/5 =1B
25 июля 20197 г 11 часов назад, shevrick сказал: AlexBlack МКПП: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 API GL-4 Neste Pro Gear SAE 75W-90 API GL-4 РК и редуктор: Petronas Tutela Sport ZC Supreme 75W-90 API GL-5 Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 KIXX Geartec 75W-90 API GL-5 Универсальные варианты с ASTM D130 = 1A, 1B ZIC GFT 75W-90 GL-4/5 = 1A Kixx Gearsyn 75W-90 GL-4/5 = 1A Valvoline TDL 75W-90 API GL 4/5 =1B Благодарю.
26 июля 20197 г Всем привет 1) Toyota land CRUISER 105, 2000г, руль левый 2) 1hz 3) город уфа морозы (-35) машина используется в тяж условиях замены короткие масло в коробку раздатку и мосты? по мануалу gl5 подскажите хорошие варианты пожалуйста
29 июля 20197 г anto4sa отличные варианты на выбор В 24.07.2019 в 21:15, shevrick сказал: AlexBlack МКПП: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 API GL-4 Neste Pro Gear SAE 75W-90 API GL-4 РК и редуктор: Petronas Tutela Sport ZC Supreme 75W-90 API GL-5 Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 KIXX Geartec 75W-90 API GL-5 Универсальные варианты с ASTM D130 = 1A, 1B ZIC GFT 75W-90 GL-4/5 = 1A Kixx Gearsyn 75W-90 GL-4/5 = 1A Valvoline TDL 75W-90 API GL 4/5 =1B
